Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
Faxen skrev for 4 timer siden:
Er det ikke akkurat der Baatplassen er unik. Ha en ritig god og fortjent ferie, Erik:thumbsup:
Takker og bukker! Og jo, dette forumet er unikt i forhold til det å få og gi hjelp. Og den store bonusen er de du faktisk får lov til å bli kjent med!??
Komodo skrev for 1 time siden:
Bare hyggelig det Erik :thumbsup: Men fortvil ikke, du skal få lov til å utfolde deg når sørveggen skal kles om, så kos deg med god samvittighet nå :lol:
Dessuten, i går var jeg og kjøpte nye rustfrie elektroder. De var ikke helt billige kan du si... :ghost:  Men hvis dere tar et par netter på svai, så har du spart inn det i havneavgifter :giggle:
Vi skal nok få svingt både hammer og sag!???
Bare send meg beløpet på elektrodene!??
Jeg vippser pronto!
Mvh
Chilli Solbris
Vann ombord er viktig nok. Har prøvd og slitt ut et par stykker. Blir spennende å se hvor lenge dette oppsettet holder!
Shureflo pumpe som gir 19 liter pr minutt og en liten ekspansjonstank som sparer pumpen en del.
Så langt virker det helt perfekt. ??
Mvh
Chilli Solbris
Ekspansjonstank forlenger nok i første rekke livet til motoren, ikke pumpa. For hver gang motoren starter trekker den en veldig høy startstrøm i forhold til driftsstrømmen (5-7 ganger merkestrøm for en AC kortslutningsmotor, for slike likestrømsmotorer vet jeg ikke, men det vet kanskje du @Gullfisk?). Denne høye startstrømmen blir til varmeutvikling i motoren. Til slutt kan det ta knekken på viklinger osv. Ellers sier det seg vel nesten selv at disse små pantrypumpene som er basert på små gummi tilbakeslagsventiler ikke har samme levetid og kapasitet som f.eks. ei Brynepumpe.
Gullfisk skrev for 2 timer siden:
Satt ikke du inn en Marco pumpe i starten. Er den ferdig alt?
Jo, og ja! Den er ferdig. Motoren brant. Men det skyldes en liten lekkasje fra varmtvannsberederen som gjorde at den gikk for lav effekt en liten stund av gangen.
Jeg synes også at den var veldig høylydt.
KDB skrev for 2 timer siden:
Du som bor ombord bør ha en mye større ekspansjonstank. Jeg har ca 10 liter, pumpa går lenger for hver gang og mye av tappingen foregår uten at pumpa starter. Har hatt samme pumpe, Jabsco 24v i 15 år uten et feilslag. Tror stor ekspansjonstank forlenger levetiden mye.
Det tror jeg du har helt rett i! Her haf jeg valgt denne vesle som en prøve. Skal jeg ha større blir den montert mye lenger unna pumpa pga plass.
Mvh
Chilli Solbris
Jeg vurderer også å sette inn en liten ekspansjonstank, mest fordi i vår båt så går pumpa av og på slik at det hørest ut som en ensylindret snekkemotor på høyt turtall når man bare skrur kranene litt på og har en tynn stråle.
Håpet er at en ekspansjonstank skal utjevne dette, slik at det ikke blir så mange hyppige start og stopp, med de startstrømproblemene som @Komodo nevner her.
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz
VegJoh skrev 34 minutter siden:
Bare å si i fra! Jeg skaffer!??
Mvh
Chilli Solbris
VegJoh skrev 1 time siden:
Hvilken pumpe er det du har VegJoh som gir den karakteristikken? Vi har aldri opplevd det på Jabscoen som har stått i vår Viksund siden vi kjøpte den i 2006. Pumpa har egentlig holdt utrolig bra, men som jeg fortalte deg på telefon så presterte jeg jo å frostsprenge trykkbryteren nå i vinter. Byttet da over pumpa fra ei tilsvarende 24V pumpe jeg hadde i garsjen. Hadde tre slike pumper liggende (i tillegg til ei helt ny av et annet fabrikat i pappeske), og fant faktisk ut at alle pumpene var kliss like som vår gamle Jabsco. Bare å bytte over deler. De tre 24V pumpene var Jabsco og  Flowjetpumper, den nye i eske stod det Surgeflo på. Men alle pumpene var altså helt identiske, kun motor og fester som var litt forskjellige.
De ekspansjonstankene til dette formålet er i prinsippet en hydraulikkakumulator. Belgen i akkumulatoren skiller mediene fra hverandre, i dette tilfellet vann fra luft. I oljehydraulikksammenheng er det hydraulikkolje og gjerne nitrogen. Dersom man bruker en enkel akkumulator uten belg, vil lufta i akkumulatoren bli komprimert, og etter Henrys lov om gassers oppløselighet i væsker absorberes av vannet. Luftmengden vil altså avta og må etterfylles. Det peset gidder man jo ikke, så da er det greit å ha en akkumulator med belg.
Her har du to forskjellige typer. En med belg, og en uten. Den uten belg er i prinsippet bare ei brusflaske som står på hodet med et T-rør under. En slik kan du lett lage deg av et rør som du sveiser inn to bunner på, og setter inn en 1/2" eller 3/8" muffe i den ene enden. Da får du testet om det løser problemet for deg. Dersom du setter inn en ventil i toppen, har du også muligheten for å etterfylle den. Da slipper du å skru den av for å tømme den for vann.
https://www.flak.no/produkter/vvs-og-lenseutstyr/trykkvannspumper/akkumulatortank-1-l---jabsco-p1060303
https://www.flak.no/produkter/vvs-og-lenseutstyr/trykkvannspumper/akkumulatortank-plast-1-2-l-p1004305
Men @Solbris II, den akkumulatortanken din burde vel vært montert stående?
Solbris II skrev for 3 timer siden:
Takk, det skal jeg gjøre ??
Gullfisk skrev for 3 timer siden:
Bare sjekk at du får en med membran i @VegJoh. Har vært borti noen billige i plast uten innhold, og da blir det ikke mye akkumulering. Ser flott ut den i Solbris ?
Ja, det var en slik jeg tenkte og godt poeng ?
D5L
Komodo skrev for 2 timer siden:
VegJoh skrev for 4 timer siden:
Den pumpa som sitter i båten viste seg etter undersøkelse å være en Biltema pumpe.
På den gamle båten installerte jeg en Jabsco pumpe, på den hadde jeg ikke tilsvarende problem. Men jeg ser også at Jabsco reklamerer med at deres pumper ikke trenger akkumulator.
Så valget står mellom å kjøpe en ny Jabsco pumpe, eller installere en akkumulatortank med belg som dere anbefaler, eller evt. begge deler :giggle:
Men tanken var altså egentlig å installere en tank og se om det gjør noen forskjell først. Skader nok ikke å ha en slik uansett. Prisene er vel ikke så avskrekkende at jeg gidder å lage noe hjemmemekk bare for å teste. Dessuten så sitter det montert litt kjeitete. Så skal jeg først installere noe, så blir det på litt permanent basis.
Den ene du linket til så fin ut :thumbsup:
D5L
VegJoh skrev for 10 timer siden:
Jeg har både Jabsco og Johnson Shureflo i mitt sortiment. Akkumulatortanken jeg har har blære som de skal ha.
Hvor stor akkumulator bør man ha i forhold til pumpestørrelse?
Har egt ikke tenkt så mye på det, men har en par max sak fra jabsco som høres ut som den går på litt varierende hastighet etter åpning på kran, og er nok av typen det står ikke trenger akkumulator.
Den går litt varierende ut i fra jobben den gjør for å få fram vannet med riktig trykk.
Størrelsen på tanken er litt avhengig av plassen du har tilgjengelig vil jeg si.
Hos meg satt det en 10-liter i metall under trappa. Hvis du ser litt ut i tråden her vil du finne bilder av restene!! Og den satt mildt sagt utilgjengelig!  Så jeg vil di tilgjengelighet og plass er det som bør telle ved valg av tank.
Mvh
Chilli Solbris
Når vi likevel bruker hele ferien i Strömstad kan man jo vaske fendere!
Det har ikke blitt gjort så lenge jeg har hatt båten. Og de fenderne som fulgte med har i hvert fall ikke blitt vasket i dette århundret!??
Men med Hugos og magisk svamp blir alt så meget bedre!
Denne fulgte båten og denndikk jeg ikke helt ren.
Mvh
Chilli Solbris
  • 2 uker senere...
Kanalkapteinen skrev for 3 timer siden:
Endelig i Fredrikstad med egen båt.
Fikk et vakkert skue på vei inn.
Lekker skute ?
Nydelige linjer, rett og slett!
Og en ikke helt ukjent nabo?!
Det var særs hyggelig å endelig få hilse på deg!???
Moro å få vist deg rundt i Chilli Solbris! Di har jo gode begreper om hvor mye jobb det er!??
Men neste gang håper jeg at deg ikke skal på jobb!??
Båten til @Pequod ligger trygt og blir passet på!??
Mvh
Chilli Solbris
Endelig blir det nytt trekk til styrekonsollen på fly. Den gamle har virkelig gjort en hederlig innsats!
Den nye er forsterket der den vil bli mest belastet.
litt mer tilpasning må til.
Men tett og fin blir den! Både tråd og duk er av et materiale som varer ut min tid som eier og vel så det!
Mvh
Chilli Solbris
Nå blir det ny havnekalesje!??? Dette har jeg virkelig gledet meg til! Lages av krysset glassfiber belagt med pvc. Dette vil virkelig være en oppgradering!?? Det blir utrolig godt å kunne holde vann og snø unna uten å måtte pakke inn hele loftet! Båten er jo i bruk året rundt! Ronny og Halvor har brukt dagen i dag på å tilpasse kalesjen.
Det er godt å se at det blir gjort skikkelig håndverk! https://rs-andersen.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Ferdig på en annen båt.
Mvh
Chilli Solbris
Bjørn Løvjomås skrev On 20.7.2022 at 10.13:
Spent på å høre hvordan denne kalesja fungerer i vind, å ikke minst snø?
Praktisk i regn hvertfall ?
Den skal tåle det! Brukes til å bygge digre plasthaller så den skal tåle mye!??
men hovedsakelig skal den brukes i havna! Blir plukket ned når jeg går!
Mvh
Chilli Solbris
Så ble havnekalesjen levert! Det ble en skikkelig höjdare!!! Er grisefornøyd!
Jeg tillater meg å anbefale RS Andersen Kalesjemaker! Syr blant annet for Hydrolift!
Mvh
Chilli Solbris
