Javi Svart 7.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2019 Da skjønner jeg hvorfor det ble så tidlig avgang fra Borgen på søndag..... Stusset litt på det..... Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 19.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2019 (redigert) Og så var båten på land og arbeidet med å skifte eksosbend og motorlabber igang. Og selvfølgelig skjedde det som ikke skulle skje, en av boltene som holder eksosbendet knakk. To bolter gikk greit ut og den siste sitter fremdeles godt. Jeg hadde sprayet godt flere ganger med Boltex, tok forsiktig i og fikk vel dreid 1 mm, så tilbake 1mm og etter noen slike runder tok jeg litt hardere i og dermed sa det knekk. Nå vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre med den bolten som fremdeles sitter fast , flere runder med Boltex, varme eller hva? Kanskje la det være som det er og satse på at det holder tett med tre bolter uten å skifte bendet? Men jeg er redd det må løsnes for å få løftet motoren rundt 10cm opp. Den tykke eksosslangen på 5 - 10cm i diameter mellom bendet og lydpotten er ikke særlig elastisk. Når det gjelder motorlabbene, gikk det greit å få løsnet de fire 24mm mutterne, og også de mindre som holder labbene fast i båten. Så når jeg vet hva jeg skal gjøre med eksosbendet, er det bare rigge seg til med talje og løfteåk. Redigert 19.Oktober.2019 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Jakob T Svart 19.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2019 Er nok bare å ta av eksosbendet, da kommer du til resten av bolten, da går det å prøve med sveisetang, eller liten rørtang og godt med varme. Kan og hende den sitter i flensen, da vil den nok løsne Om ikkje det går er det nok bare å finne roen, å borre den ut. Sitér dette innlegget Link to post
Johannes Svart 19.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2019 Du kan vurdere å sage boltehodet av. Da får du bendet av og du kan få rustløser på riktig sted, samt at du har en stump å få tak i. Eventuelt sveise på en mutter. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 19.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2019 Å sveise er uaktuelt, det har jeg aldri vært borti og har derfor heller ikke noe sveiseutstyr. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
LALUNA II Svart 19.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2019 Godt med varme og rustløser og et par gode rapp med hammeren på bolten På den bolten som står igjen samme og en god grip tang så får du nok lurt den ut Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
Lars H. Svart 19.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2019 Det med noen slag med en hammer, mer Boltex og varme på den bolten som sitter, skal jeg forsøke. Ellers er litt av problemet at jeg er for "sterk". Dette er ikke noen grove bolter, bolthodet er 12mm og da er vel ikke gjengepartiet særlig grovt. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Gudrun Svart 19.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2019 Som andre nevner over her: Godt med varme hjelper til. Vekk med selve bendet og du kommer mest sannsynlig til stubben som står igjen. Varm godt og gi den noen gode dunk rett mot der hodet var og mye pleier å løsne. Kjøp/lån deg en godt tang på forhånd som du klarer å få skikkelig tak med. Prøv gjerne den før du varmer. Gamle rørtenger kan være håpløse hvis tennene i kjeften er nedslitt. Ender ofte opp med å ødelegge enden på "stubben" som står igjen. Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 19.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2019 Denne pleier å holde godt Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
Komodo Svart 19.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2019 Lars H. skrev On 19.10.2019 at 9.48: Det med noen slag med en hammer, mer Boltex og varme på den bolten som sitter, skal jeg forsøke. Vis hele sitatet Hensikten med å bruke varme er at metallet utvider seg når det blir varmt. Hvis du varmer på bolten (eller skruen som jeg vil kalle den ), vil den utvide seg og sitte enda hardere. Hvis du derimot varmer godset som er oppgjenget godt vil dette utvide seg og gi mer rom. Dette fordrer som regel at man varmer med så høy effekt at godset blir varmt før skruen. Det krever en skjærebrenner med en viss størrelse, blåselampa med en liten butanboks blir litt pinglete da. Det er jo slike triks som dette som mange ganger skiller en profesjonell mekaniker fra en hjemmemekker. LALUNA II skrev On 19.10.2019 at 11.02: Denne pleier å holde godt Vis hele sitatet Joda, de tengene er gode. Men jeg synes man mange ganger kan få vel så godt tak med en rørtang. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Lars H. Svart 19.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2019 Komodo skrev On 19.10.2019 at 11.06: Hensikten med å bruke varme er at metallet utvider seg når det blir varmt. Hvis du varmer på bolten (eller skruen som jeg vil kalle den ), vil den utvide seg og sitte enda hardere. Hvis du derimot varmer godset som er oppgjenget godt vil dette utvide seg og gi mer rom. Dette fordrer som regel at man varmer med så høy effekt at godset blir varmt før skruen. Det krever en skjærebrenner med en viss størrelse, blåselampa med en liten butanboks blir litt pinglete da. Det er jo slike triks som dette som mange ganger skiller en profesjonell mekaniker fra en hjemmemekker. Vis hele sitatet Jo, jeg er helt enig med at det er godset som skal varmes opp, men nå er det kun en slik butanbrenner jeg har og ikke noen skjærebrenner. Men vil det ikke hjelpe litt likevel slik at rustløservæsken blir varm og kanskje trenger bedre inn? Og du har helt rett om det med proffe kontra amatører. Men nå er det slik at jeg nok er i gruppen amatør. Når det gjelder verktøy, har jeg dette. Den gode gamle Kongsberg rørtangen er god som ny, men kanskje i største laget for en liten fisete bolt(skrue)? Visegrip-tangen er vel snaut 15cm lang. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
mons Svart 19.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2019 Visegriptangen holder nok hvis du har nok igjen av skruen. Du får i realiteten godt grep bare første gangen, så vær forsiktig. Komodo har rett ang grunnprinsippet for varming, men en tilleggseffekt er at hvis du varmer opp og lar det kjøle igjen har du antakelig knust noe av rusten imellom skruen og godset. Da må du varme så mye du tør, og gjerne på bolten også. Ha våte filler klar når du begynner for å beskytte slanger ol. Regner med at skruen går inn i gods, og ikke er gjenget i en flens. Hvis den er gjenget i flens kan det være en ide å prøve å få den ut andre veien. Stor mulighet for at bolten ikke sitter fast når du får av flensen. Du beskriver at du kunne skru litt (ikke bare vri bolten?). Da kan det være rusten inni hullet i flensen som stopper bolten. Hvis det er gjenger i støpejern sitter de sjelden hardt fast, og spesielt ikke etter at du har hatt bevegelse. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Lars H. Svart 19.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2019 mons skrev On 19.10.2019 at 12.20: Regner med at skruen går inn i gods, og ikke er gjenget i en flens. Vis hele sitatet Ja, rett inn i gods på eksosmanifoilen. mons skrev On 19.10.2019 at 12.20: Du beskriver at du kunne skru litt (ikke bare vri bolten?) Vis hele sitatet På den bolten som knakk, kunne jeg nok skru den ut et halvt til et tørn og litt inn og ut. Da skulle jeg nok gitt meg og kjørt på med varme og mer rustløser. For den som fremdeles sitter, er det nok bare snakk om å "vri litt", dvs. at hodet på bolten nærmest bare "rugger" litt på seg. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Roger jo Svart 19.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2019 (redigert) Har bare GOD erfaring med å varme bolter og bolter uten hode godt, jo mer jo bedre, da skyter den rygg . Men alt må kjøles ned etterpå med Shock Spray eller vann før en skrur stubben ut et par rapp med hammeren er også bra. Denne er bra shock-spray. Redigert 19.Oktober.2019 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Lensepumpe Svart 19.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2019 Hurtigrustløser med fryseeffekt på boltstumpen sammen med varme på eksosmanifoilen kan også være til hjelp for å få ut bolten. Biltema har en variant hurtigrustløser, og andre verktøyleverandører har sikkert sine egne varianter. NB! Rustløsere er ofte brennbare, og de bør ikke kombineres med åpen flamme! Muttertrekker på to muttre på boltstumpen om det er plass, eller slagtrekker på et filt spor i boltstumpen er andre muligheter. Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 19.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2019 Stadig noe å lære her! I alle år jeg jobbet som maskinreparatør varmet vi bolten til den var noe helt bort i hampen varm, et par gode kakk, en god tang og den løsnet i de aller fleste tilfellene. Muligens bolten ikke visste det var godset som skulle varmes. Den slapp bare for å være behjelpelig.. Tipper rusten på gjengene ga opp og slapp taket, men hva vet jeg.. Ikke spurte jeg bolten heller.. Angrer som søren i dag... Popcorn er funnet frem.. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 19.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2019 (redigert) DENNE er grei hvis en kan file bolten til firkant 7, 8, 9, 10 mm Redigert 19.Oktober.2019 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Lars H. Svart 19.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2019 (redigert) Gudrun skrev On 19.10.2019 at 13.52: Popcorn er funnet frem.. Vis hele sitatet Og jeg har kjøpt inn pils og salte peanøtter. Det blir spennende å tygge peanøtter med gebiss i underkjeften, har ikke spist peanøtter siden før kreftoperasjonen i munnen i april! Men tilbake til nedkjøling av bolter. Kan denne fra Biltema være noe? For bolten der hodet er borte er det kanskje greit? Men hva med den bolten som fremdeles er der? Der er det ikke lett for noen form for rustløser å trenge inn langs gjengene. Redigert 19.Oktober.2019 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Lars H. Svart 19.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2019 Roger jo skrev On 19.10.2019 at 13.53: DENNE er grei hvis en kan file bolten til firkant Vis hele sitatet Det blir vel litt for grove greier, jeg vil anta at det er en bolt på max. 8mm, men det vet jeg når jeg skrur en av de andre som ikke sitter fast ut. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Lars H. Svart 19.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2019 Gudrun skrev On 19.10.2019 at 13.52: Popcorn er funnet frem.. Vis hele sitatet God ide, etter at jeg gjenopptok denne tråden i morges, har vi hatt 17 innlegg og 468 visninger! Fastrustne bolter og muttere er tydeligvis noe mange har hatt problemer med, og noen også løsninger. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Roger jo Svart 19.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2019 (redigert) En gammeldags blyant er ca. 7mm . Jeg hadde brukt godt med varme på de tre og tatt kvelden og skrudd de ut i morgen. Den Chock sprayen fra Biltema er ok. Eller jeg hadde brukt vinkelkutteren på de tre laget hode til firkant så en fikk av flensen og varmet boltene veldig godt, synes den ene er knekt innenfor flensen og da er det lite å ta tak i . Bedre med 3 lange og en kort eller 4 korte som da en kanskje må bores ut. Redigert 19.Oktober.2019 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Lars H. Svart 19.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2019 Da blir det en tur innom Biltema på mandag før jeg setter meg i bilen og kjører 7 mil til båthavnen. Så forsøker jeg med alle remediene og rådene jeg har fått, pluss at jeg rigger til taljen for å løfte motoren for å skifte motorlabbene. Det er litt dumt at båten er så langt unna, ikke bare å spraye på et eller annet, stikke hjemom til middag og så tilbake. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Roger jo Svart 19.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2019 Da må en planlegge godt så alt er med, god helg. Ta med ekstra propan hvis du har den som på bilde. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Lars H. Svart 19.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2019 Godt tips, håper de har samme typen fremdeles hos BT, jeg tror den jeg har ble tappet godt for å få svoren på ribben til jul sprø for et par år siden. Popcorn you come! Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Lars H. Svart 19.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2019 PiperBill skrev On 24.9.2019 at 19.42: Demonterte eksosbend, turbo og manifold for litt siden. Jeg valgt å ofre eksosslangen. Delt den i to med baufil og fjernet den fra eksosbendet da jeg fikk den hjemme på benken. Den satt godt fast og ganske langt opp over bendet. Sparte mye tid (og banning) og ny slange på en halv meter er ikke så veldig dyrt. Vis hele sitatet Hvor kjøpte du ny eksosslange, og hva kostet den? Hva var ca. diameteren på den? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
