Prosjekttråd Maxi 68 bo- og turbåt "Valkyrja"
Valkyrja
Marida skrev 6 minutter siden:
Syntes jeg så båten på finn.no, stemmer dette da?
Eller har noen lånt bilde ditt
Nei, jeg selger ikke med det første! 22 fot er dyrt nok som det er, og jeg har mange år igjen med læring før det er noen vits i å bytte båt :yesnod: Skal se om jeg finner den, er jo ikke greit å bruke bilde av annen båt enn man selger uten å opplyse om det (men ellers gjør det meg ingenting).
Mens jeg venter på ny festebrakett, så har jeg gjort meg opp noen ideer ift alternativ fremdrift.
Det ene er å montere tolleganger/åregafler bak vinsjene, og gå til innkjøp av et par årer på rundt 3m lengde. Det ser ut til å kunne fungere, da fribordet er forholdsvis lavt.
Da kan jeg skode stående med roret mellom beina, evt lage til en tverbenk som kan stues bort etter bruk.
Dernest hadde det vært gøy å elektrifisere motordriften, da balja mi ikke er noe særlig energikrevende å få opp i skrogfart.
Har lest endel, og ser at epropulsions utenbordsmotorer er et alternativ her, da de nye modellene attpåtil genererer strøm når man bikker 4 knop for seil.
Modellene man da blir å velge mellom er henholdsvis spirit 1.0 evo og navy 3.0 evo, førstnevnte skal visstnok erstatte 3hk, sistnevnte 6hk. Prisen er mellom 20 og 30 båtlapper, dog har sistnevnte ikke inkludert batteri (førstnevnte har 1200Wh, prisen for 5kw 48V til navy 3.0 blir 20k ish).
Den minste ser helt klart kjekkest ut, da jeg som bonus lett kan slenge den på jolla, i tillegg til å spare nesten 15kg på hekken. Må selvfølgelig få ordnet rulleforseil osv først, men jeg bruker allerede motor såpass lite etter turen på land at det hadde vært utrolig gøy å bli helt selvforsynt på fremdriftsfronten.
Redigert av Valkyrja (see edit history)
enslagsgjest skrev for 2 timer siden:
Ja var noen sketchy linker på nettsiden ser jeg nå. Tenkte du var på jakt etter et billigere alternativ grunnet stort fokus på budsjett i resten av tråden.
Merkelige greier det der, ikke ofte en ser slik her på berget.
Ja, rik er jeg jo ikke, så det får isåfall bli når alt annet er gjort. Årer i første omgang da, det blir en snau båtlapp hos biltema. Får lage en egen tråd på det, siden det ikke virker som noe folk vanligvis gjør :smiley:
Bestmarin leverte kjapt, fikk hentet den nye festebraketten idag. Den er i et noe lettere materiale enn den forhistoriske, men hullene passer på en prikk, så da blir det enkelt å bytte. Platen er også 5cm kortere, og den kan tilsynelatende låses lenger ut fra båten, så da får jeg endelig motoren ut av vannet!
Ellers har jeg oppgradert skipsverktøykassen med flunk ny batteridrill, slik at jeg kan sysle videre med åreprosjektet :smiley:
Det tok sin tid, men heldigvis var jeg ikke alene! Jeg satt i jolla, og broren min var nedi "motorrommet", og etter mye banning fikk vi omsider festet braketten.
Hullene var slitt litt ugjevnt, så vi måtte tre alle boltene i samtidig fra utsiden for å få alle inn, mens treplata inni måtte tres på. Men en meter gaffateip gjorde susen, og vi mistet ingen (hadde kjøpt et par ekstra i tilfelle).
Kjørte så en testtur, alt ser ut til å være i den skjønneste orden. Og nå er det null problem å låse i alle stillingene, den gamle ville bare være helt oppe eller helt nede.
Idag ble det spleising av dyneema, og montering av rekkenett. Litt knot var det, men det gikk omsider. Rekkelinene er dyneema sk75 5mm, nettet er med knuter.
Har bestemt meg for å ha 3 solcellepaneler på hver side, da 4 ble i veien for forseilet, samt ombordstigning ved vant. De er forresten ikke ferdige, skal organisere kablene hakket bedre med strips.
Har enda ikke festet rekkelinene akter, planen er å kjøpe billige strekkfisk fra biltema, knytte 8-tallsknute, stramme alt jeg kan, og dermed strekke linene helt ut, før jeg spleiser ferdig. Skal kjøpe ferdigstrukket neste gang...
På styrbord side mangler jeg stadig nye rekkestøtter; alt jeg finner på nett er et bilde med fire forskjellige, uten noen som helst indikasjon på hvilken man får. De er forøvrig 25mm i tvermål, og rundt halvmeteren lange.
Gøy å endelig få fasaden på stell! :sailing:
Valkyrja skrev On 8/20/2021 at 19.01:
 I babord køye bor broren min for tiden, på denne tiden av året må jeg si det går overraskende greit å være to.
Ormen Stutte, som vel er samme sort som din, seilte jo til Karibien med tre mann ombord i 1979. Og de ga inntrykk av å ha god plass ombord. Selv om folk kanskje var litt mindre i 1979;-). Det morsomme var at når det var sammenkomster i havnene  underveis havnet  ofte hele selskapet i deres båt, som var den minste av alle. Så det ble fort en 12-15 mann ombord. Utrolig hva som går...
Kan anbefale boken om du vil lese, "Med Ormen Stutte dit pepperen gror". Artig skrevet.
Og et budsjettvennlig tips er at de fleste gamle norske bøker ligger inne på bokhylla.no
https://www.nb.no/search?mediatype=bøker
(anbefaler å bruke denne leseren spesielt på mobil nettbrett:)
https://arve0.github.io/NBLeser/#/
Du burde selvfølgelig ha bøkene fysisk siden du jo har en Maxi 68, men hvis du ikke greier å holde deg kan du lese de (og andre) her :giggle:
Jeg er en slags gjest
enslagsgjest skrev On 23.8.2021 at 13.43:
Takker!
Fikk også oppgradert litt på sikkerhetsfronten. Har brukt et vinsjtau fra seaking til ankerline, men det skal få pensjoneres som landline.
Kjøpte 15mmx45m blytau og sjakkel til kjettingen (har 5m fra ankeret for å minimere gnissing, begge med 4000kg+ bruddstyrke. Et kamkilesett spanderte jeg også på skuta, slik at jeg kan kapitalisere på at jeg har liten båt i småbukter :smiley:
Ellers er det en skammens dag på brannsikkerhetsfronten. Jeg har bare sjekket manometeret på slukkeren, som aldri har vist annet enn grønt. Her om dagen gikk det derimot opp for meg at det stod en "V." foran produksjonslandet, altså Vest-Tyskland... :rolleyes:
