Bytte fra VP TMD40A til 41B. Hva må jeg gjøre?
Grand Banks jr
Nå er alt av dieselslanger,  strøm og kabelstokk (til instrument og tenning) frakoblet.  Jeg gruet meg mest til kabelstokken, men den var det som gikk greiest nesten. Trangt å komme til, men helt ok.
Så er spørsmålet:
Hvordan vet jeg om motorlabbene er ok eller om de burde byttes? Noen sier at de gamle er helt ok dersom de ikke er "skranglete ". Men jeg vet ikke helt. Hverken hvordan jeg finner ut av det, eller hva jeg bør se etter. Disse er jo laget på en tid der det var skikkelig kvalitet på mye.
Koster rundt 3500 for nye etter det jeg ser på Maritim. Så er jo spørsmålet om de passer på fotavtrykket eller ikke.
Uansett fjerner jeg ikke de gamle uten at høyde og posisjon er målt nøyaktig ?
Det er veldig enkelt å bytte labbene når motoren er ute, og veldig trangt antar jeg når motoren er på plass igjen. Jeg ville byttet nå og tatt belastet kostnaden på konto for forebyggende vedlikehold. Jeg ville også passet på å bytte demperplaten før motoren løftes inn.
I morgen løftes gamlemotoren ut :yesnod:, og jeg får et helt motorrom for meg selv - før "nye" motoren løftes inn en gang senere.
Det blir noen dager med vasking, kanskje maling og deretter å bygge det opp å nytt. Hverken kona, ungene eller jeg setter spesielt stor glede på bråket fra rekkesekseren - så jeg ønsker å få lyddempet på nytt.
I dag er rommet isolert med typisk motorromsplater, med plastikk på utsiden og deretter er det skrudd fast et gitter i galvanisert metall. Dette gitteret er egentlig veldig praktisk, da det både beskytter lydmattene OG gjør det veldig enkelt å stripse opp ledninger og annet inntil veggen.
Men jeg tipper at de skruene som holder dette gitteret er skrudd rett inn i motorromsveggene, og dermed at en del av lyden "bypasser" lydplatene og forplanter seg...
Nå er motorrommet så skittent etter gammel moro at jeg har ikke lyst til å publisere ett eneste bilde. For det ser virkelig dårlig ut :giggle: Sikkert fra et par eiere før meg.
Maling - type?
I den grad jeg finner ut at jeg vil male, hvilken maling er ok å benytte? Lysegrå Bengalack?
Hvilke motorromsisolasjon bør jeg benytte?
Jeg har sett flest båter med noe likende denne: https://www.biltema.no/bil---mc/biltilbehor/lydisolering/lyddempingsplate-2000017199
men noen skryter veldig av denne:
https://www.biltema.no/bil---mc/biltilbehor/lydisolering/lyddempingsplate-2000018990
Det er jo også mulig jeg kan gjenbruke noen av de platene jeg har. Da må jeg først plukke ting ned så jeg får sett hvordan det ser ut.
I tillegg skal jeg sjekke over de eksisterende motorlabbene. Mulig de også byttes. Det er jo faktisk mulig at de er 40 år gamle nå, så da kan det jo hende at de ikke demper så mye som de en gang gjorde...
Jeg ville ikke brukt annet enn 2 komp maling nedi der pga oljesøl etc. De dyre platene til Biltema er veldig bra,  bare synd de er blitt svarte i stedet for hvite som før. Tror kanskje Maritim har hvite? Greit å ha det lyst i motorrommet synes jeg.
Hva bør jeg evt male galvanisert netting med? Fungerer tokomponent på det også?
Er det noe som egentlig fester på galvanisert? Kanskje plastidipp i og med at det ikke skaler av? Usikker på om den vil tåle temp i motorrom over tid...
Vedr. maling av galvanisert metall så ser jeg at Hammerite er et alternativ.
Hvordan lyddemper man selve dørken best mulig? I dag er det litt lyddemping der, men ikke mye. Er det bare å legge på slik at det blir "tykt og godt"? Eller bør det legges på bitylenplater eller annet også for å dempe best mulig?
Hvorfor vil du male nettingen? Malingen sitter nok, men knekker lett løs om du må bøte litt. Jeg hadde latt den være galvanisert. Evt friske opp med kaldgalvanisering. De platene du har sett på passer under dørken også. Om du har plass.
Jeg ville vurdert nye labber, de er sikkert stive etter 40 års bruk.
index skrev 46 minutter siden:
De skal vurderes, og det nøye. Vær du trygg :yesnod:
index skrev 47 minutter siden:
Hvorfor vil du male nettingen? (...) Evt friske opp med kaldgalvanisering.
Fordi de er stygge enkelte steder. Hvordan frisker man opp kaldgalvanisering (nå må jeg google... :giggle:)
Motor er ute!
Giret og motoren har en eller annen gang blitt malt grønn, oppå en annen grønnfarge (original?) Kan skrape bort den originale med neglene.
Motorrommet er skikkelig skittent, og det hjalp ikke at jeg sølte olje i bunnen... ?  Lot det være til motoren uansett er ute... (håpløst å komme til under motoren. Vanskelig å se også.)
Mye gammel skitt her, og nei, det var ikke lett å vaske det bort heller. Har vært slengt rustvann rundt og dette har satt seg skikkelig fast på veggene. Sikkert vært lekkasje i sjøvannspumpen eller noe slikt. Ikke lett å skrubbe bort heller når det er tynn plastikk og med slik netting over seg...
Gleder meg til å få dette på stell!!!
Fungerer det å legge en slik "oljepølse" for å suge ut det laget med olje som ligger oppå vannet?
Gleder meg til å få tørt og rent motorrom som "tåler" å bli sett ??
Meget bra jobba??
Nå starter moroa?
Brukte sånn oljesugende matte fra Biltema på min, fungerte bra.
Og de labbene tror jeg du trygt kan bytte ut ja.
Edit:
Bytter du dieselslanger også? Jeg har lyst til det på min, men de originale er latterlig dyre. Finner du en alternativ løsning, er jeg interessert.
Redigert av Kanalkapteinen (see edit history)
Tråden om Livet med Windy 8600MC
Tråden om Livet med Draco Summerwind 24
Det er vel, det er vel med min sjel.
@Kanalkapteinen, takk for tips! Er det denne matten du brukte?
https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/filter/oljefilter/oljematte-2000018493
Hvor lenge må den ligge for å suge ut oljen?
Når oljen er ute blir det å vaske, grundig. Så hva brukte du for å få ut vannet du vasket med? Bare lensepumpe, eller noe annet?
@Dixie 2100, takk for tips. Lagt til på innkjøpslisten.
Dieselslanger blir nok byttet ja. Det er for det meste rør hos meg, men det er vel til sammen 3 meter slanger med tur/retur. Jeg tenker å bytte dem når jeg nå får Racor kopi filter og vannutskiller. Ut fra hva jeg har forstått må det være 8mm indre diameter i alle koplinger for at den nye motoren skal få nok diesel.
Okkaby skrev for 1 time siden:
Dieselslanger er jo metervare å koster ikke mye.
Du får de på BT/Tess/Hydroscan +++++
Ja, vet det er mulig å få tak i selve slangen, men så må det vel presses på nye banjokoblinger også?
Eller finnes det alterntive koblinger som kan brukes med slangeklemme eller noe?
Beklager å mase i tråden din, Grand Banks jr men håper du også har nytte av dette :)
Hydroscand og andre slangebutikker presser på nye koblinger om du har behov for det. Tar du med gammel slange lager de en ny som er kliss lik. Dersom koblingen er veldig spesiell slik at de ikke har denne på lager kan de gjenbruke den gamle såfremt denne ikke er skadet.
Jeg har aldri blitt skremt av prisene hos slike slangebutikker.
I dag blir det pappa og jenteunge tid på Biltema. :giggle: Motorvask, oppvaskbørster,  svamper, oljematter, sinkspray og litt til. Planen er å få lagt ned mattene så snart som mulig, samt å vaske motoren. Så blir det å vaske motorrommet, skru ned gittere etc så snart som mulig. De skal sinksprayes så snart som mulig.
@index, vet du hvordan jeg bør behandle det galvaniserte der det er rust - og der det er slike hvite krystaller/ pulver?
