Båtplass / Tørrdokk 46ft seilbåt i Oslo-området?
Sverre Berger
Hulda skrev 35 minutter siden:
Hulda har nå fått trøkt inn Mase 8000 Mariner. Men det går på diesel, så jeg trenger ikke ekstra tank. Mase'en veier vel ikke mer enn så der 100 kg. Dog, det går nok med et dusjrom.
Jo men med de kunnskaper Sverre har, så skal det bli litt løye å se hvor han plassere dette og hvordan har får koblet det opp. Må jo ha eksos ut, om det plasseres inne en plass. Å ute er det jo ikke så mange plasser å plassere dette på en seilbåt.
Blir fort mye støy når et sådan skal kjøre inn i hytta.
Men blir sikkert Bam Bam dete også
Code0 skrev 57 minutter siden:
Tror vinninga går opp i spinninga varmemessig om du må fyre opp 8 kW aggregatet som står i salongen.
Hehe, ja det kan bli varmt og godt :giggle:
Vi kan kjøre den minste plata på Honda aggregatet, men alt over det blir overload. Fordelen med induksjon er at den er rask i forhold til gassen.
Vestkystseiler skrev 49 minutter siden:
Det burde la seg gjøre å bruke induksjonstopp dersom du har stor lithium bank og masse solceller.
 Det er flere moderne båter som gjør dette ja. Vi har både bensin aggregat, bensintank til påhengsmotor og 35 kg gass ombord samt flere hundre liter diesel, vi mangler bare en diger lithium bank for å bli pålagt å bære hold avstand og farlig gods skilt!
image.png.43d53f5aa10e3ea20b18ab3ac04fdf36.pngimage.png.c6f285e823826b2d5a084de47b99c4e5.png
Alt selvsagt magert vedlikeholdt av selvlært skipper med dysleksi og alvorlig dyskalkuli  :giggle:
Redigert av Barbaria (see edit history)
Dette toppet vel alt av filming så langt? Blir ikke helt sjøklar før hjemreise, men det gjør ikke noe for båten er jo så stor og fin. Elin er i alle fall ferdig fuget både her og der? At noe de kaller en brakett der akslingen kommer ut smuldrer vekk, har vist lavere prioritet. Men de lurer på om det kan komme inn vann om denne ryker, men propellen er veldig fin og blank? Har ikke filmet dette ennå, men det kommer sier de. De sier de har brukt mye tid på å rydde inne, men fortsatt ser det ut som om det har gått av en bombe innvendig. Tror de har prioritert kos og avslapping, men det må jo være lov om man har økonomi til å stå et års tid på land. Er jo en grei hytte i Frankrike dette? Har ikke helt troen på sjøsetting på denne siden av jul, men er jo artig å se hvordan de sier de styrer på fra sine sendinger i sofakroken i stuen sin?
Frod'n
Fjellet nytes best fra fjorden
Medlem i SagaKlubben
