Båtliv vinterstid
Skipper Worse
Skal bli artig med møte til lørdag , både formidag og kvelden kansje :wink: Tar vel med fruen utpå ettermidag kvelden så tar vi et lite xtra møte vel Astor ?
Isen ja , uffameg den er lei nå borti 10 cm pluss all sørpa under . Har ikke kommet så langt i havna enda etter et par forsøk så tetta vanninntaket seg , ikke bra så da var det bare å slappe av med kaffekoppen en liten stund .
Håper å kunne få kjørt opp imårra , da det har blåst litt den riktige veien idag . Kansje det blir to båter til treffmøte lørdag da .
PS: Astor har du snakka med havneverten i Horten ang isen inne i havna der , eller skal jeg kjøre ned imårra å sjekke det for deg ? Kansje ikkeno problem pga ferja som lager såpass med strømninger inn der hele dagen men .........
Tine II
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Tine II
Kan du skjekke isen så hadde det vært fint!
Astor
....... se på brukt båtustyr i Horten antageligvis
Åhhh?
Er det noe spesiellt på gang i Horten på lørdag? Noe vi fra "den andre siden" bør vite om......? Ikke umulig at det blir en rask tur over, med fergen.
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Javel - så den annonsen i ettermiddag. - Masse skrot, diverse ratt og en dieselmotor. Bakerst en refleks. Kanskje han har en original regulator på Refleksen?
Lykke til - du er jo flink til å prute, Per Chr.! :lol:
P.S. Ta med en bilhenger, det var mye "snaskens" der....... :o))
Du sier noe.....
Det er vel regulatoren som er defekt antageligvis :lol: men da har jeg 2 :rolleyes:
Vel den jeg har har vært under vann og er full av irr. Da hjelper ikke med dieselbad, ja jeg har en dunk med diesel det ligger diverse deler oppi som jeg håper løsner etterhvert.
Lurte på og kjøpe meg en dremel for og pusse litt på den regulatoren, kan hende den blir bra igjen.
Den regulatoren jeg rappet fra ovnen til mutter er ikke særlig glad i diesel ser det ut til, men refleksen brenner alikevel. Dog ikke på full styrke.
Har bronsegiveren din her hjemme nå, tok den med hjem fra jobben sammen med noe annet utstyr som jeg har samlet der :rolleyes: vi måtte rydde litt og da måtte jeg ta med en del rask hjem. Makan....
  • 2 uker senere...
TINE II! Du har min fulle sympati. Isen stenger oss inne. Nå blir det landligge for Astor til isen har forsvunnet. Var ute en tur i dag for å kjøre opp råka og brekke opp isen utenfor Sætrehavna.
I dag var isen litt for tykk etter min mening. Den var ikke av det harde slaget, men tykk nok til at man kunne gå utpå den.
Fikk opp noen skikkelige hekkbølger når jeg var i åpent vann. Store flak sprakk opp langt inn mot havna.
Nå går tiden med til diverse vedlikehold. I morgen blir det å bytte matepumpa. Har en liten lekkasje som er greit å få fikset.
Tar med noen bildeglimt fra dagens tur.
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
Takk for banebrytende erfaring i isbryting, Astor. Det kunne vært interresant med noen bilder for å se om dette sliter på bunnstoffet.
Bakket inn i en iskant en gang og slo av en liten bit av gelcoaten på akterpeilet (annen båt enn jeg har nå). Jeg er litt skeptisk til isbryting, men så lenge man går med baugen først er det vel ok.
Jeg tok dette bildet etter endt tur. Litt slitasje på bunnstoffet er alt jeg kan se.
Passer på å kjøre propellvann en stundt før jeg bakker ut av båsen. Er redd for å treffe isen med akterspeilet.
Bilde
Litt avskrapning av bunnstoff. Rusket over for er is som har festet seg på gelcoaten.
Må si jeg er imponert over motet ditt, Astor.
Går det greit med gel-coaten etter all isbrytinga?
Selv er jeg litt skeptisk til denslags, men ha allikevel etpar ganger blitt "tvunget" uti det. Har sålangt gått bra... Kanskje jeg ikke har noe å frykte?
M/Y Ellen Marie
Men nå sier jeg stopp også.
Får vente til det blir vind og at isen brekker opp. :headbang:
Det gikk visst alle meningsberettigete aldeles hus forbi at den tegnete avataren var SÆRDELES selvironisk. Men, selvsagt, dette er jo Norge :yesnod: og nå er det attpåtil vinter østpå, så da så ...
Redigert av Skipper_Worse (see edit history)
:nonod::nonod:
Worse respekterer Skibsraadets og Ingars mening om dette ... for meg betyr det ikke all verden ... får bare lage en mer spiselig avatar, med samme tema.
Lagt til: Ja, vips, der var den.
:nonod::nonod:
Kanskje denne karen kan brukes Worse?
Bilde
Redigert av rem (see edit history)
ad. planlegging:
