Bergtatt! En oppgradering på dugnad og spleis! Step by step! Pequod ut på nye eventyr
Chilli Solbris
Pequod skrev for 2 timer siden:
Ja, har sett den. Problemet er at linken egentlig er til de samme som driver Carlanders, som lager Westfjordbåter med utgangspunkt i Tresfjord, som de overtok retttighetene til. Så like langt…
Det du trenger fonten til er for å lage ny dekor på sidene på Bergtatt? Hvis alt annet feiler kunne du kanskje brukt et fotografi som grunnlag, justert dette og brukt bildet som kilde for dekor, i stedet for å ta utgangspunkt i fonten som sådan?
Tresfjord-logoen er såpass gammel at den pre-dater vanlige datamaskiner og tradisjonelle, databaserte fonter. Det er ikke sikkert det finnes noen 100% korrekt «Tresfjord-font». Jeg tror jeg har slettet samlingen min på drøye 1000 true type fonter til Windows, men jeg kan sjekke og se om jeg fremdeles har den liggende noe sted.
Popeye70 skrev for 10 timer siden:
Absolutt ingen dum idé.
Har hatt lyst til å lage meg en t-skjorte med Tresfjord-logo også, så det kan jo være et mål å være korrekt antrukket til neste sommer!
Morsomt å følge denne tråden og se båtfolk stille opp for hverandre. Å støtte denne spleisen er vel anvendte penger!
Pequod skrev for 9 timer siden:
Ny dag, nye muligheter!
Ser ut som det er en Sandvik 945 bak der. Er eieren aktiv på forumet? Har ikke sett den kalesje-varianten før. Kunne noen av dere som er innom tatt noen bilder av kalesjen, og evt. sett om det var en logo fra kalesjemaker i et hjørne? Kjekt med inspirasjon til neste gang kalesjen skal byttes ut.
En oppsummering av lørdagen: Fikk trukket fram ny 35mm2 pluss- og minuskabel fra forbruk til nye skinner framme ved sikringspanel. Fikk god hjelp til å trekke kabler av sønnen til @NilsPils - @landkrabbe? samt tilpassing og montering en ny plate for skrufeste til de nye skinnene framme i skapet til sikringspanelet. @Chilli Solbris hadde lyst hjem og hjalp til med montering til slutt. Ja, det ble litt sent i går også og @Chilli Solbris lovte å skru fast hovedbryterne - i dag?
Ny pluss-stolpe ble montert etter forbruk hovedstrømbryter hvor den gamle tilførselen til lokal forbruksskinne samt ny 35m2 ble koblet til (i grått korrugert rør).ny_stolpe_IMG_3845.jpeg.82870391435cbc7f9f4c11c7eaa4725e.jpeg
Trekking av kabler:012_trekking_kabler_IMG_3838.jpeg.3edeee5cdf27f28f6fb0b97a14904506.jpeg025_trekking_kabler_IMG_3841.jpeg.d1f2fdd8866e5e0a97f8716c8f3dcf6e.jpeg
Tilpasset plate for skruefeste ble limt inn:
2 nye skinner:050_nye_skinner_IMG_3848.jpeg.05e799de46d323adb377b90dbb5cadb8.jpeg
De nye skinnene er fra Biltema. Kunne godt vært litt skjerming på dem men det er det altså ikke. Nå har vi i alle fall en god og solid strømkilde her framme og det er bare muligheter ifht. til å flytte over det gamle eller hente nye uttak herfra.
Slenger på noen andre situasjonsbilder:
Skippern i aksjon:
skippern_IMG_3826.jpeg.0b56e172e54777c0fbfe6f8d7a3b5f89.jpegskippern_IMG_3834.jpeg.81bdba5b6d402a8cae47de0d814a5e0c.jpeg
Takker for nok en hyggelig dag i båten!
torkelmj skrev for 9 timer siden:
Av nysgjerrighet: regner med at dette var tilførsel til spyling av WC?
Ja, inntak WC.
nordgutt skrev for 1 time siden:
Skippern i aksjon:
Du er helt enestående @nordgutt! Tusen takk for meget hyggelige timer sammen! Håper det blir flere!??
Popeye70 skrev for 6 timer siden:
Det finnes også en eldre variant av logoen, som er den som benyttes på Tresfjord 29:
Man ser det enklest på bokstaven J som bøyer litt opp igjen i denne varianten av logoen, men all tekst luter litt mindre høyre i denne varianten av logoen. Den virker kanskje litt «traustere», på en måte…
Jeg synes denne er finest @Popeye70
"LISE" skrev for 3 timer siden:Kunne noen av dere som er innom tatt noen bilder av kalesjen, og evt. sett om det var en logo fra kalesjemaker i et hjørne? Kjekt med inspirasjon til neste gang kalesjen skal byttes ut.
Bilder skal bli!??
Mvh
Chilli Solbris
Vi har nå holdt på litt i dag også. Dvs. søndag!??
Reder og skipper har sugd ut alt vannet fra kjølen, stoffet babord side og bistått meg med ventilene på babord (vinduer er jo ventiler på båt!?).
Siden gummilisten ikke var helt patent er det hele forsterket med MS937.  En forferdelig klinejobb!??
Blir ikke dette tett nå så blir det aldri tett!!
Dårlig med bilder av den prosessen naturlig nok!
Når det skal på nytt skrogtrekk er det bare å løsne innvendig aluprofil og legge trekket bak. Men det blir senere.
Det kommer flere bilder etter hvert!
Mvh
Chilli Solbris
dieselfan skrev for 7 timer siden:
Min klistremerkemann forlanger vektor baserte filformater så det er kanskje en ide å bruke det så tidlig som mulig i prosessen?
Vektor er best, for det kan skaleres tapsfritt. Det finnes programmer som kan «trace» bilder og gjøre om til vektor, men det kan ofte kreve mye etterarbeid for å finjustere hvis ikke originalbildet er godt nok. Og originalbildet må være tatt helt rett på (eller justert til helt rett på), for eventuell skjevhet i X-, Y- eller Z-aksen på bildet blir med over i vektorfilen.
Redigert av Popeye70
Tastefeil… (see edit history)
Jens_P skrev 6 minutter siden:
Tanken med scanning er at perspektiv-forvrengning som oppstår ved fotografering unngås.
Jepp! Jeg testet den svarte Tresfjord-logoen som er et bilde av en båtside, og den har "nesten" rett perspektiv etter at bildet roteres så logoen ligger vannrett, men det stemmer ikke helt. Så selv om jeg legger litt tid i å vektorisere den så må perspektivet justeres en anelse. Venstre del av logoen er bittelitt nærmere (og dermed større) enn høyre del av logoen.
Slik det ser ut nå blir det sjøsetting førstkommende søndag!
Det blir jobbing på båten både lørdag og søndag fram til sjøsetting!
Det hadde vært helt fantastisk å få så mange BP-medlemmer som mulig med på sjøsetting! Klokkeslett for sjøsetting vil bli litt etter som hvordan vi ligger an i framdrift på helgens jobb.
Jeg har fortsatt noen vinduer som skal fikses så de blir tett i veldig mange år!?
Jeg har også et anker som skal byttes ut. Skålanker vekk, Brucekopi på.
Videre skal
-styrbord side påføres bunnstoff
-styrbord side rubbes ferdig og poleres
-skroggjennomføring og ventil til vanninntak wc monteres
-septikslange byttes hvis det blir tid
-sette kjøleskapet på plass
-lufting til diesel og wc monteres
-montere sink
Men viktigst av alt! Sosial sammenkomst og det å se skipperen avgårde på søndag!
Og det er ingen arbeidsplikt! Det hadde bare vært fantastisk moro å få samle så mange som mulig av alle dere som har gjort dette mulig gjennom spleis og dugnad!???
Mvh
Chilli Solbris
