Chilli Solbris Svart 1.September.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2022 (redigert) Bunnstoff, ruller, kar og pensler er i tilhengerengeren ved båten?? Redigert 1.September.2022 av Chilli Solbris (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Komodo Svart 1.September.2022 Link til dette innlegget Svart 1.September.2022 Chilli Solbris skrev 2 minutter siden: Innstift, ruller og pensler er i tilhengerengeren ved båten?? Innstift, er det bergensk for bunnstoff? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Chilli Solbris Svart 1.September.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2022 Komodo skrev 46 minutter siden: Innstift, er det bergensk for bunnstoff? Jepp!??? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Sjøvind Svart 1.September.2022 Link til dette innlegget Svart 1.September.2022 nordgutt skrev On 28.8.2022 at 22.37: Ankerlanternen er en LED-pære fra Biltema. Mulig den er litt hvit/skarp men det er en grei sak å bytte pære nå. En LED-pære som står i nærheten av VHF-antenna kan gi store forstyrrelser på signalet dersom ikke pæra har spesiell skjerming. Beste er nok å bytte til til vanlig halogen. Ellers må jeg si jeg er imponert over både dugnadsvilje og ferdighetsnivå på gjengen her. Trivelig tråd og følge med på? Sitér dette innlegget Link to post
176-671 Svart 2.September.2022 Link til dette innlegget Svart 2.September.2022 Det kan også gå helt fint, det vil tiden vise. Ikke alle problemer bør tas på forskudd. Ankerlanterne med halogen er sløsing med energi, ingen god idé i en båt som ikke har all verden med batterikapasitet. Sitér dette innlegget Any ship can be a minesweeper. Once. Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" ! Link to post
Code0 Svart 2.September.2022 Link til dette innlegget Svart 2.September.2022 Sjøvind skrev for 14 timer siden: En LED-pære som står i nærheten av VHF-antenna kan gi store forstyrrelser på signalet dersom ikke pæra har spesiell skjerming Det gjelder vel bare når ankerlanterna er på? Så om man slår av ankerlanterna når man slår på VHF så er det greit? Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 2.September.2022 Link til dette innlegget Svart 2.September.2022 Det må testes. Ulike LED-pærer produser ulik støy og er ulikt følsomme for støy. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Sjøvind Svart 2.September.2022 Link til dette innlegget Svart 2.September.2022 torkelmj skrev for 12 timer siden: Ikke alle problemer bør tas på forskudd. Enig i det, men det er ikke alle som er klar over at dette kan være et problem, derfor jeg påpekte det. Godt poeng at det er ankerlanternen, som sjelden brukes samtidig med VHF og dessuten brukes når motor ikke gir lading. Selv har jeg erfart dette med ledpære og VHF en gang på gamlebåten. Topp-/ankerlanternen hadde røket og jeg skulle ut etter mørkets frembrudd. Satte på en løs, batteridrevet ledlanterne. All trafikk på VHF ble helt forvrengt. Hadde nok ikke skjønt at det var ledlanternen som gjorde det hvis jeg ikke hadde lest det et sted (sannsynligvis her inne). Sitér dette innlegget Link to post
Lanber Svart 3.September.2022 Link til dette innlegget Svart 3.September.2022 Har bare LED ombord, til og med 50cm fra VHF. Null problem, visste ikke det var en ting engang. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 3.September.2022 Link til dette innlegget Svart 3.September.2022 (redigert) Chilli Solbris skrev On 30.8.2022 at 8.09: Gelcoat er lagt på på kjølen så nå er det lett pussing og priming som skal til! @Chilli SolbrisDu skriver gelcoat, men er det topcoat, dvs gelcoat tilsatt voks du legger på, ettersom det skal pusses, eller herder gelcoat uten voks såpass mye i overflaten at det lar seg pusse? Redigert 3.September.2022 av Jannmar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 3.September.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.September.2022 Jannmar skrev 44 minutter siden: @Chilli SolbrisDu skriver gelcoat, men er det topcoat, dvs gelcoat tilsatt voks du legger på, ettersom det skal pusses, eller herder gelcoat uten voks såpass mye i overflaten at det lar seg pusse? Det er selvsagt topcoat. Dvs gelcoat tilsatt parafinvoks. Akkurat som du beskriver. Uten voks herder ikke gelcoaten. Jeg bruker 2% herder og 4 % voks. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Jannmar Svart 3.September.2022 Link til dette innlegget Svart 3.September.2022 Chilli Solbris skrev 29 minutter siden: Det er selvsagt topcoat. Dvs gelcoat tilsatt parafinvoks. Akkurat som du beskriver. Uten voks herder ikke gelcoaten. Jeg bruker 2% herder og 4 % voks. Takker. Jeg var usikker på dette. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 3.September.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.September.2022 Jannmar skrev 6 minutter siden: Takker. Jeg var usikker på dette. Må korrigere meg selv litt. Den herder ikke mot luft uten voks! Gelcoat uten voks herder mot de flatene den ligger an mot. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Jannmar Svart 3.September.2022 Link til dette innlegget Svart 3.September.2022 Takker for presisering. Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 4.September.2022 Link til dette innlegget Svart 4.September.2022 Chilli Solbris skrev On 3.9.2022 at 13.06: Må korrigere meg selv litt. Den herder ikke mot luft uten voks! Gelcoat uten voks herder mot de flatene den ligger an mot. Ikke for å belære dere som er så flinke på noen måte, kun en opplysning om at det ikke er noe problem å slipe gelcoat som ikke er tilsatt voks. Det var Glomma Båt/Roar Modahl som tipset meg om det. De bruker kun voks når overflaten ikke skal slipes, som inne i skott etc. Han hadde en teori om at det kunne bli noe porer når man har voks i, men dette har ikke jeg opplevd selv. Tørker bare raskt over med aceton innen sliping, ingen probler i det hele tatt?? Sitér dette innlegget Link to post
Pequod Svart 4.September.2022 Link til dette innlegget Svart 4.September.2022 En ting jeg har lurt på siden starten av dugnaden. Noen som vet hvorfor disse jernstengene var innstøpt i baugen? Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Taskeladden Svart 4.September.2022 Link til dette innlegget Svart 4.September.2022 Muligens en plass å feste andre enden av ankerkjettingen? Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
Pequod Svart 4.September.2022 Link til dette innlegget Svart 4.September.2022 (redigert) Taskeladden skrev 1 time siden: Muligens en plass å feste andre enden av ankerkjettingen? Kanskje det har vært et manuelt anker der tidligere? I så fall er det jo mulig. Jeg har ikke noe anker i baugen nå, kun akter med ankervinsj med fjernkontroll. Jeg har veldig lyst til å utforske mer muligheten til å ankre opp på koselige steder, foreløpig har jeg kun prøvd å ligge i bøye. Derfor - når jeg kommer litt ovenpå igjen økonomisk - står en ankervinsj foran øverst på ønskelista. Jeg ligger jo veldig mye i gjestehavner fordi jeg er litt bevegelseshemmet og for det meste alene om bord på turer. Uthavner som ikke har mulighet til å legge til ved en liten brygge, men kun bratte svaberg, er derfor en litt for stor risiko for meg. Men å slenge ut et anker og ligge på svai ville vært en mulighet som hadde gitt båtlivet mitt en ny dimensjon. Sorry, ser at dette ble en liten digresjon fra det opprinnelige spørsmålet mitt... Redigert 4.September.2022 av Pequod (see edit history) Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Chilli Solbris Svart 4.September.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.September.2022 larshans1 skrev for 6 timer siden: Ikke for å belære dere som er så flinke på noen måte, kun en opplysning om at det ikke er noe problem å slipe gelcoat som ikke er tilsatt voks. Det var Glomma Båt/Roar Modahl som tipset meg om det. De bruker kun voks når overflaten ikke skal slipes, som inne i skott etc. Han hadde en teori om at det kunne bli noe porer når man har voks i, men dette har ikke jeg opplevd selv. Tørker bare raskt over med aceton innen sliping, ingen probler i det hele tatt?? Det ytterste laget mot luft vil uansett ikje herde. Det er derfor du må vaske med aceton. Utover det er det som du sier bare å slipe. Det med porer tror jeg ikke stemmer. Men der tenker jeg @Knude vet svar!?? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Lars Hansen Svart 4.September.2022 Link til dette innlegget Svart 4.September.2022 Chilli Solbris skrev 58 minutter siden: Det ytterste laget mot luft vil uansett ikje herde. Det er derfor du må vaske med aceton. Utover det er det som du sier bare å slipe. Det med porer tror jeg ikke stemmer. Men der tenker jeg @Knude vet svar!?? Jepp, det tenker jeg at han kan?? Nå er vel ikke Modahl noen nybegynner han heller, driver vel fortsatt med dette på fulltid? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 4.September.2022 Link til dette innlegget Svart 4.September.2022 Pequod skrev for 8 timer siden: En ting jeg har lurt på siden starten av dugnaden. Noen som vet hvorfor disse jernstengene var innstøpt i baugen? Taskeladden skrev for 5 timer siden: Muligens en plass å feste andre enden av ankerkjettingen? Tror ikke det. De jernene som var støpt inn var rett og slett litt for solid for det, så jeg tror dette har vært beregnet på noe kraftigere, f.eks. vinsj. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Komodo Svart 4.September.2022 Link til dette innlegget Svart 4.September.2022 larshans1 skrev for 9 timer siden: Ikke for å belære dere som er så flinke på noen måte, kun en opplysning om at det ikke er noe problem å slipe gelcoat som ikke er tilsatt voks. Joda, kan bekrefte at gelcoat uten parafinvoks blir hardt til slutt det også, selv uten å vaske vekk topplaget med aceton. Men det er flere faktorer som spiller inn; temperatur, mengde herder, og herdetid. Bare prøv å bland litt gelcoat med herder i en kopp, og kom tilbake etter noen uker... Men man får jo ikke den blanke glansen som med topcoat. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Komodo Svart 4.September.2022 Link til dette innlegget Svart 4.September.2022 (redigert) Kan ellers fortelle at deiselvarmeren har ankommet fra @Wallas Service for en god stund siden, men jeg har ikke hatt tid til å sette den inn før i ettermiddag. Varmeren er nå montert og koblet til, og in-line filter er montert på dieseltilførselen. Her er delene fra @Wallas Service tatt ombord og pakket ut. Dieselvarmeren er totalt overhalt, og det er byttet en rekke komponenter i varmeren. Fikk et inntrykk pr telefon at det strengt tatt var på kanten at det var lønnsomt å reparere den, så her har virkelig Wallas Servce tatt på seg spanderbuksene og sponset mye deler! Men utskiftingen av deler ble faktisk så omfattende, at vil ble enig om å ta fra spleisen til å betale to viftemotorer som er byttet ut, ellers hadde det faktisk blitt en uforholdsmessig stor kostand for Wallas Service å bære. I tillegg til alle delene som er byttet i varmeren, ser vi at det også er vedlagt en egen pakke med varmeslange, eksosslange, og in-line dieselfilter. Dieselfilter er montert på sugeslange. Varmeren er montert og koblet til diesel og strøm, men jeg har ikke testet den. Det er to ting som gjenstår som jeg ikke rakk. Det ene er å kappe den øvre varmluftslangen og skjøte den (vi har slange, men ikke skjøtestykke og slangeklemmer), det andre er å montere isolerende slange utenpå eksosen, se bildet under. Denne slangen skal altså være utenpå eksosslangen. Forbrenningsluften suges inn mellom de to slangene, samtidig som man får en isolasjon av eksosen. For å få montert denne slangen må det bores et større hull i skottet der ekosslangen går ut. Jeg tror også det lille bordet på babord side i båten, rett til venstre og opp for dette bildet, må fjernes slik at man kommer ned under dørken på den siden av skottet. Det var det lille jeg rakk i dag. Redigert 4.September.2022 av Komodo (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Chilli Solbris Svart 5.September.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.September.2022 Herlig @Komodo! Du har virkelig lagt ned et helt eventyrlig antall timer på denne dugnaden! Fantastisk innsats!???? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Pequod Svart 5.September.2022 Link til dette innlegget Svart 5.September.2022 Tusen takk til @Wallas Service! Og ikke minst @Komodo!!! Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
