Isforholdene landet rundt
Astor
Det er den ikke nå lenger. Vinteren har kommet til Kråkerøy også og etter en kald natt, ned til minus 14º så er Kjøkøysundet stengt igjen med et tommetykt lag av stålis....
Hva gjør dere med isen i småbåthavna når større båter dundrer gjennom Kjøkøysundet? blir ikke isen trykka godt opp i båtene deres?
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
Til dere som har båten ute i vinter:
Hvilke problemer byr det på hvis man ikke ligger i bobleanlegg og isen fryser rundt båten?
Er det slik at et tynt islag ikke gjør noe, og at det først kan bli skader på båten hvis isen blir tykk?
Båter: Ibiza 22 Weekender,Ibiza 26 Touring, Bavaria 32 sport, Yamarin 80 DC, nå til salgs
Ute akkurat nå: Pluss 0.5 grader c.
Var nede i havna nettopp og kjørte begge maskinene slik at mye av isen som hadde lagt seg fra i går ble borte. Når jeg forlot havna dukket havnesjefen opp og han tar noen runder rundt med jolla slik at det som måtte være igjen av is driver ut ved neste fjære. Havnesjefen i vår havn yder en service jeg aldri har opplevd tidligere. Han er nede hver dag og holder havna fri for is. Godt tiltak!
Havna det gjelder er Storsand havn v/v Drøbak.
Hvordan går det med den trebåten?
Vet ikke. Det pleier å gå bra. Hadde ei 24' Gressviksnekke som frøs fast vinteren 2002 / 2003. Isen ble 25-30cm tykk, da tok vi en dugnad og skar opp isen med motorsag og dytta isflakene ut i Kjøkøysundet.
Av og til, så er det et tøfft liv å være småbåteier!
Snekka klarte seg fint den...
:o)
...Hva gjør dere med isen i småbåthavna når større båter dundrer gjennom Kjøkøysundet? blir ikke isen trykka godt opp i båtene deres?
Nei, det skjer ikke. Isen bare sprekker opp av trafikken i sundet, og flyter avgårde i strømmen!
:o)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
