Isforholdene landet rundt
Astor
Is i båthavna på Skjærhallen; rutebåten til Søndre Sandø mv har holdt råk i ruta si. Skjelsbusund, Asmalsund, Skjærhallsfjorden, Ødegårdskilen er isdekt. Ramsøflaket og Singlefjorden har råk etter "mrShoppy", og Ringdalsfjorden etter trafikken til Halden og Iddefjorden; iflg Halden Arbeiderblad er det bistand fra den gode gamle slepebåten Foxen 2 i Singlefjorden, Kålvik og Ringdalsfjorden.
Om snaue 2 uker skulle endel håpefulle hatt treningssamling med laserne sine i Asker. Trro vi har gitt opp å ha noen treningssamling der, men det er snakk om å flytte den til Drøbak. Hvordan tror dere isforholdene er der om snaue 2 uker ? Mye drivis som kan skade båtene ?
Laserseilerne våre er ganske hardføre, og båtene tåler en støyt.
Forrige samling var i sandefjord for 2 uker siden. og da lagde de denne filmen:
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
Vil tro det fortsatt er mye drivis rundt Drøbak om 14-dager. Jeg er mye i området og følger godt med på issituasjonen. Var ute på sjøen i ettermiddag og så snart sola gikk begynte det å danne seg en ishinne på vannet.
iskanten_utenfor_saetre_i_dag..jpg¨
Det er fortsatt minusgrader i vannet i Drøbaksundet.
Fra i går til i dag hadde det lagt seg et sørpelag i havna. Fortsatt ligger gradestokken å vipper rundt null.
Skøyta som sank for en drøy uke siden ligger fortsatt delvis under vann.
Natt til Lørdag satte et fartøy seg fast i Drammensfjorden og Balder ble bestilt opp fra Fredrikstad. Vet ikke hvorfor de ikke brukte Thore III. I kveld er det i følge Balder fin råk helt inn til Drammen. Isen som hadde lagt seg syd for ryggen er også i ferd med å trekke seg tilbake.
Hva du får med deg :smiley: , Thor III har maskinskade og blir liggende en stund til, sliter med å få ut en foring. Vi gikk fra Fredrikstad 1830 Lørdag kveld med Balder og dro "Thebe" fra Drammen og ned til Blinda.
Men nå ser det ut som isen er i ferd med å gi etter oppe i fjorden (håper jeg)
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
Skøyta som i dag ble hevet, har ligget delevis under vann i drøye 14 dager.
I dag ble skøyta hevet via et forsikringsselskap. Det var et dykkerfirma fra Stavern sammen med et Røykenselskap som kom med Båtstøgutten. Et dags jobb og båten flyter greit. I dag ble den tauet inn til Båtstø. Årasken til at skøyta sank er for tidlig å fastlå.
Her blir skøyta tauet bort fra Storsand.
Hvordan er isforholdene på Horten indre havn?
Så utover Drøbaksundet i dag. Lite drivis i sundet. Sjøtemperatuen på plussiden igjen. :yesnod:
Isen ligger på hele Indre Havn utenom Vealøsgapet og et stykke innover. En av slepebåtene som har tilhold på Indre Havn gikk ei sløyfe innom Solviken på søndag, for å kanskje hjelpe til med ei råk ut derfra. Men vanskelig om ikke umulig og komme ut fra Solviken forløpig.
Medlem i Solviken Båtforening
Tenkte på diselfyllinga på Værven.
Skal høre med folka der ut som jobber der jeg ,men tviler på at du kommer inn der på lenge .Da det ligger inne i bukta der ,så vil tru det er et stedene som isen går sist .Isen er forøvrig råtten ,kjørte motor i 3 minutter da var det åpen over til andre brygga.Detta gjelder isen på indrehavn også vil jeg tru,da det er åpent 50% den ene dagen å islangt dagen etter . Hadde jeg hatt kjøl ,så hadde jeg gått ut til helgen om den ikke er borte da .Men iskjøring uten kjøl , høres ikke noe ok ut .
Tine IV
