Benji.
pappa_wolf
11 hours ago, Windy37GM said:
@pappa_wolf Jeg har en lyddemper ekstra liggendes hvis du kan bruke? Ble til overs fra forrige båt og jeg klarer ikke å kaste nye ting :-) Hvis du kan bruke (har 3/4m med rør også) så si ifra
mvh Windy37GM
Takker. Jeg skal huske det.
Sitter i godstolen med kaffekoppen og leser litt.
Har knotet med ledningsnettet i et par timer allerede i dag, og kom plutselig i tanke om at jeg har en Chilton manual.
Så jeg sitter nå og leser og skjønner ikke helt hvorfor jeg ikke har husket på det noe før.
Her er alt jo tydelig markert og forklart.
Så jeg sparer flere timer med å lete opp riktig kabel og koble.
Etter å ha ligget på ryggen i en time og rote med ledningsnettet, ble jeg lei.
Må finnes en enklere måte, som ikke krever akrobatiske evner.
Så en kopp kaffe og litt tenking............................!
Hmmm. Hva skal jeg lage til middag?
Må ut og handle uansett.
Hmmm.
Kaffekoppen ble tom, og jeg hadde en løs plan formulert.
En plate med hengsler som kan vippes ned og gi full oversikt over alle koblinger og sikringer.
Som tenkt, så gjort.
Tok en halv time, så var den på plass.
Den har feil farge, men først skal jeg ha alle kabler på plass, så kan den beises og lakkeres.
Har litt teak til sideplatene i garasjen. Så det skal nok bli fint etterhvert.
Ja. Er man ikke lei ledningsnett, så blir man det.
Er bare inne for en kjapp kopp kaffe.
Sitter og kobler opp alt til tenningsnøkkel og instrumenter, og er kommet godt på vei. Inntil man oppdager at det er kontinuitet mellom jord og signal på bensintanken.
Såååååå, da må man begynne å grave, og lete og se om man kan finne det forbanna multimeteret som man faktisk stoler på. og teste igjen. Og ta en bolle og kaffen med ut i båten igjen.
Du verden.
Da har jeg tatt noen dager fri fra båten. Måtte nesten det, siden jeg til slutt bare satt der med kaffen og mistet overblikket. Da er det bedre med en pause.
Så jeg har brukt et par dager på å lese litt aviser, (må nesten bare være litt, da 99%j jo ligger bak abonnement eller betalingsmur!)
Så har brukt litt tid på å finne ut av hva jeg egentlig trenger av alt det jeg har samlet gjennom årene. Og det er faktisk en hel del. Så mye av det skal bort.
Da har man tatt seg en liten tur i båten.
En feil jeg har begått, har irritert meg såpass mye at jeg måtte endre på det.
Jeg hadde lagt varmerøret i lugaren med uttak over vasken. Med det resultat at det bare var lunk under taket. Så det ble boret et par nye hull, og varmerøret kommer nå ut nede ved gulvet under vasken.
Nå har jeg så ett stort hull oppe ved vasken som jeg må få dekket på en eller annen måte.
Men det ser vi på senere.
Satt og sjekket nettet i går for å finne en lufteventil som passet og som jeg likte.
Fant ikke noe, så jeg hoppet på 3D siden og fant en Wallas ventil som jeg likte.
Så lastet den ned og fikk den overført til min printer. Så nå står den og jobber de neste 10 timer.
Deretter bar det ut i båten, for å jobbe litt med bryterne. Og der jo at jeg har bommet litt. Men det er bare å løfte ut og lodde på nytt. Vil ha LED på når knappen er trykket inn. Ikke på hele tiden. Men men. Jeg har god tid til å endre på det.
Planen var jo at de bare skulle lyse, når de var på. Men du har nok et poeng. De blir veldig skarpe med blått lys.
Skal bestill nye i rødt.
Og så har jeg montert min gass/kullos varsler.
Og oppdaget at jeg har begynt å printe feil fil.
Printet den originale på 75mm og den er alt for liten.
Så det var bare å avbryte printeren og starte forfra.
19 minutes ago, subwoofer said:
Printer i PLA? Kanskje ikke velegnet for praktiske deler for bruk over tid, sprøtt og slår seg lett. PETG er nesten like enkelt å printe og bedre egnet til miljøet - om enn i overkant blankt. ABS eller ASA ville nok være det beste valget men krever litt tiltak for å printe, i form av avtrekk for ekle gasser og oppvarmet byggevolum.
Ja, det er PLA. Den skal jo bare skrues fast i veggen, og ellers bare føre varm luft ned på gulvet, når det er kaldt i båten.
Så jeg tror det går bra.
Men for en sikkerhets skyld, har jeg satt i gang printeren igjen, så da har jeg en på lager.
Windy37GM skrev On 13.2.2024 at 22.58:
Hvis du ikke får respons på den så kjøper jeg den gjerne. Min har rustet av...
pappa_wolf skrev On 19.2.2024 at 13.10:
har du tredreiebenk? Det kan bli ganske pent hvis du dreier deg en propp i massiv teak og limer inn. Proppen bør ha en styring i hullet som flukter på den ene siden, og krage som går utenpå fineren på den andre siden. Hvis du faser kanten i f.eks. 20 grader og til slutt lakkerer kan det se ganske tøft ut.
6 hours ago, Komodo said:
Har du tredreiebenk? Det kan bli ganske pent hvis du dreier deg en propp i massiv teak og limer inn. Proppen bør ha en styring i hullet som flukter på den ene siden, og krage som går utenpå fineren på den andre siden. Hvis du faser kanten i f.eks. 20 grader og til slutt lakkerer kan det se ganske tøft ut.
Nei dessverre. Men jeg trikser til med en hullsag.
Lager en litt større propp, og sliper til. Og kommer til å montere kjøkken lampen der.
Satt og knotet med plast braketten til det ene bordet. Forsøkte å få tilbake fargen og spensten. Det gikk ikke helt etter hensikten, da den plasten er så gammel at den krymper når den blir varmet opp. Så jeg ga opp, og besluttet meg for å lage nye i teak.
Så turen gikk på Biltema hvor jeg handlet enda en planke teak, (hadde en fra før.) En tur på jula og handle et Keter arbeidsbord. Tilbud nå
Og hjem og finne frem gjerdesagen og begynne å kappe. To bakplater, to topp plater og to bunn.
Brukte min håndoverfres til å runde kanter.
Topp platene fikk tre huller hver, og jeg rundet kantene av med håndoverfresen igjen. Kom ikke leger i dag, da minsten skulle i bursdag.
pappa_wolf skrev 5 minutter siden:
Ja, det går jo. Hvis du har en litt større hullsag og søyleboremaskin, så kan du kjøre uten senterbor. Bare å slipe til en fas for hånd etterpå.
Et annet alternativ er å lage en plugg som passer med hullsag, og en firkantet dekkplate som er f.eks. 5-6mm tykk som man runder av kanter og pusser pent og lakker, og limer dette sammen.
19 hours ago, Chilli Solbris said:
Dette blir bra! God fremdrift her!??
Har et slikt arbeidsbord jeg også. Men jeg synes det er så lavt…..
Det er litt lavt ja. Men det går. Jeg regner med at jeg kan skaffe noen rør som passer inni og ellers skrue fast i den høyden som passer meg.
Etter tannlegebesøk i dag fikk jeg endelig tid til å liste meg ut i garasjen og jobbe litt videre med bordfestene.
Ble ikke til så mye, men jeg er nesten fornøyd.
