VortexSurfer Svart 12.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2007 Sei ikkje det. Glasfibermatte fekk eg til bursdagen i fjor, sponplate og finer var frå ein gamal vegg, så det var boss uansett. Har også rikelig med sparkel og "Topcoat" igjen frå i fjor, så det einaste eg har brukt pengar på så langt er ein boks med formvoks til 198 kr . Hva med arbeidstimene da?? Har for mye fritid du Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 12.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2007 Stå på sinten og ikke la gidalause fyrer ødelegge morroa for deg. Rødsprit skal vel funke bra det. Whitesprite derimot er ikke egnet til avfetting Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Sinten Svart 12.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2007 (redigert) Rødsprit, den er grei... Angåande fritidsspørsmålet. Har definitivt ikkje nok fritid Er derfor det tar så lang tid å bli ferdig Men konsollen vert nok ein av dei dyraste viss eg reknar arbeidstimar, ja Redigert 12.Mars.2007 av Sinten (see edit history) Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Jon-Kåre Svart 12.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2007 Du har jo lært noe undervei og lærdom kan ikke måles i penger Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Sinten Svart 19.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2007 Ein aldri så liten opptatering: Er no i gong med å pusse og sparkle, det verste av alt Har også kutta hol til snekka, og fått prøvemontert den og rattet. Vart ikkje heilt nøgd med vinkelen på rattet. Skulle helst hatt det litt "brattare". Men, men, det er det ikkje så mykje å gjere med. Forresten, hadde ikkje du eit sånt ekte treratt til overs, Jon-Kåre? Kva var diameteren på dette? Eit lite bilete så de kan kose dykk med. Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Boywonder Svart 19.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2007 Er ikke noe problem å forandre vinkelen på rattet, med en sånn "dings" Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
Jon-Kåre Svart 19.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2007 jO DET STEMMER DET sINTEN, SKAL SE OM JEG FINNER DET. bARE MINN MEG PÅ DET DU SÅ JEG IKKE (unskyld caps lock) glemmer det. Er litt usikker på om jeg ville valgt det til den båten din. Knagg er vel for rolig styring i sakte fart. Fant fort ut at jeg måtte ha en pinne på det jeg har montert på Gjeld-frid II. Men bevares det er du som styrer Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Boywonder Svart 19.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2007 Knagg er vel for rolig styring i sakte fart. Ja? Ser ikke problemet her... Mariner.... Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
Jon-Kåre Svart 19.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2007 Du kan ikke dy deg du Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Boywonder Svart 19.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2007 Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
Seilaren Svart 20.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2007 Eit lite bilete så de kan kose dykk med. Jaja... me ser likheten nå.. Tror du skal prøve å kjøre med båten og rattet før du bestemmer deg for å endre på vinkelen. Dersom du bare skal kjøre i ring utfor Vaksdal betyr det vell ikkje så mye.. Skal du lengre ut på tur kan du få vondt i ryggen etter ein time eller to... Men det tåle vell ein arbeidskar frå utkanten.. Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
VortexSurfer Svart 20.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2007 Stå på sinten og ikke la gidalause fyrer ødelegge morroa for deg. Rødsprit skal vel funke bra det. Whitesprite derimot er ikke egnet til avfetting Hadde jeg skulle laget denne hadde den blitt laget i aluminium og dette i løpet av en ettermiddag Giddalaus???? Tipper du er litt av en arbeidskar du da???? Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 20.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2007 Er vel ikke alle som kan sveise alu eller har utstr på knekke. Og etter min mening har ikke alu noe i en båt å gjøre hvis da ikke båten er laget av alu fra grunnen av. Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
horg Svart 20.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2007 En blir da vel ikke provosert av en stooorkjefta Lofotværing , vi er bare slik Mvh. en utflytta Lofotværing Sitér dette innlegget Link to post
VortexSurfer Svart 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 En blir da vel ikke provosert av en stooorkjefta Lofotværing , vi er bare slik Mvh. en utflytta Lofotværing Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 Ser du skal igang med sparkling Sinten;og her er et gratis og ganske bra tips: bland relativt store mengder sparkel på en gang, og dra på med " bredsparkel ". når du har slipt dette ned, er det ofte nok å ettersparkle litt småflekker, så er du i mål. Å sparkle på sånne hjemmestøpte greier med litt sparkelmasse og en gummisparkel, er nesten håpløst. Jeg la på 2-3mm lag over det hele, og slipte ned nesten alt sammen igjen. Det ble ganske bra, om jeg selv skal si det...... Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Seilaren Svart 29.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2007 Gir meg selv lov til å poste et lite OT innlegg GRATULERE MED DAGEN SINTEN!!! Får håpe du får mye fint til båten Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Sinten Svart 29.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2007 Jo takk. Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Seilaren Svart 29.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2007 Ja, all grunn til å være gammlefar Nesten er halvt år eldre enn meg Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Mouche Svart 29.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2007 Og bare et år igjen til ankerdrammen! Gratulerer! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Sinten Svart 29.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2007 Takk til deg og Mouche Har fått litt båtrelaterte ting, ja. Mellom anna eit par marinhøgtalarar, boka "Veien til båtførerprøven" og nokre beslag til festing av konsollen. Så eg er ganske nøgd med dagen sånnsett Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Daffy Svart 29.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2007 Bursdag i dag!?! Gratulerer med dagen (Neste år er det muligens noe annet i glassene ) Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Seilaren Svart 29.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2007 (Neste år er det muligens noe annet i glassene ) Som tipp, tipp olderbarn av han som grunnla Norges totalavholdsforening (eller noe sånt) vill jeg fraråde alle det! Tror nok at dersom en 16-17 åring vill ha noe "annet" i glasset så får han alltids tak i det, Desverre! Marinehøytalere ja. De er vell ikkje reint billige, så nå har du mer i potten til andre båtting Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Daffy Svart 29.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2007 Som tipp, tipp olderbarn av han som grunnla Norges totalavholdsforening (eller noe sånt) vill jeg fraråde alle det! Var vel tanken om en slik mulighet som fikk meg til å skrive muligens Tror nok at dersom en 16-17 åring vill ha noe "annet" i glasset så får han alltids tak i det, Desverre! Det tror nok jeg også. men vil jo ikke oppmuntre til det Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Sinten Svart 1.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.April.2007 Fekk jo litt gryn til bursdagen, men no som eg ser kor mange "dubbedittar" eg treng for å fullføre dette prosjektet forstår eg at dei pengane ryk til ganske fort Så langt har eg funne ut at eg "treng" følgande ting til prosjektet mitt (ekkolodd får vente ) ULTRAFLEX Kontrollkabel C-2 9' (2209) x2 kr 350,- ULTRAFLEX Styrekabel M58, 9' (2859) kr 631,- MARINESHOP Batterikasse (10750) kr 106,- ULTRAFLEX Brakett og rør S40 (2040) kr 226,- ULTRAFLEX Kabelgjennomføring 95 mm (2900) kr 22,- ULTRAFLEX Endeledd styrekabel, A75 (2075) kr 159,- BOSS Antenne BOSS Hide-away (13559) kr 42,- FARIA Giver for Trykklogg Komplett (025891106) kr 143,- ULTRAFLEX Kuleledd for kontr.k., L7 (2507) kr 129,- Frakt kr 99,- Postoppkrav kr 60,- Sum: kr 1 967,- Er det noko eg har oversett? Og korleis er det med kuleledd og endeledd og dette her. Kva er dei til og treng eg det? Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
