hegra Svart 25.August Link til dette innlegget Svart 25.August Vidar F.H. skrev 52 minutter siden: @Jens_P @hegra Yup, du er nok inne på forklaringen der. Det releet skal jo også vekk; kommer en ArgoFET der i stedet. Men det blir i høst, så inntil widerøe får jeg leve med konstant strømtrekk eller koble en startbryter mellom thrusterbatteri og resten av opplegget sånn at det blir helt dødt. Når jeg tenker meg om så er ikke det releet i stand til å skille mer enn to banker. Da er det vel rimelig at releet skiller forbruk og start. Thrusterbatteri må da være direkte koblet til start eller via bryter. Så releet kan da være ok. Egentlig ikke så stor betydning siden du skal fikse dette uansett. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 25.August Link til dette innlegget Svart 25.August Jens_P skrev for 2 timer siden: Er enklere å lufte et filter som sitter lavere enn væskeoverflaten i tanken. Kan utnytte selvfall fra tank fremfor å måtte pumpe eller suge diesel gjennom filter etter bytte. I prinsippet har du rett. Men det har aldri vært noe problem å pumpe dieselen fra til filteret i noen av båtene jeg har hatt. Og på bildet til @Vidar F.H. så viser det at det er nok å gå på i høyden før filteret vil bli for høyt. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Lars Hansen Svart 26.August Link til dette innlegget Svart 26.August Vidar F.H. skrev for 17 timer siden: Men igjen: hvorfor våknet instrumentene til live da jeg koblet til pluss på batteriene, mens minus-kabelen lå pent og pyntelig ved siden av batteriene? Du har vel ikke et solcellepanel koblet til som gir strøm til anlegget? Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 26.August Link til dette innlegget Svart 26.August Dobbelpost... Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 26.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August Lars Hansen skrev for 4 timer siden: Du har vel ikke et solcellepanel koblet til som gir strøm til anlegget? Nei, det er nok batteriet til pysevispen som er kilden til rotet. Det, og et eller anna feil som er galt med det releet - eller at ting er koblet på en veldig rar måte. Det kan også ha sammenheng med at jeg flyttet en ledning fra en hovedstrømbryter til en annen; det må jeg undersøke litt nærmere. Det rare er at da jeg kom i båten, var det helt dødt - slik man skulle forvente. Batteriet til baugpropellen er oppladet, så det har ikke blitt brukt noe strøm derfra. Kun fra start- og forbruksbatteri. Og når de var koblet til på pluss - men IKKE på minus - våknet instrumentene til livs. Som sagt - jeg har en mistanke om at en ledning jeg flytta på KAN ha noe med saken å gjøre. Jeg skal uansett koble alt fra igjen og måle, ved første høve. Og i løpet av vinteren skal alle gremlins bortelimineres vekk. Med eller uten Presten Per sin hjelp. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Vidar F.H. Svart 10.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.September Status etter å ha ladet opp start- og forbruk og flyttet en kabel vekk fra hovedstrømbryteren til startbatteriet over på hovedstrømbryter til forbruk: start- og forbruk later til å holde seg helt fint, men nå er det det stakkars baugpropellbatteriet som får gjennomgå. Hentet det ut i dag - rett over 3 usle volt! Det står på lading og tar imot ca. 1A, så kanskje det berges ut sesongen. Men jeg regner egentlig med at det bare er å kjøpe seg et nytt - vi får se om det er liv i det i morgen; det hadde jo vært greit om batteriet overlevde ut denne sesongen. I dag har jeg et 80 Ah blysyre. Der tenker jeg at det bør inn AGM. Men trenger jeg veldig mange Ah? Tenker på dette her: Marin- og fritidsbatteri, 12 V, 75 Ah - Biltema.no Virker som et OK batteri. Pysevispen er en Sleipner fra 1994, 3 ledninger på kontrollbryteren. Man trenger kanskje ikke så mange Ah til sånne dingser? Og ja: det skal bli HERLIG å få kontroll på strømopplegget i båten! Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Fantino Svart 10.September Link til dette innlegget Svart 10.September Vidar F.H. skrev 58 minutter siden: Status etter å ha ladet opp start- og forbruk og flyttet en kabel vekk fra hovedstrømbryteren til startbatteriet over på hovedstrømbryter til forbruk: start- og forbruk later til å holde seg helt fint, men nå er det det stakkars baugpropellbatteriet som får gjennomgå. Hentet det ut i dag - rett over 3 usle volt! Det står på lading og tar imot ca. 1A, så kanskje det berges ut sesongen. Men jeg regner egentlig med at det bare er å kjøpe seg et nytt - vi får se om det er liv i det i morgen; det hadde jo vært greit om batteriet overlevde ut denne sesongen. I dag har jeg et 80 Ah blysyre. Der tenker jeg at det bør inn AGM. Men trenger jeg veldig mange Ah? Tenker på dette her: Marin- og fritidsbatteri, 12 V, 75 Ah - Biltema.no Virker som et OK batteri. Pysevispen er en Sleipner fra 1994, 3 ledninger på kontrollbryteren. Man trenger kanskje ikke så mange Ah til sånne dingser? Og ja: det skal bli HERLIG å få kontroll på strømopplegget i båten! Det batteriet er sannsynligvis tilskrekkelig, men ville nå tatt en kikk på baugpropellen og funnet betegnelsen. Sleipner/Sidepower har greie tabeller for dette. Mer guffe i form av høyere spenning på motoren gir kvadratisk økning av effekt (P = UI, U=RI => P=U^2/R for nørder), så greit å overdrive, innen rimelighetens grenser. Så lenge batteriet står nær baugpropell er mye gjort. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 10.September Link til dette innlegget Svart 10.September Men hvorfor AGM? Har hatt det selv en gang uten at jeg følte at de tålte noe mer enn vanlig bly/syre. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Vidar F.H. Svart 10.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.September Ja, du sier noe @Fantino. Har i det hele tatt mye som må noteres ned og sjekkes, men så er det å huske det når jeg er i havna. Batteriet står halvannen meter bak baugpropellen, og det er mer enn nok trøkk i den - så det får duge. :) Det er vel mer antall Ah jeg lurer på - men matematikken er jo enkel. 10 sekund med 200A trekk er jo bare rundt 0,6 Ah. Riktignok får jeg jo ikke nyttiggjort alle 70-80 Ah, men hvis behovet blir såpass stort er det vel helst en indikasjon på at godstolen hjemme hadde vært et langt, langt, langt bedre valg... @Chilli Solbris fordi det batteriet står inni lagerrommet under salongen. Greit å redusere sjansen for hydrogen på ville veier. :) Dessuten har vel AGM noen flere fordeler som lav indre motstand, tar raskere imot lading (har jo kjøpt lader som går til 30A), vedlikeholdsfritt og tåler både juling og "livet på skrå" bedre enn vanlig blysyre. Og sammenlikner jeg AGM med SMF hos HoffLeverandøren, får jeg 50 CCA mer på AGM - og går fra maks 10A til 26,2A på lading. Så da så. Blir nok tur på BT, og så en tur innom Maritim for å hente ny 16mm2 ladekabel fræmætte. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Fantino Svart 10.September Link til dette innlegget Svart 10.September Vidar F.H. skrev 1 time siden: Ja, du sier noe @Fantino. Har i det hele tatt mye som må noteres ned og sjekkes, men så er det å huske det når jeg er i havna. Batteriet står halvannen meter bak baugpropellen, og det er mer enn nok trøkk i den - så det får duge. :) Det er vel mer antall Ah jeg lurer på - men matematikken er jo enkel. 10 sekund med 200A trekk er jo bare rundt 0,6 Ah. Riktignok får jeg jo ikke nyttiggjort alle 70-80 Ah, men hvis behovet blir såpass stort er det vel helst en indikasjon på at godstolen hjemme hadde vært et langt, langt, langt bedre valg... @Chilli Solbris fordi det batteriet står inni lagerrommet under salongen. Greit å redusere sjansen for hydrogen på ville veier. :) Dessuten har vel AGM noen flere fordeler som lav indre motstand, tar raskere imot lading (har jo kjøpt lader som går til 30A), vedlikeholdsfritt og tåler både juling og "livet på skrå" bedre enn vanlig blysyre. Og sammenlikner jeg AGM med SMF hos HoffLeverandøren, får jeg 50 CCA mer på AGM - og går fra maks 10A til 26,2A på lading. Så da så. Blir nok tur på BT, og så en tur innom Maritim for å hente ny 16mm2 ladekabel fræmætte. Ah har null å bety i denne sammenhengen, men gir jo en pekepinn på CCA. Men merk at CCA (og MCA) ‘tillater’ mye lavere spenning enn de 10.5V som Sleipner/Sidepower tar utgangspunkt i i tabellene sine. Derfor greit å overdimensjonere. Mener CCA er ned til 7.2V ved -18/30 sek og MCA samme ved 0 grader. MCA oppgis ikke allltid da, men ligger gjerne ca 20-25% over CCA (naturlig nok). Et nytt 75Ah AGM er helt sikkert nok til å erstatte et tilårskomment 80A bly/syre uansett. Ville uansett testet om batteriet du har er kass eller ikke. Trenger ikke være dødt om det ikke sto flatt særlig lenge. Ville i alle fall ikke dyttet inn et nytt før mysteriet med den forsvunne strømmen er løst. Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 10.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.September Mysteriet med trådlaus overføring av strøm er vel sånn sett løst nå. Det er sørgelig dødt i instrumentene (tankmålere) inntil jeg flipper over hovedstrømbryter til forbruksbatteriet og startbatteriet. Så jeg vil jo vedde ganske mye på at strømmen kommer i retur fra pysevisp-batteriet via dette releet som har ramla ned fra veggen og som egentlig skal skille batteriene inntil motoren starter. Jeg flytta jo også ei ledning bort fra den innerste bryteren (start) til bryteren for forbruk. Aner ikke hva den ledningen er til, men mistenker at den forsyner strøm til forbruk, oppe ved styreposisjonen. Når jeg studerer bilder jeg har tatt i lasterommet under kabinen, kommer det en nokså tjukk kabel fram og går i den retningen. Det kommer også to litt mindre tykke kabler ut der, og de går til pysevisp-batteriet for lading. Wildcarden her er altså hvordan i alle dager det kan gå strøm til dashboardet når bryterne er av. Vil jo tro at en ledning er koblet "lurt" et sted. Og derfor skal alt gås over, og jeg fjerner rubb og rake som ikke gir mening eller som ser tvilsomt ut. Så får jeg heller legge opp på nytt der det blir behov. Det er for irriterende å plages med slike detaljer, nemlig! PS: I den forbindelse: jeg fikk nettopp en forsendelse fra RS Pro. Kjempefine kabelgater av typen som er i alle SD-anlegg -skapene på jobb. Nå blir det ORDEN! Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Chilli Solbris Svart 11.September Link til dette innlegget Svart 11.September Bare å begynne kartleggingen og få det i orden!😊 Men døp om pysevispen til hjelpevisp!😁 Du vil jo ha glede av den!😃 Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Vidar F.H. Svart 11.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September Status på batteriet etter 15 timers lading: 13,6 volt, opp fra 3,2. Det KAN ha gått bra, men det vil nå vise seg når batteriet har fått stå litt. Laderen stod på 0A i morges, og i går lå den på rundt 1,2A. Batteriet er 80 Ah. Jeg tror uansett at det blir et nytt batteri på meg i dag. Så får jeg heller koble inn en ekstra bryter som isolerer batteriet fra resten av strømkretsen. Nå går jo strøm i retur fra ladeledningen. Det blir en midlertidig løsning, for dette ordner seg når Argofet'en blir montert. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
index Svart 11.September Link til dette innlegget Svart 11.September Ikke skift batterier før du har fått kontroll på kablingen! Ellers så risikerer du bare å ødelegge de nye batteriene også. Du trenger ikke skifte hele ledningsnettet nå, bare finn feilkoplingene og rett opp i det så batteriene ikke tappes når båten ikke er i bruk. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Vidar F.H. Svart 11.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September @index jeg kjøpte nytt batteri i dag, og koblet vekk kabelen som kommer fram til det batteriet for lading. Da var det liv i baugpropellen (fornøyd nå, @Chilli Solbris? 🤪) men ellers helt dødt. Dytter jeg kabelen borti plusspolen, blir det liv i lyset i lasterommet - ergo går det strøm via den kabelen til resten av båten. Når jeg nå slår på hovedstrømbryteren for startbatteriet, er det ikke strøm i dashboardet (forbruk), men motoren starter. Slår jeg på hovedstrømbryter for forbruk, er det strøm til forbruk, men motoren starter ikke (slik det skal være - forbruk og start er isolert). Så da fungerer tingene slik de skal - jeg kan slå av ALL strøm. Løsningen nå blir å legge opp en ny 16mm2 kabel mellom lader og batteriet til baugpropellen, slik at jeg kan lade det opp. Ledningen som ligger der i dag for lading fra motoren, kobler jeg inn på en 40A automatsikring og så til batteriet. Dermed fungerer hele opplegget slik det skal, og når jeg går fra båten kan jeg isolere batteriet via sikringen slik at strømanlegget legges dødt og batteriet til baugpropellen ikke blir tømt. På sikt flytter jeg den nye kabelen via automatsikringen og fjerner dagens ladekabel. Den nye kabelen vil gå fra Argofet’en, og så går det egen kabel fra laderen til terminalen på Argofet - altså kun behov for 1 kabel fram til baugpropell-batteriet. Jeg tror dette vil fungere bra, så får jeg lagt opp ting på nytt i vinter, sånn at systemet gir mening og ikke har rare koblinger rundt baut. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
index Svart 11.September Link til dette innlegget Svart 11.September Hva med å bare kople den ledningen som nå går til baugtrøsteren direkte til utgangen på hovedbryteren til forbruksbatteriet? Så slipper du unna med å kun slå av hovedbryterne, ikke en sikring på et rart sted i tillegg.. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Vidar F.H. Svart 11.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September @index I og for seg et klokt forslag, men jeg aner ikke hvilken ledning det er (har en viss ide, men..). Velger derfor å la det være til båten står i hagen og jeg har god tid til å plages. Sikringen vil stå plassert rett innafor "døra" til lasterommet. På bildet sitter jeg bakerst i rommet. Åpningen dekkes av stigen ned til lugaren. Jeg monterer sikringen ved siden av batteriet, så den er superlett å komme til. Hovedstrømbryteren til baugpropellen sitter på sideveggen (følg den røde ledningen), så jeg må uansett ned dit for å slå den av. Fort gjort å vippe av sikringen i tillegg. På sikt kan jeg naturligvis flytte sikringen bak i nærheten av laderen. Det er faktisk et godt poeng. Det skal også nevnes at disse hovedstrømbryterne står montert nesten en meter inn - og det fordømmade dieselfilteret står perfekt plassert midt i veien. Så det innebærer en del akrobatiske krumspring for å nå fram her - og en mann som nærmer seg 50 med velstandspondus og vonde knær er ikke den beste kombinasjonen. Jeg har en liten ide om å bygge en liten skillevegg foran dieseltanken, hvor det elektriske utstyret monteres. I forkant ser jeg for meg å lage en kasse for batteriene, og den skal være mulig å trekke fram omtrent som en skuff. Da blir det lett å komme til batteriene, og jeg kan ta ut hele kassa for å få god plass i tilfelle jeg må krype framover for å gjøre noe på siden av motoren. Tenker også at jeg tar ut dieseltanken for inspeksjon og rengjøring. Og da er det jo danseplass nedi der! En ting skal de ha, NB - det er ikke spesielt trangt i båten! Det skaper naturligvis litt akustikk, men det løses jo greit med lydplater. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Chilli Solbris Svart 11.September Link til dette innlegget Svart 11.September Vidar F.H. skrev 1 time siden: @index jeg kjøpte nytt batteri i dag, og koblet vekk kabelen som kommer fram til det batteriet for lading. Da var det liv i baugpropellen (fornøyd nå, @Chilli Solbris? 🤪) Nei! Hjelpevisp!! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
index Svart 11.September Link til dette innlegget Svart 11.September Det høres ut som gode planer. Litt rart at det er så mye uutnyttet plass egentlig, men det hjelper jo på tilkomsten da! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Vidar F.H. Svart 11.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September Jeg må bare få rette en STOR takk til @Fantino for tipset om hydraulisk presstang for kabelsko! Den er jo helt genial! Herlig å få laget seg kabler akkurat slik jeg vil ha de. Jeg har slengt ihop et brett med laderen påmontert, som skal plasseres foran dieseltanken. To kroker og litt tauverk sørger for å holde herligheten på plass inntil Widerøe. Dette er bare midlertidig til jeg får båten hjem i hagen og har tid - og plass - til å gjøre en mer permanent installasjon. Pri 1 nå er å kunne lade batteriene samt bruke laderen som strømforsyning til forbruk. Da kan jeg nemlig kjøre dieselvarmeren så mye jeg vil, så lenge landstrøm er tilkoblet. Og når båten ligger nedi hagen, kan jeg fyre opp litt ekstra varme når jeg skal ut og jobbe litt i båten. Eller furte litt. Dett er et helt OK midlertidig oppsett: Jada, jeg veit at minus er 10mm2 og pluss er 16mm2. Det var det Maritim hadde på lager. Men det burde da holde - kabelstrekket er 50cm, med unntak av 4 meter 16mm2 som skal til hjelpevisp ( @Chilli Solbris ) -batteriet. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Chilli Solbris Svart 12.September Link til dette innlegget Svart 12.September Vidar F.H. skrev for 16 timer siden: Jeg må bare få rette en STOR takk til @Fantino for tipset om hydraulisk presstang for kabelsko! Den er jo helt genial! Herlig å få laget seg kabler akkurat slik jeg vil ha de. Jeg har slengt ihop et brett med laderen påmontert, som skal plasseres foran dieseltanken. To kroker og litt tauverk sørger for å holde herligheten på plass inntil Widerøe. Dette er bare midlertidig til jeg får båten hjem i hagen og har tid - og plass - til å gjøre en mer permanent installasjon. Pri 1 nå er å kunne lade batteriene samt bruke laderen som strømforsyning til forbruk. Da kan jeg nemlig kjøre dieselvarmeren så mye jeg vil, så lenge landstrøm er tilkoblet. Og når båten ligger nedi hagen, kan jeg fyre opp litt ekstra varme når jeg skal ut og jobbe litt i båten. Eller furte litt. Dett er et helt OK midlertidig oppsett: Jada, jeg veit at minus er 10mm2 og pluss er 16mm2. Det var det Maritim hadde på lager. Men det burde da holde - kabelstrekket er 50cm, med unntak av 4 meter 16mm2 som skal til hjelpevisp ( @Chilli Solbris ) -batteriet. Se der ja!!😃😃😂 Trenger du kabel har jeg plenty på lager med fortinnet👍 Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Fantino Svart 12.September Link til dette innlegget Svart 12.September Vidar F.H. skrev for 17 timer siden: Jeg må bare få rette en STOR takk til @Fantino for tipset om hydraulisk presstang for kabelsko! Den er jo helt genial! Herlig å få laget seg kabler akkurat slik jeg vil ha de. Jeg har slengt ihop et brett med laderen påmontert, som skal plasseres foran dieseltanken. To kroker og litt tauverk sørger for å holde herligheten på plass inntil Widerøe. Dette er bare midlertidig til jeg får båten hjem i hagen og har tid - og plass - til å gjøre en mer permanent installasjon. Pri 1 nå er å kunne lade batteriene samt bruke laderen som strømforsyning til forbruk. Da kan jeg nemlig kjøre dieselvarmeren så mye jeg vil, så lenge landstrøm er tilkoblet. Og når båten ligger nedi hagen, kan jeg fyre opp litt ekstra varme når jeg skal ut og jobbe litt i båten. Eller furte litt. Dett er et helt OK midlertidig oppsett: Jada, jeg veit at minus er 10mm2 og pluss er 16mm2. Det var det Maritim hadde på lager. Men det burde da holde - kabelstrekket er 50cm, med unntak av 4 meter 16mm2 som skal til hjelpevisp ( @Chilli Solbris ) -batteriet. Den er kjekk å ha ja, og til den prisen var den uimotståelig for meg i alle fall 😁. 50 cm 10 mm2 gir 0.03V spenningsfall v/30A så det er nok innafor men alltid irriterende å ikke få det slik en hadde tenkt. Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 12.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.September Jeg stresser ikke akkurat over at det ikke er 16mm2 på minussiden her. :) Egentlig burde jeg hatt 10mm2 ned til batteriene også, og kun hatt 16mm2 fram til batteriet til baugpropellen. For øvrig er det neppe 16mm2 som ligger fram dit, så jeg må vel ha ny minuskabel fram dit også. Og ny kabel mellom batteri og selve baugpropellen, for den er jo SELVFØLGELIG kappet sånn at den AKKURAT nådde minuspolen på det gamle batteriet. Som sto bake på batteriet. På det nye står den framme. Det gamle: Det nye: *sukk* Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Mboat Svart 12.September Link til dette innlegget Svart 12.September Vidar F.H. skrev On 11.9.2026 at 17.55: Jeg må bare få rette en STOR takk til @Fantino for tipset om hydraulisk presstang for kabelsko! Den er jo helt genial! Herlig å få laget seg kabler akkurat slik jeg vil ha de. Jeg har slengt ihop et brett med laderen påmontert, som skal plasseres foran dieseltanken. To kroker og litt tauverk sørger for å holde herligheten på plass inntil Widerøe. Dette er bare midlertidig til jeg får båten hjem i hagen og har tid - og plass - til å gjøre en mer permanent installasjon. Pri 1 nå er å kunne lade batteriene samt bruke laderen som strømforsyning til forbruk. Da kan jeg nemlig kjøre dieselvarmeren så mye jeg vil, så lenge landstrøm er tilkoblet. Og når båten ligger nedi hagen, kan jeg fyre opp litt ekstra varme når jeg skal ut og jobbe litt i båten. Eller furte litt. Dett er et helt OK midlertidig oppsett: Jada, jeg veit at minus er 10mm2 og pluss er 16mm2. Det var det Maritim hadde på lager. Men det burde da holde - kabelstrekket er 50cm, med unntak av 4 meter 16mm2 som skal til hjelpevisp ( @Chilli Solbris ) -batteriet. Hvor fikk du tak på kabelskoene med bare en spiss? Sikrer du noen av kablene ifbm lader og de forover til thruster? Det blir kjekt å følge når du får den hjem som hagebåt og får installert resten. Tenker du å koble ut fra lader til de tre klemmene på argofet når den skal inn? Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Vidar F.H. Svart 12.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.September @Mboat Kjøpte de på Maritim. Søk på "stiftkabelsko". Likte de langt bedre enn å stikke kabelen rett inn i skruterminalen på laderen. Ja, tenker å gå fra lader rett til Argofet. Blir mye mindre kabelsurr på den måten. Når det gjelder sikringer, setter jeg en automatsikring etter fjernstyrt hovedstrømbryter på forbruk, og på ladekabelen til batteriet til baugpropellen. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
