Digitalt voltmeter for innbygning
Audifil
Ja, pluss på den ene, og minus på den andre. Koblet du feil viser instrumentet ingenting. Da er det bare å bytte om ledningene. Det tåler feilkoblingen.
Lars H.
Hei.
Og jeg som har glemt å takke Svein, Tusen takk for jobben!
Var litt spent på hva de viste, så jeg koblet de, sammen med et MIC37 multimeter opp mot 3 forskjellige spenninger, ca. 5v, ca. 12v og ca. 15v. Her er resultatene, og jeg er fornøyd med at de er oppgitt med en nøyaktighet på +/- 0,03v (MIC37 multimeteret er ikke nødvendigvis det mest korrekte)
Bilde
Lars H.
Tusen takk for meteret.
Den store skruen (nærmest den lille) er merket "GND" på kretskortet, tilkobles minus. Den andre store skruen er pluss.
Da jeg så tabellen til Lars, inspirerte det til test :yesnod::yesnod::yesnod:
For å minske feilmålinger, brukte jeg flere Fluke som kontroll.
Rigget opp spenningskalibrator EDC Modell 330H 0,3 - 300 VDC samt 3 fluke-instrumenter.
Resutatet ble:
"Meter"___8084B___PQA43B__Mod. 77
3,82_____3,81_____3,807____3,81 >> Som var laveste spenning "Meter" ville vise på!
9,05_____9,01_____9,00_____9,01
10,06____10,01____10,00____10,01
11,15____11,11____11,10____11,12
12,14____12,07____12,06____12,06
13,10____13,05____13,04____13,05
13,58____13,53____13,52____13,53
14,06____14,01____14,00____14,01
14,55____14,51____14,49____14,51
15,05____15,01____14,99____15,01
15,56____15,52____15,50____15,52
19,93____19,90____19,92____19,91 >> Som var høyeste spenning "Meter" ville vise på.
Litt omstendelig kanskje, men kunne ikke dy meg :wink:
Min konklusjon: Holder i haugevis til mitt bruk!! ( 3 - 5 hundredels volt over snittet til Flukes)
Nå skal jeg bare plukke frem en 5X2 vender, 4 sikringer og noe signalkabel, så kan jeg avlese alle 4 batteriene individuellt, uavhengig av posisjon på batterivendere :wink:
Redigert av Marwin (see edit history)
Da anbefaler jeg å legge en liten kondensator (tantal, kanskje) rett bak instrumentet mellom + og -. Du unngår da at instrumenet kjører en hel reset-syklus når du skifter mellom batterien.
Bare min egen erfaring fra en annen type digitalvoltmeter.
Min konklusjon: Holder i haugevis til mitt bruk!! ( 3 - 5 hundredels volt over snittet til Flukes):wink:
Har kjøpt tre instrumenter, to i min båt. Alle tre viste samme spenning som var 5 hundredels volt over testinstrumetet. Nesten det samme som dine målinger på 12 V. Holder plenty for meg. Foreløpig bare sjekket rundt 12 V. :flag:
Marwin påpekte i en IM til meg at den lappen som ligger oppi esken ikke stemmer med instrumentet og det ser ut til at han har rett, den er for de mV-metrene jeg nevnte lenger opp i denne tråden. Tydeligvis en bommert hos Datel-folkene. De første voltmetrene jeg kjøpte til meg selv hadde ikke datablad vedlagt.
Det samme hos meg, men du sendte en link til databled tidligere, så det har jeg brukt. Ble jo fristet til av det databladet som ligger med til å skaffe amperemeter også. :yesnod:
  • 4 uker senere...
Purret de opp i dag. Ventes (fremdeles :cryin: ) levert til min leverandør den 16.05.06 så en må forvente levering til dere opptil en uke etter dette. Har vi flaks kan de dukke opp tidligere men jeg ville ikke gamblet noe på det....
Redigert av SveinHa (see edit history)
Jeg har -- etter å ha studert instrumentene litt -- funnet ut at jeg ikke trenger rammene likevel. Jeg må nok montere disse mini-displayene på en plate av ett eller annet slag. På mitt instrumentbord blir det umulig å få dem montert.
Så, Petter-B, her har du en mulighet ...
løsningen min ( for et tilsvarende voltmeter ) ble en liten boks fra Elfa, som jeg saget og slipte litt i, og dermed laget min helt egne voltmeterholderboks.
Inget fantasiperfektfinsihbygge, men det funker. Voltmeteret er sidemontert, for å gjøre plass til en fjærbelastet 1 / 2 vender, som standby står på 1 ( forbruksbank)
Bilde
Suzuki
No boat needed..
