Hvilken båt ønsker du deg?
Ben Sin
De vokser ikke på trær timon90 :wink:
Hehe.. Nemlig. Nå veit ikke jeg om du tenkte på bare båten, eller båten med denne motoren, men uannsett er det ingen båt du ser mange av i løpet av sesongen! En jeg kjenner har/hadde(?)(usikker på om den er solgt) en slik båt, men med V8 bensin. Nydelig båt! Han sa det var VP 285 drev på den. Visstnok et "sportsdrev" med vanninntaket lavere enn vanlig 280 drev. Aldri hørt om den typen verken før eller etter.
Hva er forresten forskjellen på 280 og 290 drev? Syns de ser helt like ut jeg :lol: Eneste jeg veit er at begge kom med og uten DuoProp.
  • 2 måneder senere...
Jeg har nok ingen ønsker lenger når det gjelder ny farkost. Jeg har fått min drømmebåt og vil neppe bytte den ut før jeg havner i rullator. :lol:
Den har ALT jeg ønsker meg, samt mye trearbeide å kose seg med i mange år fremover.
Her i god solgangsbris inn Værlebukta til Moss.
mvh Astor
Jeg ønsker meg sørlandets raskeste snekke, hey, den har jeg jo. :cool:
Pluss, at jeg ønsker jeg var ferdig med denne foreløpige arbeidslista for førstkommende vinter:
Diverse:
Innjustere gear/gasshendel OK!
Montere hydraulisk styring
Isolere motorrom og stuerom/propelltunell bak
Bedre ventilasjon/kaldlufttilførsel i motorrom
Montere dobbelt opp med slangeklemmer og kuleventiler på alle skroggjennomføringer
Store skiver på turboflens
Skifte turbo pga eksoslekkasje grunnet rust
Montere lensepumpe (art.nr. 25-190 Biltema)
Støpe igjen hull i siden etter vhf antennen
Grunne/male trustlagerbrakett og annet ulakkert metall under dekk
Montere varmtvannstank (har ny liggende)
Skifte vindu toalett
Montere skjult brannslukningsapparat
Navman 2100 dybde instrument, montere
Snekkerutbedringer:
Stive av gulv under utebord
Stive av gulv under innebord
Stive av gulv under førerplass
Felle ned håndtak i dørkplater både inne og ute
Montere pianohengsler bakpå/under lokk til:
-Propan rom
-Trekantet trinn
-Trappetrinn kabin
-Lokk hengeskap
Korte ned hengeskap 15-20 cm i dybden
Montere cabindør
-Kjøpe hengsler og låskasse (en til toalettet også)
-montere sammen selve døren
-montere karmer og dør
-montere stopper som kan holde døren fast i åpen posisjon
Montere låsebeslag pantry dører
Deksel over propanbrenner: Kutt i to og monter hengsler
Montere veggplater inni stikkøye
Lage servanthylle/innredning bad
Montere skai på vegg, belegg på gulv bad
Montere plate under cabindør inni cabin (montere sammen med trinn?)
Elektriske utbedringer:
Reparere Tankmåler
Montere Radio
Montere høyttalere
Bytte generator, sjekke tilkoblinger OK!
Montere og koble opp BEP rele'et.
Skifte høyre vinduspussermotor
Montere senter vinduspusser
Koble vinduspussere slik at parkering virker
Installere intervallrele til viskerne
Feste antenne skikkelig/skift med kortere gummipisk
Fikse signalhorn
Fikse lanterner
Legge opp skikkelig sikret plusskabel fra batterier til dashbord
Lage serviceluke til adkomst inni dashbord fra cabin
Redigert av Kodvaag (see edit history)
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
  • 2 uker senere...
Der var fristelsen lagt ut for salg igjen: http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=13928837
(Litt dyrere enn i fjor, men kanskje ettårseieren fikk montert sprinkleranlegget? Seilarealet har også økt litt siden forrige annonse, mens historikken har fått en feil - den danske marine patruljerte fra Færøene til Grønland, ikke fra Shetland. For øvrig er visst båten 48 br.tonn... :rolleyes: )
  • 4 måneder senere...
