Oppussing av trebåt!
Sleipner93
Her ser jeg store muligheter :yesnod:
Ville nok prøvd meg på å fjernet alle plankene, å så begynnt ute ved spantene og lagt plankene skrått fremover
litt dårlig til å tegne, men det er mulig du skjønner hva jeg tenker
Helt enig i denne løsningen her. Absolutt det beste for en gammel trebåt.
Ja... Jeg må vurdere litt.. Jeg får vel kanskje benyttet plassen bedre da?
På denne måten vil du helt klart få utnytta plassen din mye bedre enn om du bare "endrer" på det som er der i dag. Vil du ha ett mye mer "riktig" utseende på det bøyer du krakkene også i samme krumming som skroget ditt har. Krever noe mer jobb, men skal en først gjøre noe er jeg av den oppfatningen at en skal gjøre det ordentelig med en gang.
Hei. Hadde samme type løsning som Vengsøyfjord viser i en snekke jeg eide tidligere. dette er den optimale løsningen synes jeg der du har en benk på hver side med et søylebord som kunne heves og senkes. mellom benkene var det en plate som dørk, denne kunne heves opp til benkehøyden slik at det ble en dobbelseng. Senket bare bordet ned og plasserte platen på noen vinkler som var festet i benkene.
Er iallefall min mening, men om den er den rette er det jo opp til deg å vurdere :yesnod:
Men er jo strengt tatt ikke nødvendig med benker som er f.eks 30 cm fremme i baugen og 60 cm bakerst.. :nonod:
Det som er viktig å tenke på ved konstruksjon av krakker er om de bare skal sittes på eller også soves på. Det kreves noe mer plass på krakkene hvis du har tenkt til å sove der. En god løsning kan være å lage krakkene i en "U" slik at du binder de sammen i baugen på båten.
Må ikke bygge alt nytt, men det blir nok det beste resultat.
Men du kan jo gjøre slik som jeg streket på bildet ditt, altså strek opp og kapp.
Deretter skrur du f.eks lekter på 48x48mm under langs kuttet for og stive opp. Billigste løsning
Tror du vil få god plass om du rydder litt også :lol:
Husk og ikke tråkk for mye på bordganger når båten ligger på land.
Har sett litt rundt på rørdeler til refleksen, koster noe for j***** jo :lol: Noen som vet om noen steder som er billigere enn Maritim på dette?
Ellers har jeg vært borte i båten idag. Tror å kappe kan være et greit første forsøk.. Derimot så mye som du hadde tegnet vekk Bastard går ikke. Da blir ikke benken bred nok.. Men har lagt et metermål på bildene som viser hvor det må kappes. Må kappes på høyre siden av det..
Tror jeg skal streke opp å forsøke å kappe vekk dette her.. Da får jeg god nok bredde tror jeg.. Hva tror dere?
Sørg for og ta med jenter på tur så gjør det ikke så mye om det er trangt :wink:
Men, det er jo bare og ligge med føttene i baugen vet du, forenkler mye det
Nå skal jeg ut og gjøre litt, bare litt da
Føttene i baugen har jeg ikke tenkt på! Det var smart! Selvom det for meg er normalt å ha hodet pekende mot baugen men vi får se :smiley: Du vet ikke om noen plasser jeg kan skaffe billige refleksrør du vel?
Ja, der kan du ha røret. Men det må nok stikke høyere en taket på styrhuset, for og slippe nedslag i ovn.
Mulig jeg kan hjelpe deg med en rørbit som det er fastsveiset plate på, beregnet for montering der du har tenkt. (tror jeg, fikk det med da jeg kjøpte refleksen)
Jeg får ikke brukt det da jeg skal ha røret over tak.
Tror jeg skal ha dette enda, må sjekke det før jeg lover noe.
Dette skal du få gratis, mot frakt.
Tror dimensjon på røret er 70mm
Du vet ikke om noe rorbeslag vel?
Du som roter litt kailangs vet sikkert om noe
Redigert av M/S Bastard (see edit history)
Ja, den gjennomføringen med plate på.
Røret er nok ca 50 cm langt med den platen påsveiset.
Bendet og pipehatten trenger jeg sjøl.
Jeg ville hatt røret rett opp, jeg monterte det gjennom hytteveggen forrige vinter som en nødløsning da jeg fyrte med refleksen.
Ja, var det jeg tenkte du gjorde kailangs.
Jeg trenger det øvre beslaget på sleperoret, må være litt grovt.
Dvs jeg trenger egentlig den delen som sitter på stevnen, belslaget på roret har jeg.
Men finner du ett som er komplett er det flott
Roret ser du her, og bolten som er på beslaget er ca 16-17mm
Jeg kan jo altids se om jeg kommer over noe! :wink: Hehe, genial skuff du hadde bak der "SKROT" :lol:
Ellers så tar jeg gjerne imot den gjennomføringen visst jeg finner ut om jeg har plass til danskebyssa, skal ta en prat med far.. Hadde jo vært greit med god varme inni der :smiley: Men skal først få lagt til benkene og riktig høyde på dørk osv.. Antar du ikke har hast med å få den bort? Så visst du kunne holdt den av hadde det vært litt kjekt! :smiley:
Ellers, hvorfor må røret gå høyere enn taket på styrehuset? Kommer til å koste flesk dette hehe :lol:
