Status på svenskekysten
ter-av
Gabi skrev for 9 timer siden:
Fylte på Kallø Knippla for 5 år siden. De hadde tank på land og virket veldig bra og ordentlig da. Ikke langt fra Gøteborg/Långedrag.
Tror Gunga Din har mer oppdatert info om fylling i Sverige?
Takker for fortroendet........:smiley:
men jeg er nok feil person å spørre om diesel, jeg tanker 1-2 ggr / sesong
oftest når jeg tanker gjør jeg det på Dyrøn..........feil å bruke oftest da det er så skjelden :giggle:
de skriver på sin hjemmeside att de bare har ren diesel ikke har RME i dieseln el motsv
https://www.linasbrygga.se/mack/
her er en interaktiv side på sjømakker, tror man gjør best i å ta en tlf å spørre direkte
man kan her klikke seg fram til aktuellt tlf-nummer
https://www.sjomackar.se/alla-sveriges-sjomackar
Strømstad tror jeg aldrig jeg har tanket.
fann denne som sier att Circle K leverer ren diesel til alle sjømakker......
men att loven sier att alle landmakker må ha en viss andel fornybar diesel inblandet,
les vad Pseudonum skriver.....han kjører tankbil
https://www.maringuiden.se/forum/topic/91629-båtdiesel-eller-hvo/
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
Ligger nå på Vederøyene, måtte finne oss gamle-plassen som for 5 år siden da det ellers var fullt-aktig endel steder. Sundet vestenfor var spennende å kjøre i, hadde ikke kjørt der nå med vår Bav 35 sport hadde jeg visst det var så trangt og mange båter! Var endel truster hit og dit for å passere båter og manøvrere for grunner, men gikk akkurat? Skikkelig stilig sted!
Deilig nå med sol og varme, ble skikkelig sommerfølelse nå!
Forresten var Hunnebostrand en høydare, fint sted med masse å finne på. Og veldig tilrettelagt med masse små sandstrender, krakker og benker. Fint å gå på utsiktspunkter også. Så tommel opp!
Gutta boys i båter lagde "liv" til kl 24, ellers ble det stille utover natta.
YouTube: @Northernwake
On 7/14/2019 at 11:31 PM, dennrick said:
Hvordan er det best å gjennomføre et besøk på Liseberg? Jeg snakket med en kar på Arholmen i Kosterskjærgården i forrige uke, og han foreslo "Nimbushavna", og transport videre derfra da han mente det ville være kaos lengre inn. Jeg vet ikke hvor dette er.
Hva har dere pleid å gjøre ?
Vi booket to netter i en Dockspot-plass i Lille Bommen i fjor. Selve havnen er ganske fin, men ikke et sted hvor jeg ville badet hvis dere liker det - vannet er så som så. Det kan også være litt støy der, men det plaget ikke oss nevneverdig. Det påstås også at det er en utrygg havn (innbrudd, bråk osv), men vi hverken så eller hørte noe som helst som gjorde oss utrygge.
Vi gikk hele veien til Liseberg og tilbake, men hadde ikke gjort det en gang til. Finn en buss eller trikk eller drosje. Det er for langt for små barnebein som egentlig vil bruke all energi på Liseberg.
I retrospekt så var det en morsom erfaring å motre i en snau time opp gjennom byen og legge til langt inne i byen, men hvis vi skal tilbake en annen gang velger vi nok Långedrag og trikken. Når vi er på båtferie er vi ikke på storbyferie, så da er det bedre å ligge utenfor storbyen og heller reise inn på dagsturbasis.
Endnu engang på vej til Bohuslän og endnu en gang en afbrudt tur... ?
Båden var pakket med tøj og mad, fulde vand og dieseltank. Afgang fra Helsingør klokken 16 med forventet ankomst klokken 21.
85 grader på motoren og håndtaget i bund, så op på 21 knob. Troede jeg....
For der skete ingenting. Båden var sløv og tung. Fuld gas gav kun 3000 omdrejninger og 16 knob. Min første tanke var at turboen var gået. Men jeg kunne høre hvinen og langsomt kom båden lidt op i hastighed, men slet ikke som normalt.
Tilbage til havnen kunne jeg kun komme op på 15 knob i modvind og modstrøm og det med fuld gas og 65 liter i timen i forbrug.
Efter at have inspiceret bunden kunne jeg konstatere, at jeg er blevet straffet for ikke at have brugt båden meget i år. For hele bunden, flaps og propel var dækket af slim og masser af bittesmå rurer. Jeg må have slurvet med bundmalingen i foråret eller også skulle jeg ikke have brugt den to år gamle rest af bundmaling, som jeg havde stående i skuret. Anyway, så tænker jeg, at kombinationen af helt fulde tanke og en begroet bund godt kan give disse symptomer; 300 omdrejninger under max og 3-4 knob under normalt?
Anyway: Jeg sejler ikke på ferie med en båd, der ikke opfører sig normalt. Jeg må se om jeg kan få den løftet og spulet, så regner jeg med at vi kommer tilbage til det normale.
Morale: Slurv ikke med bundmalingen. Det hævner sig. Sverige må vente igen...
Redigert av MajorAndy (see edit history)
Takk for tips om Liseberg. Vi har (fra en annen tråd) det veldig travelt med å prøve det nye Rocna ankeret vårt. Det sitter så godt at vi har blitt liggende i Fjellbacka området i uthavn. Tre ulike steder og har flyttet oss maks 500 meter. Ny holme, og alt er nytt hver gang, og like moro til tross for minimal forlytning. Jeg svingte en liten tur rundt noen øyer idag for å forvirre mannskapet, og ingen visste at vi var i nærheten av der vi var igår og imorges. De trodde vi hadde reist langt av gårde. Det virker nok slik i 5 knop.
Var i gjestehavnen idag for å tømme dassen, fylle vann og lade litt, og skipet var dødt. Alle satt og så på telefoner og iPads. Kjedet seg. Til tross for at jeg hadde betalt havneavgift til 440 kr og kjøpt et rekesmørbrød til 145 kroner (!), så spurte jeg crewet om vi skulle finne en uthavn. Det var ikke tvil om hva de ville, så vi kastet loss. Etter 30 minutter fant vi dette stedet, og det var rock'n'roll fra vi ankom i 17 tiden til 2130 med bading, SUP, vannscooter, jolle, vannski, flytemadrass etc....
Det har endt opp med at vi dropper å dra noe særlig mer sydover. Vi kommer til å ende opp i Kosterskjærgården ila denne uken, for å tilbringe de siste to ukene deromkring. Eldstemann må hjem imorgen, har elbilen på land, og kommer tilbake i neste uke, og parkerer den i Strømstad. En av dagene tar vi da fergen inn og bilen til Liseberg på en dagstur.
Mye båt i Gluppø bassenget idag, og det samme i Fjellbacka forresten. Dog intet problem med å få plass i Fjellbacka dersom ankomst er i 10-11 tiden. Havnevertene har oransje t-skjorter og er hjelpsomme.
Redigert av dennrick (see edit history)
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Dette er vel typisk på denne tiden. "Alle" fra Göteborg har dradd til Koster, og skjærgården utenfor Göteborg er for langt unna for mange nordmenn.
dennrick skrev for 19 timer siden:
Jepp,  vi er endel av dette. Hadde en fantastisk dag på Vederøyene igår, ingen vind og deilig vær og temperatur.
her utsikt gjennom tårnet.20190718_145258.jpg.809993cfeb34db9def25d9e16a41e052.jpgHer bukten på vestsiden.
Alltid "moro" å skal legge til i en ny havn. Først prøvde vinet sted som så bra ut, skulle tro det gikk 2 båter imellom. Men det var det fjell som stakk ut. Så prøvde vi innenfor en annen båt men feiga ut pga grunna i sørenden, vi kom litt nærme. Så inn og ut et par ganger ved en seilbåt som lå inntil land. Når vi hadde fått bestemt oss for hvor grunna var på den ene siden og en annen utstikkende grunne på den andre, så fikk vi lagt oss fint til. Stilig sted dette her!
Tore B skrev for 2 timer siden:
Hvor var det du ikke fikk bruk fo det Lykke R?
Det jeg mente var at SXK bøyene har vært svært populære i år, opptatt der jeg hadde ønsket å bruke de. Noen fine plasser, som Dannemark eller Högö er det så mye sjøgress at det er vrient å få godt ankerfeste. Mulig jeg må få meg et bedre anker, har nå Delta.
 Her er vår erfaring :
Vi har verdt på en 3 ukers tur nå, 1 uken i juli var vi praktisk talt alene over alt. Mye nordavind, da fant vi en finfin plass på Lønnholmen 10 minutter fra Gluppø. Havstensund, Grebbestad , Fjellbacka var det alltid ledig plass tidlig i juli. Innaskjærs forbi Daftø var ganske spennende:)
På vei hjemover var vi innom Strømstad for og handle. Aldri sett det så fult før. Virker som trykket er betraktelig større de siste ukene i juli vs de første. Var innom Koster også og fikk plass med engang på syd siden, Ekenås.
Syns skjærgården først ble skikkelig fin etter Grebbestad. Og Koster er herved en favoritt! Fjellbacka var koselig, men ble bare en is pause der, når man trer en 29 fot helt helt inn på Ø-BOR brygga innerst mellom jollene får man litt rare blikk, lite viste jeg det betydde ØY BOER :)
Haha... der la jeg til med jolla idag før jeg så skiltet. Tenkte det var best å flytte den straks. De er på disse svenskene.
Et eksempel var at da vi var innom i gjestehavna igår, vindstille, så var svensken som lå innerst bekymret over belastningen på fortøyningen og ville ha tau inn på brygga. Han lå innerst, og jeg som nr 2. Ingen utenfor, før etter 5 min, da lå det to til der, hvorpå han ble enda mer ivrig på dette med tau. Det var fortsatt vindstille. Så var det jolla hans. Vi fikset det også. Alt dette er selvfølgeligheter, men kan jeg få lov til å skru av motorene først?
Eksempel nr. to er da jeg hentet vannslangen etter to døgn i uthavn og dristet meg til å bruke vann i ca 2 minutter for å «kattevaske» båten for å få av den verste saltspruten etter overfarten, samt dragen som tilfeldigvis satt nydusjet på solsenga da flommen kom fra taket. Norrbaggarna bak oss koste seg glugg ihjel over dette, samtidig som den svenske Admiralen i den innerste båten kom ut og forklarte meg om vattenbrist. Jeg droppet å fylle vanntanken.
Eksempel nr 3 er fra idag da jeg endelig fikk fortøyd jolla og kom med søppel fra holmen vi ligger på. Som alle vet blir en handlepose til to søpleposer. Jeg gikk 10 meter bak en annen svensk Admiral som hadde søpleposer i hånda mot soporna. Hun tastet inn koden og kastet posene sine, så meg komme med mine, og slamret igjen døra imens hun så meg stivt inn i øynene så hardt at det svir fortsatt. Her skal man nemlig ikke ta seg til rette. Vel, ikke bare hadde jeg koden, men en annen dør var ikke lukket ordentlig igjen. På trass prøvde jeg koden i døra hennes og åpnet den og slamret den litt hardere igjen enn det hun gjorde, før jeg kastet søpla i den døra som en velvillig sjel hadde latt stå åpen. Nå begynte jeg å bli litt lei disse svenskene. Jeg betalte 440 kr igår, og dro til en holme, så noen rettigheter har jeg, var min beskjedne tanke Dessuten kjøpte jeg som nevnt igår rekesmørbrød. Til 145 kr.
Fyllte forresten vanntanken, og da satte gutta fra Norge seg til bak oss og lurte på hva som skulle skje nå, men det ble helt uten incidents. Deretter gikk jeg for å hente kabelen. Admiral nr 1 satt på brygga og solte seg, og rumpa hennes lå over strømledningen min. Hun var superblid da vi dro. Jeg aner ikke hva jeg har gjort galt, ikke henne heller, så vi smilte og sa fortsatt god sommer til hverandre.
Sølte også bensin da jeg skulle fylle scooteren i Grebbestad idag. No problem, tenkte jeg, det skyller jeg bare av. Stort skilt foran vannslangen. 25 kr i vattenavgift. Droppet det.
Hadde der handlet 5 poser på ICA og Systembolaget. Kom tilbake til båten og hadde bare fire. Det viser seg nå at jeg har kastet plast i vannet, samt rundstykker til frokost imorgen, og alt av fredagsgodteriet til ungene. Da er vi tilbake til starten av dette innlegget mitt om da jeg fortøyde jolla i Fjällbacka. Det var for å få husfred med gange til COOP og nytt godteri.
Alle snakket til meg igjen da jeg kom hjem. Det hjalp også at jeg tok med take-out pizza ut på holmen.
Det var nok mulig å tvinge seg inn i Grebbestad med store båter forresten, selv i dårlig väder og sen ettermiddag.
