Status på svenskekysten
ter-av
Får se hva vi får til i kveld. Har nå seilt fra Lyr og har bunkret vann hos Kungshavnfiskarna. Har kort slik at jeg kommer til hele døgnet. Mye båter begge veier i dag. De fleste bølgene kom fra andre båter. Innseilingen til Kungshavn/Smögen var ved ett tiden i nærheten av å bli litt kaotisk med vannscotere som fløy mellom seilbåter og motorbåter. Etter litt proviantering går vi omlag 10 nm NV til uthavna Dannemark like sør for Hamburgsund. Et deilig sted. Så blir det trolig Väderöarna etter det. Kan ikke ligge i gjestehavner i dette været.
Da har vi ankret i Dannemark etter en flott seilas på tilsammen 34 nm. Ektefellen talte nettopp i overkant av 60 båter i denne uthavna. Det blir sikkert flere i løpet av ettermiddagen. Det er lenge siden jeg har sett så mange båter i uthavner på strekningen mellom Smögen/Kungshavn og til Dannemark som i dag. Det må være tusentalls. Bilder kommer i løpet av kvelden eller morgentimene i morgen. Om en stund skal det grilles ombord. Vi kjøpte i år en Magma grill og den fungerer fantastisk på badeplattformen. Jeg har den der i tilfelle noe skulle gå galt, da går alt på sjøen. Den har svært god gassregulering. I kveld blir det grilling av filet, bacon og mais. Noe av yndligsmaten for grilling. Jeg kan anbefale Magmagrillen til andre som liker å grille med gass ombord.
Hei.
Nå er det lenge siden jeg har vært på Väderöarne, og når det gjelder tillegging der, har det skjedd mye siden den gang. Da vi var der, var det å legge seg med baugen mot land og eget anker. Pluss at det var noen gamle stokker etter rester etter en gammel kai(?) der vi fikk plass kailangs. Men nå er det jo nye brygger på babord side hele veien innover. Og nå snakker jeg om loshavnen, altså ikke Strömsö.
Kan du ta noen bilder der Roald (men det gjør du nok uansett) så andre lettere vet hvordan legge til der?
Det er mange år siden vi var på Väderöarne, men hver gang jeg ser disse øyene glitre der ute i havgapet ønsker jeg meg tilbake. Men enten er det på nedtur og fruen er redd for at det er fullt der, eller så er det helt i slutten av august og fruen er redd høststormene skal komme mens vi er der ute.
Ha en fortsatt fin tur Roald!
Lars H.
(om en uke idag ligger vi nok i Havstensund klar for Gule Humpen og neste 5 uker fremfor oss)
Sist vi laa ved Dannemark natt til 13 Juli var det ett par seilbaater som dregget i lopet av natta. syd/vest 17 blaaste det da.
En norsk seilbaat gikk faktiskt paa grunn i det sondre utlopet ved avgang sondag. Jeg viste ikke engang at det var noen grunne der.
En 100 meter ost for SSX boya.
Har forovrig forstaatt at vinden er litt mer moderat eller totalt fravaerende naa. Saa dere ligger nok trygt.
MEDLEM I KNBF
Er det inni det kaoset her du mener Lars H?
Bildet er ifra ifjor.
for noen aar siden saa skulle alle ligge med baugen inn, men naa var det longside og andre paa utsiden som gjaldt.
Men regner med at du skal ha ferie i August som vanligt og da er det vel litt mindre med baat.
Ved forste del av brygge annlegget paa insiden av moloen er det for grundt aa ligge longside.
Men ifra der de naermeste folka staar og helt inn i kroken gaar det greit. Samt der hvor den seilbaaten med gronn parasoll og en baat lengde aktenfor den.
En annen mulighet er aa smyge seg videre inn og rundt den lille kollen jeg staar og tar bilde paa aa legge seg longside bak ved den rode garnbua som staar der. Tror det er dybde for longside fortoyning der ogsaa.
MEDLEM I KNBF
Fytti katta! Er det slik når vi kommer dit, er det full gass tilbake til fastlandet! Da vi lå der i -97, 13. august lå vi kailangs langs noen råttne stokker uten noen utenpå oss der pilen på bildet viser.
Lenger inne holdt brannvesenet fra Grebbestad(?) til og okkuperte hele det grunne området. Der vi lå var det vel plass til 3 - 4 båter kailangs etter hverandre før en måtte ligge med baugen inn og anker lenger ute. Men får vi godvær ut mot slutten av august (har ferie fra 1/8 - 4/9), er mitt store ønske et nytt besøk. Får finne på noen gode argumenter å fremføre for admiralinnen.
Lars H.
Roaldbj - ligger dere i bukta S eller N på Dannemark?
Vi tok et stort sprang fra Stora Kornö til Näverkärrskilen ved Grötö i dag. er vel minst 3nm over sundet :lol: Da vi kom var det 4-5 båter her - nå er det minst 20. Flott sted dette her. Vi har badet og solet og badet og solet. Også har vannlinja blitt vasket. Har også testet å sette to anker på båten. Ene er 20kg Bruce på vinsjen forut. Andre er 7,5kg Bruce med kjetting og tau og daumann jeg egentlig hadde tenkt å bruke til forkatting. Satte det ut med jolla.
Vi har dreid 360 grader etter at vi ankret opp - blir spennende å se når vi skal ta opp alt. Har vært nede og sett på ankrene - er litt for dypt til at jeg for sett nøye (ca 7 meter dypt - går litt tom for pust på bunnen). Kunne ikke se dem - det er sandleire her - og de er godt begravd begge på.
Driver og prøver ut hvor mye motorkraft jeg skal bruke akterut når jeg setter ankeret. Har funnet ut at 2 motorer blir for mye. Da drar vi ankeret akterover med mindre det festes i fjell tror jeg. Så jeg nøyer meg med å bakke rolig opp til kjettingen strammer - så bakker jeg en motor til vi står stille. Håper det holder om det blåser opp også :rolleyes:
Vi har vært nordenfor den blå pilspissen på kartutsnittet til Lars H. mange ganger. Jeg har kjørt ankeret langt nord i bukta. Der har vi mangte flotte minner. Kanskje spesielt solnedgangene når sola ruller ned i horisonten. Nå er vi desverre større og jeg er forberedt på at vi må ankre opp et godt stykke ut i bukta, sør for den røde og grønne staken, Det var tillatt tidligere. Men nå er det havneavgift på store deler av havna - så da er det ikke lett å si hvordan å ligge for svai fungerer. Jeg sitter akkurat nå og forbereder seilasen mens jentene er ute og kjører gummibåt etter middag, bad og dusj.
Fortsetter med bilder: Det er alltid fint å se lateralmerkene/kardinalmerkene i medsol.
Jeg seilte etter denne seilbåten i flere nm. Lurer litt på mastearrangementet.
Noen seiler sakte - noen raskt.
Dette er kanskje det beste bildet jeg har av Gullholmen
Hele familien samlet på Gullholmen.
Legg merke til hunden som vandrer på dekket.
Vi så en lettbåt som løsnet fra seilbåten og klarte å få meddelt dette til seilbåten.
Her mot Lysekil.
Mange solbadere.
Vannskoterne er heftige i Sverige.
Mot Smögen
Oppskriften:
Hvilken båt er dette?
Kustbevakningen
Disse trappene fasinerer meg alltid - nord for Kungshamn.
Flere solbadere
Disse i Sotenkanalen kjenner meg etter hvert.
Hvilket flagg er dette?
Kystkontroll.
I Dannemark.
Noen bilder fra i går fra vestre Västkysten. Like ved Dannemark er denne hytta med norsk vimpel. Ikke lett å se vimpelen i nærmest vindstille.
Båter i uthavner nærmest over alt - lenge siden jeg har sett så mange båter i uthavner.
Lett å seile utaskjærs - mange gode sjømerker.
En fisker på jobb.
Vi så endel sel på vei til Väderöarna.
Väderöarna - 5 nm lenger NV.
Det er mye fiskeutstyr i dette området av kysten.
Ikke så ofte man ser dette skiltet, står ved innseilingen til Storö-Väderö i NE innseilingsled.
Jeg har aldri sett så mange vannscootere som i år.
Litt av en kobling med en tynn tilførselskabel på kaia på Storö-Väderö.
Mer av kaia.
Enda mer av kaia.
Inngangen til et lokalt museum.
Utsikt fra det karakteristiske utsiktstårnet. Dette er nå under utbedring og åpent for publikum. Utkikken er overtatt av Föreningen Väderöarnas Lotsutkik.
Husbåt inne i havnebassenget, østre havn på Storö. Den kan ikke ha særlig dyptgående.
Det begynte tidlig å bli mye oppankringer i sundet som vist i tidligere kartutsnitt.
Dette ser man ikke så godt med det blotte øyet. Flere vil sikkert kjenne det igjen fra tidligere bilder i denne tråden. Det er det karakteristiske ......
Bildet er tatt fra Utkikken.
Vi kjørte gjennom Strömsund vest for Storö, men her var det fullt med båter - men det er alltid ekstra plass. Vi kjørte gjennom med gummibåt.
Og her et bilde av selve Utkikken tatt for et par minutter siden fra oppankringsplassen vår her vi ligger på svai. På Storö var det losplass fra midten av 1700-tallet til 1967. Jeg vil anbefale å lese boken Väderöarna av Karl-Allan Nordblom. I denne får man en bred og variert beskrivelse av øy-samfunnet. Boka er fra 2003. Jeg leste den første gang sist vi var her i 2004, og leser nå i den påny.
Vi fortsetter å forte oss så sakte som mulig hjemover. Har 1 uke igjen på vannet :smiley: I går gikk vi til Långö rett ved Bovallstrand (SXK har bøye her) - og her ligger vi i dag også. Har en båt med venner ved siden av. 21 grader i vannet - 27 grader i skyggen. Kanskje 10 båter i bukta her nå - i går var det rundt 30 båter. En flott uthavn dette også
Lurer på å dra til Väderöarna i morgen. Eller kanskje Gluppö - om det er plass der. Vi får se. Vi har også et ben til en gassgrill på bunnen ved en av bryggene i Hunnebostrand som vi må få hentet opp - det har liggi der i snart 14 dager :lol: var ikke vær til å hente det opp da vi mista det.
Det blir mer og mer svai i uthavner for oss. Bikkja har blitt en skikkelig skipshund som hopper opp i jolla med stor glede. I dag er det så varmt at han er innvilget audiens i vår lugar - det er kaldeste punktet i båten.
Tok en sjekk på dieselforbruket vårt -og de siste 9 motortimene har vi hatt et snitt på 16 liter i timen :smiley: Delig med ferie i rolig tempo :yesnod:
Nok en fin helg på fjorden om ikke langs svenskekysten. Men til fredag setter vi kursen nedover til forhåpentligvis mindre fulle gjestehavner. Strømstad første stopp så deretter Resø som vi alltid MÅ innom. En koslig fiskerhavn som mange drar rett forbi. Vi har muligheten der til å ligge langsetter på flytebryggen før innseilingen. Idyllen ved å ligge inne i fiskerhavnen mister vi desverre.
Håper vi kan møte LarsH som vi tror også skal nedover på denne tiden. Om det er fler som skal nedover fra neste helg så følger vi med her. :cheers:
Mvh Astor
Hei.
Ja, Trudelutt forlater fortøyningene i Son ca. 0500 fredag morgen, og dersom alt går etter planen ender vi opp i Havstensund i 1300 tiden!
Lars H.
Bifalles Bitteliten, bifalles. :yesnod:
Sjøl har vi vært ute i 4 uker, og gått 266nm i ferien, stort sett i rolig tempo. Dieselforbruk 320l, hvilket vel blir omlag 1,2l/nm
ad. planlegging:
