Status på svenskekysten
ter-av
Vi har noen venner som har bobil. De har "fortøyd" på Daftøland / Daftø Resort. Det  er litt syd for Strømstad, og det går an å kjøre båt dit.
Vet noen om det er mulig å legge en 39 fots motorbåt der, dersom vi tar turen dit ?
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 SportBavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
dennrick skrev 1 time siden:
Det går vel, men vi pleier å ligge ved ankeret jeg har satt sirkel rundt, og så tar vi jolla bort til Daftö. Den grå byen over er Strømstad. Skal du inn med store båten ville jeg hatt noen i baugen. Mange grunne områder.
Spørs hvor mye båten stikker. Der hvor du svinger styrbord mot Daftø camping er det et par grunner på -1 meter. Akkurat i det område ble GPS’n min helt vilsken og viste oss 20 meter inn på land. Kjørte gjennom der i forfjor med en som sto forut og holdt utkikk.
Redigert av PiperBill (see edit history)
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
dennrick skrev for 15 timer siden:
Ligg på anker i bukta rett før Daftö. Jeg går fint gjennom med Solbris på 45 fot og en dybde på 1,5 m. Bare pass på grunna jeg har satt ring rundt. Kartet er ikke nøyaktig nok der.
Det er en flott rute helt til Rossö derfra!
Mvh
Chilli Solbris
Ordentlig oppdaterte kart er en must. Kjøpte karthefte for Sveriges vestkyst i fjor og den er veldig detaljert. Fikk også med kartene i digital format pluss havnelos-hefte. Utsnitt fra Daftø område viser flere grunner en det jeg var klar over fra andre kart.
Vi ligger på svai ved Kalvön. 15 -18 ms i bukta her nå. Luftig. Satt nettopp opp ankarplogen så ligger båten mer i ro.
  Kulingen lukter ku fra kyra på land.  Er det da en kukuling?
Ikke så mye folk her, men var bra fullt på Koster da vi gikk gjennom der i går. En hel del på Resö også. Glad vi tok jolleturen dit før vinden økte på
Gunga Din skrev On 8.6.2019 at 17.19:
her er en gammel 'spesial' over innseilingen fra SXK...……(lånt fra Lars H)
med litt overetter…….
anbefaler å kjøpe SXK-skisser hvis man seiler i Bohuslän…..
http://old-www.vastkustkretsen.se/butiken/index.php?productID=141
litt off topic dette men lyt stå sin prøve,
da jeg så innlegget ditt re SXK skisser (SXK publikasjoner er BRA!) kom jeg på et annet utmerket hjelpemiddel
for seiling på vestkysten.
Kan selvfølgelig ikke huske navnet.
Ikke svensk los, ikke svensk kysthåndbok, ikke SXKs gjestehavnsoversikt,
en annen publikasjon.
Format mindre enn svensk los, større enn Komma, ganske tjukk bok (dog tynnere enn Komma)
trykket på glanset papir.
Et meget meget bra hjelpemiddel for seiling på veskysten, så bra at jeg trolig har lånt bort min uten
å få den tilbake.
Inneholder et vell av informasjon om havner (også uthavner) OG leder på vestkysten.
Masse kartskisser og kartutsnitt, med inntegnede leder i farger 2-3 meter led, 4-5 meter led etc,
husker ikke dybder.
Min ble kjøpt tidlig 90 tall vil jeg tro.
Noen som skjønner hvilken bok jeg rabler om?
V8 rules.
Gunga Din skrev 11 minutter siden:
kan det vare denne
Skanör - Strömstad
wow,
kanskje det, har den mange slike kartskisser hvor grunn led og dyp led er tegnet inn?
jeg tittet på www, der fantes den som heftet og med diverse plastlommer, din ser ut til å være hardback,
jeg husker min som hardback
er den i A4? eller hva det måtte hete på bokspråk
over 10 år siden jeg har tittet i / brukt min, husker den bare som helt utmerket og som hardback
og hakket mindre enn A4 (men hukommelse pg 10 år + kan spille en et og annet puss)
(min må ha blitt kjøpt på 90 tallet en gang, kan jo ha endret seg siden den gang)
V8 rules.
Husker ikke.......får finne min bok.....tror den ligger i båten.
den andre boken, Tistlarna-Strömstad.........det er litt av en bibel
fantastisk å tørr-seile med.......den og et gammelt sjøkart, der man tegner inn beskrivelser av overetter, gamle dampbåtsleder, naturhavner etc + att man legger inn SXKs skisser..........da tror jeg att man har det meste av Bohuslän
S/Y Gunga Din
Gunga Din skrev for 1 time siden:
Hej
Köper man pärmarna med SXK skisser får man också tillgång till alla naturhamnar digitalt i två enheter i IOS eller Android med inkopplad GPS får man också position. Appen SXK V är gratis att hämta, men man måste köpa pärmarna för att få tillgång till alla hamnar
Hälsningar Ove
Redigert av Ove T (see edit history)
  • 2 uker senere...
Får flytte meg over til denne tråden siden danskekysten er byttet ut med svenskekysten de neste 3 ukene, ligger nå på kungsø syd for Gøteborg, og skal inn for litt morsomheter på Liseberg i morgen og fredag.
hvordan er trykket opp mot smøgen nå da ?
regner med og bevege oss mot det området ila nesten 10-15 dagene.
her nedover er det lite trafikk enn så lenge .
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
