Trøbbel med Volvo penta D-serie
SF
Vet ikke hvordan du definerer Oslofjorden jeg.
Men du mener altså at du forventer at kjøper du en ny motor så skal du garantert være fri for alle mulige ting som kan gå feil?
vet ikke hvilken erfaring du har med produksjon - men jeg har ennå ikke vært borti noen produsent som kan garantere 100% kvalitet. Mulig at mine forventninger er basert på erfaringer som er annerledes enn dine
Du må ikke ta den siste der seriøst Bitteliten, det var ment som en spøk.
Når det gjelder kvalitet i produksjon så har jeg en del greie på det, jobber med innkjøp i offshore industrien til vanlig.
Det vi snakker om her er ikke "one off a kind" produkter. Dette er masseproduserte motorer som har gjennomgått en lang design fase og SKAL ha blitt testet omfattende før de slippes ut på markedet.
Feil av denne type etter noen få gangtimer skal ikke forekomme på et produkt av denne type. Dette er et alvorlig kvalitetsavvik.
Skulle likt å sett hva som hadde skjedd dersom Toyota sin nyeste bilmodell fikk feil av denne type og i dette omfang etter få timer drift. De hadde tilbakekalt alle aktuelle biller fort som f.........
De som har to motorer under dørken, er jo en del tryggere. Men at de som har en D motor under dørken, føler seg trygge på motoren sin, før årsaken er konstatert og feil utbedret, synes jeg er modig/dumdristig. Men det er min mening. Hvis man er ute i litt rufsete vær alene og skal over et litt utsatt ommeråde og frostpluggene blåser, hjelper det lite om VP er serviceinnstillt og bytter deler gratis med en gang du kommer på verksted. :smiley:
Mener du med dette at det er grunn til å føle seg mer utrykk med en ny VP ombord enn alle andre motorer av ulik alder?? Du oppgir ikke hvilken båt og motor du selv har, men av avartaren kan det se ut som en Viksund fra 70 tallet kanskje med ditto motor? Med alle respekt for eldre motorer så er det et faktum at slitasje og eldre prosentvis gir større sjanse for feil... :wink: Beklager men føler meg betydelig tryggere i egen båt en jeg ville gjort i en båt med eldre motor. Men for all del - nye motorer skal ikke ha en slik feilprosent som VP har opplevd i Norge selvsagt
Hvorfor ber de da publikum om hjelp for å finne årsaken?? Vil ikke et laboratorium kunne svare på hva det er som skiller diesel typene fra hverandre?
Tipper at den informasjonen de ønsker fra publikum er bunkringsmønstre og ellers bruksmønstre av båtene - særlig hos de som har opplevd problemer - ikke til teknisk løsing av problemet.
Jo, hvis det f.eks. viser seg at dieselen har russisk opphav kan dette være av interesse. Men hva om den kommer fra Mongstad? Det jeg mente var at det ville være naturlig å avklare dette før man ber kundene om hjelp.
Problemet må vel være omtrent løst nå som de kan reprodusere det.
Jeg sjønte at det var ment som et sleivspark. jeg er vel en av de rakkerne som trives best når jeg ser hav og himmel møtes uten forstyrrelse fra land og andre båter. Og fortsatt er jeg happy med to D'e runder dørken.
Jeg kan vel si at jeg også har noe erfaring med serieproduksjon. min erfaring er at avvik forekommer. Og noen ganger er det vanskelig å finne variabelen som gir feilen som ikke skulle skje.
Og Toyota har også sine feil. Noen utbedres uten at kunden vet noe når bilen er på service. Andre saker får man brev om.
Skjønner, men er ikke problemet at de ikke helt vet hvor denne russiske dieselen kommer fra og i hvilke tanker den befinner seg i? Sånn sett har du rett i at dette må de i dialog med oljeselskapene for å få avklart, men om det her er noe som ikke er som det skal være, så får de neppe gode svar der heller..
Men sant og si forunder dette meg noe. D-maskinene er jo så langt kjent, de eneste motorene som har disse problemene. Det finnes jo drøssevis av commonrail-maskiner der ute som går på samme diesel, både på sjø og land. Uansett om dieselen skulle være problemet så har jo Volvo et problem. De må enten utbedre slik at maskinene tåler samme diesel som andre commonrail maskiner, eller så må de gi oss en liste med hvilke diesel og tanksteder vi skal benytte.
Ser at Russisk diesel kommer frem i debatten her som en mulig årsak, men hvorfor er ikke de D4 og D6 maskinene som er solgt i Russland rammet av dette mon tro?
Jeg har en stk D maskin under trappen og har ikke noen problemer med å ha tillit til den...
Det er en merkelig sak dette her som jeg håper VP finner ut av. Burde være mulgi å analysere dieselen fra de prøvene de har tatt, og se om det er avvik på denne, men havariene er spredt over hele landet. En ting som slo meg er at mitt inntrykk er at det er ved singelinstallasjon at dette skjer. Kan det ha noe med belastning og dieselkvalitet å gjøre?
Fra tidligere vet man jo at tunge båter med en installasjon kan få trøbbel bla. med drev, og kanskje det kan være en sammenheng mellom havariene og belastningen motoren utsettes for?
Hilsen Ludde
Selv om det er himmelvid forskjell på teknologien-
Kanskje er det så enkelt at ved å redusere effektutaket 30-40%, så blir dette en "verdensmotor", slik som den sagnomsuste MD21 ble, hvis man ikke "tok ut" mer enn 42 HK ?Mener å huske at noen av disse var stemplet 75 HK, senere 61HK!
På disse var det jo alu-toppene som røk pga. overoppheting!
Eller var det Indenor... som også Peugot brukte i noen biler...men dette har lite med dagens problembarn som er D4/D6 etter hva jeg har kunnet lese meg frem til
ganske sikker på at det var Peugot (PSA)...eller i hvertfall i en del år... de lå lengst framme på persondiesler på den tiden antagelig 2.1 literen - fantes i 1.9 og 2.1 med og uten turbo om jeg husker riktig
Mulig hukommelsen ikke er det den engang var, men det har den vel egentlig aldri vært heller. Mener uansett å huske at det for en 10- 15 år siden var en del problemer med toppdeksel på biler av div. fabrikat og alder, som dukket opp samtidig med at Shell indroduserte en ny og "fantastisk" bensin. Shell innrømte aldri sammenhengen, men "bensintypen" ble fjernet og problemene forsvant. Husker dette spesielt fordi min bror måtte overhale sin motor i en Volvo 245. En råsolid motor, og med en eier som passet sin bil og motor like kjærlig som sine barn.
Kan se ut som at det av og til dukker opp drivstoff og/eller motorer som har en uforklarlig allergi ovenfor hverandre. Virker merkelig, men tenk på homøpat medesin. Det er totalt umulig med dagens målemetoder å finne noe annet enn vann. Det er imidlertid dokumentert at mange har hatt målbare virkninger av skvipet.
Dårlig sammenligning, men poenget er at det faktisk fortsatt er vanskelig å dokumentere alle sammenhenger.
Redigert av Puffen (see edit history)
Hvis motoren oppnår påkrevd/anbefalt turtall, så vet motoren ikke/spiller det ingen rolle hvor tung båten er.
Morsom diskusjon dette. Skulle tro VP hadde nok dr.ing'er til å finne ut av dette på egen hånd. Men mange geniale ideer er kommet ut av tilfeldigheter og ingenting før. Kanskje det er det de håper skal skje blant legmenn som her på denne plassen. :cheers:
Blanco - I stille vær er alle gode sjømenn (Margaret Riis)
:lol::lol::lol: Ja, det var en gang noe som het TAMD41 A....så kom B :lol::lol::lol:
