Oppgradering av Junker 22
Seilaren
  • 2 uker senere...
Hei!
Ligger litt etter i tråden her nå.
Har revet av alt skrogtrekket i båten, og skrapt av lim og skummgummi.
Her noen bilder fra før jeg skrapte.
Her har jeg skrapt litt....
En fyr i havnen mente jeg måtte isolere båten når jeg var så godt igang. Er det en fordel? Bygger det mye ut?
Har også demontert roret, men det kommer jeg tilbake til.
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
Ikke dumt å isolere en smule. Er ikke så mye som skal til for å lune kraftig og forhindre litt kondens.
I min båt er det tynn celleplast(som i liggeunderlag, bare tynnere)som er limt på skrogsidene. Ikke spesielt fint, men funker bra og bygger minimalt ut.
Hva du enn gjør så må du passe på at ikke du får fuktighet liggende mellom f.eks skrog og innredning. Råte er noe dritt og mugg lukter vondt!
På bildet ligger det også noen løse matter som lå under putene da jeg kjøpte båten. Disse har jeg fjerna, men på skrogsidene er det limt på og gjør en god jobb.
Redigert av Rune Braadland (see edit history)
Bruk dobbeltslisset 20 mm Divinycell, og lim det på med limsparkel.
Laminer over med ett par-tre lag CSM.
Vet ikke hva alt dette er, men det kan jeg jo finne ut.. :wink:
Kan jeg legge skrogtrekk opp dette som du brukte Rune eller virket det fint til både isolasjon og skrogrekk?
Fritjof Brandt
Fant dette på watski.no:
Skrogtrekk.
art.nr. 12020-1007 Off-white
art.nr. 12020-1038 Snekkehvit
Bakside i strukket bomull/polyester med fyll av 5mm (skulle vel isolere litt, dette?)Polyesterskum. Meget tøyelig i alle retninger. Enkel å legge rundt skarpe hjørner. Bredde ca. 140 cm.
Finner ikke noe tynt isolasjonsmateriale som jeg tror kunne ligget åpent.. Er vel lett å rive opp ved et uhell når det meste er beregnet for å bygges inn. :wink:
