rogeri Svart 22.August.2007 Link til dette innlegget Svart 22.August.2007 Sprekken er ikke gjennomgående i stilken, men den er sprukket ca 1,5 cm innover. Hvis den ikke er dypere enn som så ville jeg ikke gjort noe i det helet att med dette. Det er sikker bare normal opptørking som vil ese sammen når båten kommer i sitt rette element! Link to post
Jon-Kåre Svart 23.August.2007 Link til dette innlegget Svart 23.August.2007 (redigert) Hvis du med banking og lytting kan si at det ikke er råte her er jeg helt enig med rogeri. Du trenger ikke å lage deg arbeid Redigert 23.August.2007 av Jon-Kåre (see edit history) Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
M/S Bastard Svart 23.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2007 Jeg er kanksje litt for nøye på ting, høres betryggende ut de svarene over Ok, da fortsetter jeg tilpassing av stevnbeslaget i dag. Jeg begynte på dette i går og ble betenkt over denne sprekken. Når jeg har tilpasset stevnbeslaget er det kanskje en ide og mette stilken med noe guffe. Guffe = trekkfastolje/terpentin blanding Link to post
Ludde30 Svart 23.August.2007 Link til dette innlegget Svart 23.August.2007 M/S Bastard skrev: Når jeg har tilpasset stevnbeslaget er det kanskje en ide og mette stilken med noe guffe.Guffe = trekkfastolje/terpentin blanding Bruk olje evt. vanlig primer. If you think you kan walk on water then you will sink very quickly Link to post
Høvdingen Svart 23.August.2007 Link til dette innlegget Svart 23.August.2007 Jon-Kåre skrev: Hvis du med banking og lytting kan si at det ikke er råte her er jeg helt enig med rogeri. Du trenger ikke å lage deg arbeid Men det er jo det eneste han gjør lager seg arbeid Link to post
M/S Bastard Svart 23.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2007 Ikke rart jeg aldri blir ferdig Får lage til en bunnstokk etterpå og så skal jeg tenke litt på oppbygging av dørken. Dekkene må også være ferdig før snøen kommer Link to post
Sleipner93 Svart 23.August.2007 Link til dette innlegget Svart 23.August.2007 Du skal jo på sjøen før vinteren? Ellers må vi få noen bilder snart da Link to post
M/S Bastard Svart 23.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2007 Har ikke noe nytt og vise frem enda. Rotet litt mere med hylsa, så jeg rakk ikke lage bunnstokk. Har dog fri i morra så da skal jeg i gang med litt av hvert Link to post
Sleipner93 Svart 23.August.2007 Link til dette innlegget Svart 23.August.2007 Ok. For tiden hjelper jeg til i skøyta til far med montering av aggregat! Men idag var jeg utpå med min litt, men jeg føler propellen blir verre og verre ! Link to post
Sinten Svart 23.August.2007 Link til dette innlegget Svart 23.August.2007 Best å berre gje båten til meg før du vert lei den sleipner "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
M/S Bastard Svart 24.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.August.2007 Ble litt mye koting til ingen nytte tror jeg. Jeg målte feil og bunnstokken ble for kort Har ikke noen praktisk betydning da jeg har nok av matriale og feste i. (spanter og eksisterende bunnstokk.) Men det er det estetiske da, mulig jeg fester den alikevel. Dette blir jo uansett under dørken Link to post
Sleipner93 Svart 27.August.2007 Link til dette innlegget Svart 27.August.2007 Lenge siden noe har skjedd her Bastard? Du har vel fått gjordt noe på disse dagene? Jeg har vært uten internett i en snau uke!! Men nå er det tilbake Link to post
M/S Bastard Svart 27.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2007 Nei, har ikke skjedd noe særlig. Skulle vært ute i båten i dag, men var ikke helt i form. Men i morra skal jeg ut og få på plass hylsa ordentlig, så jeg endelig får satt motoren riktig. Gleder meg til og begynne på dørkene Link to post
Sleipner93 Svart 27.August.2007 Link til dette innlegget Svart 27.August.2007 M/S Bastard skrev: Gleder meg til og begynne på dørkene Det har du sagt mye nå! Link to post
M/S Bastard Svart 27.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2007 Jepp, men det skal bli så deilig. Forferdelig og jobbe nede i kjølen, blir helt krøpling i beina Men det var litt mere jobb en jeg trodde med innretting av motor/hylse Link to post
Sleipner93 Svart 27.August.2007 Link til dette innlegget Svart 27.August.2007 Kan godt tenkes ! Du skal vel ikke bort til Stavanger med Bastard en gang ? Link to post
M/S Bastard Svart 27.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2007 (redigert) Kan godt det når du kjøper den eller da kan du jo hente den sjøl Da er den jo på hjemtraktene igjen nesten, det stod i Sandnes da jeg kjøpte den Redigert 27.August.2007 av M/S Bastard (see edit history) Link to post
Sleipner93 Svart 27.August.2007 Link til dette innlegget Svart 27.August.2007 Nei det blir nok ikke den jeg kjøper Det må være lenge til isåfall! Link to post
M/S Bastard Svart 27.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2007 Stemmer det, du skal jo ha (grøss) plastikkbåt Link to post
Sleipner93 Svart 27.August.2007 Link til dette innlegget Svart 27.August.2007 Nei ikke med det første har jeg grublet meg frem til (heldigvis ) Jeg kjøper meg en "skikkelig" trebåt før jeg tar slike avslutninger. Link to post
M/S Bastard Svart 27.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2007 Det var fornuftig Link to post
Sinten Svart 27.August.2007 Link til dette innlegget Svart 27.August.2007 Har du sett her sleipner ? "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
M/S Bastard Svart 28.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2007 (redigert) Da var bunnstokken tilpasset med hull til hylse og greier, mangler innerflensene bare. Jeg må ha en innerflens på innsiden av stilken/stevnen. Når det gjelder bunnstokken, trenger jeg innerflens på begge sider av denne eller bare på en side? Redigert 28.August.2007 av M/S Bastard (see edit history) Link to post
Hulda Svart 28.August.2007 Link til dette innlegget Svart 28.August.2007 (redigert) Du trenger innerflens der pakkboksen skal sitte, eller missforstår jeg deg? Ute i vannet sitter stevnlageret skrudd på hylserøret, og festet med to 'kobiskruer'. Inne i båten sitter pakkboksen festet til hylserøret på en eller annen måte. Hylserøret sitter festet til f.eks. den bunnstokken der tvingen står på bildet. Eller hvis du setter innerflensen på neste bunnstokk (som ikke er der enda), ser det på bildet ut som om rørets lengde er passe. I gamle dager var det på yrkesbåter nokså vanlig å fylle rommet mellom stilken og første bunnstokk med bek. Billgiversjonen var å fylle med betong. Hensikten var å støtte hylserøret. Redigert 28.August.2007 av Hulda (see edit history) Link to post
M/S Bastard Svart 28.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2007 (redigert) Legger til ett redigert bilde, pakkboksen som er tegnet inn blir festet med gummihylse. Pilene er hvor jeg har tenkt og ha innerflenser. Men lurte på om jeg bør ha innerflens på begge sider av den bunnstokken med tvinge på`. Ps. Jeg har fylt opp med betong/sement nesten opp til hylsa. Skal jeg fylle opp over hylsa mellom stilk og bunnstokk Redigert 28.August.2007 av M/S Bastard (see edit history) Link to post
