Prosjekt: M/S Bastard
M/S Bastard
:yesnod::yesnod: Hvis du med banking og lytting kan si at det ikke er råte her er jeg helt enig med rogeri. Du trenger ikke å lage deg arbeid Redigert av Jon-Kåre (see edit history)
Jeg er kanksje litt for nøye på ting, høres betryggende ut de svarene over :smiley:
Ok, da fortsetter jeg tilpassing av stevnbeslaget i dag.
Jeg begynte på dette i går og ble betenkt over denne sprekken.
Når jeg har tilpasset stevnbeslaget er det kanskje en ide og mette stilken med noe guffe.
Guffe = trekkfastolje/terpentin blanding
Du trenger innerflens der pakkboksen skal sitte, eller missforstår jeg deg? Ute i vannet sitter stevnlageret skrudd på hylserøret, og festet med to 'kobiskruer'. Inne i båten sitter pakkboksen festet til hylserøret på en eller annen måte. Hylserøret sitter festet til f.eks. den bunnstokken der tvingen står på bildet. Eller hvis du setter innerflensen på neste bunnstokk (som ikke er der enda), ser det på bildet ut som om rørets lengde er passe.
I gamle dager var det på yrkesbåter nokså vanlig å fylle rommet mellom stilken og første bunnstokk med bek. Billgiversjonen var å fylle med betong. Hensikten var å støtte hylserøret.
Legger til ett redigert bilde, pakkboksen som er tegnet inn blir festet med gummihylse.
Pilene er hvor jeg har tenkt og ha innerflenser.
Men lurte på om jeg bør ha innerflens på begge sider av den bunnstokken med tvinge på`.
Ps. Jeg har fylt opp med betong/sement nesten opp til hylsa.
Skal jeg fylle opp over hylsa mellom stilk og bunnstokk
Redigert av M/S Bastard (see edit history)
