TV i båten (digitalt bakkenett)
Kosmix
Vel, nå er det vel ikke noe nytt å få noe en ikke bruker? Tidligere har jo alle TV'er hatt analog tuner innebygget. Og den tuneren har jo vært like ubrukelig for parabolfolket som for de med digitalt kabel-TV. Det som vel antydes om fremtiden er at TV'ne får innebyggede tunere/dekodere som håndterer både digitalt signal fra parabol, kabel-TV og digitalt bakkesendt TV. Da vil det kun bli å sette inn kort (og betale for) for det systemet en velger. Alternativet er vel rene dataskjermer med løse bokser for det systemet en velger.
Lars H.
Denne er da noget billigere fra samme sjappe.
Mener å sett samme boksen til en 100 lapp mindre et annet sted også...
Vi har skaffet oss Rikstv med abonnement i heimen, betalte da kr 1,- for første boksen (Sagem) og 300 for nummer to (Grundig)
Boks nummer to er til bruk i loftstuen, men vi tar den med om bord når vi er der.
Da har vi samme tilbud ombord som hjemme. :smiley:
Vi bruker den kun når vi ligger med landstrøm, men det finnes 12 volts kabel å få kjøpt til alle boksene.
I uthavn er det greit å ha "TV fri" og virkelig nyte båtlivet, men ligger vi i havn med strøm er det jo greit å koble opp TV en gang i blandt.
Vi bruker en vanlig "ufo" med forsterker, og tar inn klokkeklare signaler. (Grundigboksen er best på svake signaler)
Er enig i at det vil bli kostbart med en egen boks ombord, men de er jo ikke større enn at de kan flyttes rundt.
Ledninger er greit å dublere, så er det bare boksen som skal med.
Har også byttet til ICE NMT mobilt bredbånd i heimen,(etter stadige problemer med en større leverandør av bredbånd) denne kan også brukes ombord.
Nå mangler vi bare vedovn, oppvaskemaskin og micro, så kan vi selge huset og flytte om bord. :lol:
Nå er det heldigvis snart sesongstart etter to mnd. landligge. :nonod:
Skal på "vintertreff" med Pinnekjøtt på menyen neste helg, må bare gjøre ferdig en litt våt vinterferie på Voss. :smiley:
Frod'n
Fjellet nytes best fra fjorden
Medlem i SagaKlubben
strømforbruk fremkommer under "spesifikasjoner"?
Har varit i kontakt med Sagem angående 12 V.
Her er svaret
Hej
Vi rekomenderar inte att ni använder mer än 12 vo0lt till boxen, det är
risk att boxen då går sönder
Med Vänliga Hälsningar
Sagem Tekniska Support
Irnela
----- Forwarded by Dti FAXINFOLINE/BBG/SAGEM on 02/06/2008 09:40 AM
NB 820
Hva er forsjellen på de to grundig modellene siden den nye er nesten dobbelt så dyr?
Tja, men jeg fant da ut at dette er i allefall en forkjell: Digital Tekst TV (MHP) Ref. Grundig.no
Pausefunksjonen består i at dersom du sitter og ser på f.eks dagrevyen og plutselig må på dass kan trykke pause (under direktesending!). Vel ferdig på rammen trykker du play og dagsrevyen fortsetter der du slapp mens boksen hele tiden fortsetter å ta opp (på minnepennen, foreløpig ikke på noen HD).
Lars H.
Siden det analoge bakkenettet slås av den 4. mars her i Rogaland, har jeg syslet litt med å teste ut opplegget i båten.
Har til nå tittet TV på min lap top. Dette har fungert greit med Hauppauge WinTV PVR USB2 tuner, men får det ikke til å fungere med Grundig sin dekoder. Lurer på om jeg rett og slett må ha ny tuner. Har gjengitt de viktisgste sepsifikasjonene her i håp om at noen kan gi meg et svar:
GENERELT:
Enhetstype: TV/radiokanlavelger/videoinngangsadapter
Utførelse: Ekstern
Grensesnitt: Hi-Speed USB
VIDEO:
Type: TV-kanalvelger
Produktromfaktor: Ekstern
Grensesnittype: S-Video-inngang, kompositt videoinngang, Hi-Speed USB
Analogvideoformat: NTSC, PAL
Analogt videosignal: S-video, kompositt video, HF TV signal
Kanaldekning: Cable. 1-125
Digitatt videoformat: MPEG-, MPEG-2 (er det her hunden ligger begravet?)
Ekspansjon/tilkoplinger:
1 x TV-antenne-inngang
1 x FM antenne-inngang
Grensesnitt:
1 x skjerm/video-kompositt videoinngang-RCA
1 x skjerm/video-S-videoinngang-4 PIN mini DIN
1 x lyd-line-In-RCA x 2
Koplinger:
1 x Hi-speed USB - pin USB Type A
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve.
Har hørt rykter om at Sony prøver å få godkjent LCD-TV'er av mindre format av Riks-TV.
Tror jeg venter med å kjøpe tv til jeg får dekoderen innebygd i en 23 tommers Sony
Nå tror jeg vel ikke noen av disse Sony tv'ene vil bli godkjent av Riks-TV siden de etter hva jeg kan se av spec'en kun har Mpeg2 dekoder innebygget og ikke Mpeg4.
Det er meget mulig det vil komme(er kommet) Mpeg4 tv'er i løpet av kort tid, men hvordan prisen bli sammenlignet med dagens flatskjerm tv'er som en får "kastet" etter seg for et par tusenlapper rundt forbi... og en dekoder til tusenlappen gjenstår å se...
