TV i båten (digitalt bakkenett)
Kosmix
Takk for tips. Jeg har Grundig boks ja, og har brukt signal-meteret i denne til å finne ut at signalene er svake. Jeg har også prøvd å sette den opp manuelt mot de forskjellige senderne du nevner, men det hjalp ikke.
Jeg skal prøve å sjekke dette med splitter og det andre du nevner når vi nå snart skal ut på helgetur. Hvis vi ikke blir liggende ved et for avsidesliggende sted da. Jeg tar med en bordantenne.
Egentlig kunne jeg greid meg uten hele TV'en når vi er på tur, men mannskapet er nok ikke like enig i det...
  battello skrev:
Dersom du har en splitter i antenneledningen, hvor går da den andre delen av kabelen? Du kan sannsynligvis ikke bruke aktiv antenne dersom det står en splitter i antenneledningen. Men jeg tviler på at det er en splitter. Kan det være noe i forbindelse med strømforsyning til antennen?
Jeg har fått løst problemet. Det jeg omtalte som splitter er nok kombinert splitter og antenneforsterker. Se bildet vist under. Jeg antar den splitter antennesignalene til TV og radio. Problemet viste seg å være at denne manglet spenning. Når jeg fikk spenning på den ble det sabla sterke signaler selv på et sted som er regnet for å ha dårlige forhold.
  Lars H. skrev:
Hei.
Helt riktig, men dette er kun et problem ved analoge sendinger. En digital mottaker utnytter faktisk disse reflekterte signalene til sin fordel, justerer de i tid, og summerer de med hovedsignalet.
Dette erfarte jeg klart sist høst i Horten gjestehavn. Jeg rettet min 5-element Yagii antenne med forsterker mot Haldensenderen. Fra de analoge sendingene (som ikke var stengt av da), fikk jeg bra bilde helt uten reflekser selv om signalet var svakt. De digitale signalene via en Grundig dekoder og samme antenne ga imidlertid hakkete bilder.
Så byttet jeg over til den minste Glomex rundtmottakende antennen. Fullt av refleksjoner fra hus og master ga ubrukelig bilde på analogt mottak. De digitale sendingene ga imidlertid perfekte bilder.
Lars H.
Hei Lars, Takk for fakta! Dette har jeg nemlig lurt på lenge.
Dette er nok som andre sier kun en splitter og strømforsyning til forsterkeren som sitter i antennen og får strøm via coax'n. Triax har meg bekjent alltid hatt forsterkeren i antennen mens Glomex har den sammen med en strømforsyning og en eventuell splitter og har en passiv antenne i masten. Og så kan en diskutere i det vide og brede om hva som er best.
Her en forsterker for montering i antennen og strømforsyning jeg konstruerte for mange år siden til en YAGII-antenne.
Lars H.
Min 19 tommers nye TV skal trekke ca. 4,5 Amper (?), men den slår seg ofte av på 12 v., spesielt når jeg bruker andre duppeditter som trekker strøm samtidig - PC'en klarer seg derimot. Kan 12 voltsanlegget mitt være underdimensjonert? Det er også problemer når jeg bruker både dekoder og TV samtidig - må jeg basere meg på landstrøm for å kunne se TV?
BårdK, hvordan tilslutter du ditt TV og andre dupeditter til 12V-forsyningen. Er det flere via samme 12V-kontakt (såkalt sigarettenner-kontakt med splitter), så tror jeg problemet ditt ligger der. Det er best å kople mest mulig på rekkeklemmene i tavla med sikringer.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve.
De aller fleste digitalbakkenettantennene har innebygget antenneforsterker som skal ha 5V. Du velger med fjernkontrollen for decoderen om du ønsker å bruke denne eller ikke (velge 5V av/på)
BårdK - kan det være at du har lange og for tynne kabler fra batteriene og frem til kontakten for TV'n? Prøv å mål spenningen i kontakten for TV'n og se om denne er over det som manualen for TV'n sier du må ha som en minimumsspenning. Finn også et annen målepunkt i nærheten av TV'n og se om spenningen der "dipper" med det samme du slår TV'n på.....
  BårdK skrev:
Skal forsøke å måle, skal jeg da få 12 v (sikker dumt spørsmål...., men..)? Alternativt bytter jeg ut sigarett-tennerpluggen med små plugger, slik at jeg slipper overgang.
Det må være 12 V også i det øyeblikket du slår på TVn. Eller mere. Batteriene skal vel gjerne ha 13,8 V på "tomgang".
Bruk kabler fra koplingsskinnene/en ledig sikring; bruk evt skjøter som gir god kontakt og holder sammen (Anderson PowerPoles, Permo har dem)
  BårdK skrev:
Ja, jeg har erfart at en dobbel sig.tenner gir trøbbel. Men jeg har problemer med å få på TV'en når bare den er koblet også, bruker overgang fra liten 12 v til sigarettenner - mens PC'en fungere greit på samme uttak.
Kjøpte Grundig sin 12V kabel for de har en slik "sÆR" plugg og la opp 2,5mm til ny sig.utakk for å minske spenningsfallet.
Det fulgte med en antannekabel også, kom til å lese på lappen som fulgte med, der sto det at med mer enn 5V
spenning til antenforsterkeren måtte en bruke denne spesial antennekablen.
Ellers kunne Grundigboksen ryke.
Ikke problem med strømmen siden.
Da her jeg, etter anbefaling i denne tråden, gått til innkjøp av en Hauppauge WinTV-NOVA-TD-HD. Den er koblet til en Glomex V9125 i mastetoppen og ser ut til å fungere utmerket. Jeg har ingen kort, ei heller kortleser, så kanalutvalget er selvfølgelig ganske begrenset. Men det er tilstrekkelig for meg når jeg befinner meg i båten.
Eivind
Jeg har endt opp med å ha en canal digital parabol tuner for mye. Den skal jo også kunne ta inn digitale bakkesendinger. vet noen om det vil fungere å montere den i båten - med en passende antenne - og benytte kortet med vanlig parabol-abbonement fra canal digital? Altså til å ta inn bakkenettet ? har for dårlig bakke signal i heimen så jeg får ikke testet det her.
Husk det er aldri for seint å gi opp.... så du kan trygt vente litt
Her tar du nok feil. Satellitt-TV, Kabel-TV og Digitalt bakkenett er 3 helt forskjellige systemer som ikke kan brukes omhverandre.
Lars H.
Kan godt hende det Lars , at jeg tar feil -- ikke første gangen - og forhåpentligvis ikke siste heller :yesnod: Men... når jeg driver og søker inn kanaler på parabolen, er det også et valg i menyen som heter søk digitale bakkesendinger. Og det er det jeg lurer på hva er ??? trodde det kunne være signaler fra det digitale bakkenettet. Likner jo veldig i begrepsbruken ...?
Enkelte digitale satelittmottakere er også forberedt til å ta i mot signaler fra det digitale bakkenettet. Iallefall denne fra Canaldigital.
I følge Sony sin support telefon skal denne 26" tv'en ha innebygget dekoder for Riks-Tv (m/kortleser). Den har ikke blitt godkjent av Riks-Tv enda, men har samme innmat som de som allerede er godkjent. Står litt om tv'en nederst på siden her
Litt mye med 26" i min båt, men hadde vært greit å slippe den hersens Grundig dekoderen...
Redigert av Helgebjork (see edit history)
