Båthavna i dag
roaldbj
Tusen takk Roald, nå slipper jeg 7 mils tur hver vei til havnen idag, selv om jeg fyllte opp bensin på bilen til kr.10.04 pr. liter idag).
Lars H. :cheers:
Bare hyggelig - skal se innom den også i morgen.
Forøvrig er det alltid både spennende og interessant å vandre blant båtene som er i opplag. Her synes jeg propellen har fått mye rur!
Dette er kjølopphenget på en seilbåt - er det vanlig at dette skal ruste?
Dette er overgangene mellom en uteligger (H-brygga) og nedgangen. Det er tydelig at sønnavinden gir sterk slitasje.
Jeg synes det var sørgelig å se en ny båt av året hvopr samlige blader på to propeller (Radice 23 x 22) hadde markerte sårskader. Lurer på hvem som kommer til å utbedre skadene - og hva som blir prisen.
Vi ligger i nordøst-delen av Mossekanalen, mot Sundstredet, i le av den værste vinden. Skjønt, vi merker stormkastene godt. Ellers ligger vi lunt og fint her. Ankom ved 17-tiden i går, og har tenkt å ligger til søndag. Dette kan kanskje bli den siste helgen, før båten tas opp. Vi er den eneste gjestende båten her, men det ligger noen få i selve kanalen som mest sannsynlig skal ligge her i vinter.
Redigert av nimbuster (see edit history)
Enig. Alltid litt trist å se skadede båter :sailing:
Slike mindre skader fikser Olle Terjesen / Winrace propellers enkelt og greit. Propellen blir også omhyggelig balansert og ikke umulig den faktisk blir bedre enn ny.....
Her er en som har fått litt hardere medfart...
Mvh. SAP
Nix, jeg ligger helt innerst i Sonskilen og utliggerne er festet i bryggen på land. Bortsett fra når det er høyt vann, er det en ypperlig plass. Med alle flytebryggene utenfor meg er det aldri en krusning på vannet, og jeg kan parkere bilen 4 meter fra båten! Strøm og vann har jeg 3 meter fra båten.
Lars H.
Uff da, jeg sitter og undrer på hvilken type båt dette kan være. Er det en Fairline?
jeg tar sjansen å tipper, fairline phantom 38/40 ?
Det var nærme nok :yesnod:
En Fairline 43 Targa som prøvde å ta snarveien over en molo. Kom ikke helt over heldigvis da hullet på ca. 20 x 30 cm etter den ene P-braketten hadde sent den til bunns rimelig fort :cryin:
Fant bildene på et Engelsk forum. Dette var visst et sted i middelhavet og det ble antydet at båten var leid ut uten skipper...
Selve glassfiberskadene se sjo ikke så ille ut utvendig, men jeg vil tippe den er rimelig godt skadet innvendig... Forsterkninger løsnet fra skroget innvendig samt samt mye av interiøret og innerlinere er nok sprukket godt opp....
Mvh. SAP
Det har veltet en seilbåt i båthavna etter uværet i natt.
En mindre seilbåt ligger mer eller mindre klemt inneunder båten som veltet og båt nr.3 ligger på skakke intil båt nr.4. Skikkelig domino effekt...
Synd for eierene av de 2 seilbåtene som uforskylt har fått store skader pga. at en båt ikke var sikret godt nok :nonod: Den siste båten kunne jeg bare se noen riper på, så han var heldig...
Sett bakfra
Mvh. SAP
Uff, dette var sørgelig.
I havna vår har jeg ikke observert noen som har veltet i løpet av natta. Det begynner nå virkeligt å fylles opp. Masse liv i båthavna i dag.
Slik type kjøl har jeg ikke sett tidligere.
En gøyal liten cat.
Jeg lurer på om noen har stjålet motoren på denne. Alle tilkoblinger var klippet av. Den ligger like ved baugen til Lars H. sin b åt.
Kom ned i havna klokka 07.30 til mårran ,der hadde brygge nr 2 sliti av den ene kjettingen inn til land . Den hadde flytta seg såpass at landgangen lå i vannet ved siden av . Da var det jo bare å få heisa opp landgangen og få på ny kjetting da , så var det iorden igjen .Så ingen skade skjedd så langt som jeg har sett i havna idag , etter natten's vindvær . Men sier det igjen , mærkelig at ikke folk tar seg en tur å ser etter båtane sine . Når dem melder megadrittvær så bør jo folk ta seg en tur å se etter båten , men ser ikke slik ut mange steder .
Tine III
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Var å så til båten i dag etter stormen i natt. Kalesjen på hardtoppen hadde blåst av, rimelig bløtt i båten ja. :headbang::headbang: må vel kjøpe nye hurtig beslag eller hva det heter, og ny pakning rundt hullet på hardtoppen. Saga har vel slikt på lager, eller er det noen som har andre ideer? kalesjen er sikret med tau for neste storm. Var rimelig sterk her i natt ja!
