Båthavna i dag
roaldbj
Under mange av seilbåtene finner vi stiger låst fast til båtstativet.
Pleier låse fast stigen til krybba jeg også. Ikke at jeg ikke unner andre å låne stigen min, men så er det de som ikke klarer å sette den tilbake på plass igjen da.
Fant igjen gardintrappa mi i enden av rekka en vinter, etter at en eller annen nettopp hadde rygga over den med den nye Range Roveren sin....
Hvordan går det etter hvert med dette 230 volt systemet når snøen smelter mer?
Har samme snelle selv, og det går nok bra. På disse snellene er det ingen kobling eller stikkontakt i selve snella. Ledningen går igjennom som 'hel ved', så snella er kun til for å rulle opp kabelen. Man kan se en 'liten' trommel på ene siden til å rulle opp den korte enden av kabelen, og så går hoveddelen av kabelen på den 'store' trommelen. Men altså hel gummikabel tvers igjennom.
S/Y Surprise
Jeg trekker nok havna litt vidt - her utsyn mot vestsiden av Oslofjorden - pipene på Tofte
Her utsyn mot Saueholmane - omtrent midtre.
Her mot nordre del av Saueholmane.
Garntørka sett fra Son kai.
Isen ligger i Sonskilen - blir spennende å se når den forsvinner.
Flott vær i dag - mange kribler nok etter å begynne vårpussen - men det er mye snø i havna.
De fleste presenningene er fri for snø - men det er mange snølommer.
Jeg håper å følge opp med flere bilder i morgen etter at Lillestrømmessa er besøkt (og fotografert).
Heldigvis har eierne av båthavna gjennom mange år kjørt på så mye pukk (det dreier seg om svært mange tonn hvert år) at det er lite søl i havna trass i store vannmengder.
Ei fiskeskøyte har seilt opp ei renne inn til havna og det er mulig at en av båtene med stålskrog snart kan forsere fra kaiplassen og ut i "åpent" hav.
Du har sikkert et aktuelt bilde av hvordan isen fyller hele havnen mellom alle flytebryggene i Son Roald. kan du ikke legge ut et slikt slik at ikke folk tror at det er syden her, selv om det siste bildet ditt viste en anelse fritt vann helt ytterst?
Lars H.
Hei Lars. Båten din ligger flott. Dette bildet er tatt fra brua over Såna nord i Sonskilen.
Det har vært flere forsøk på å få fiskebåter/isbrytere til å kjøre opp en led her, men hittil uten suksess.
Det er nå en råk frem til mastekrana som kanskje kan brukes av båter med stålskrog - kommer tilbake til dette i morgen.
Det er for kaldt om natta til at Sonskilen åpnes på mange dager.
Jeg skal ta tilsvarende bilde i morgen.
Inspirert av roaldbj tok jeg noen bilder i dag:
Iskanten nærmer seg båsen min.
Enda nærmere på motsatt side...
De fleste ligger på land,
men trebåter har det vel best i vannet?
Jeg er en av få som har tatt av presenningen. Kanskje litt for tidlig iflg yr.no :nonod:
Chiba
Redigert av Chiba (see edit history)
Det ble en liten inspeksjonstur til opplagsplassen og havna i dag. Tørt og fint inne i båten, og det ser ut til at solcellepanelet gjør jobben med vedlikeholdslading av batteriene på en grei måte (13,9V). De aller fleste båtene ligger fremdeles under presenningen, men et par av båteierne er allerede i full gang med forberedelsene til båtsesongen.
Havna er isfri nå. En grunn til det er nok pågående mudringsarbeider. Dette er også årsaken til at bryggene ligger litt "sammenstuet". Etter planen skal mudringen være ferdig til slutten av mai, så utsettingen i år blir nok ikke direkte tidlig...
Ikke tvil om at våren er i anmars i Råde! Herlig!
Nå er det ikke veeeldig lenge til jeg kan kjøre ut til åpent hav. Satt båten i revers i dag og fikk fjernet mye av isen rett foran båten. (ligger med hekken mot brygga) Det er fortsatt 5-6 meter med is før jeg kan dra ut, men jeg kan vel ikke akkurat bryte meg inn i båtene utenfor meg for å kjøre deres propeller mot ifaanskapet......, så jeg får smøre meg med enda mer tålmodighet og satse på at jeg kommer meg ut neste helg.
Når jeg først kommer meg ut herfra, skal båten over til Oppegård Båtforening, så det er bare å håpe på at det ikke er lenge før isen har gått såpass mye i bunnefjorden at jeg kommer inn.
RSL
