Tråden med alt om Sabb
Ex Vengsøyfjord
Noen som veit om alternativer som kan benyttes?
Du kan kjøpte deg et par lange , tynne glødeplugger på Biltema til en femtilapp for stykket, og borre og gjenge opp sigarettholderene til adaptere for disse. En del arbeid, men billig. Alternativer som passer direkte finnes nok ikke, er jeg redd. Ikke som jeg fant i alle fall. Så jeg endte opp med to originale plugger. Kom på cirka 900,- totalt, så det var ikke så ille da....
Halloen alle gode Sabb-venner! Jeg har et spørsmål til dere; jeg har en Sabb 2J i min tresjark, som jeg snart skal hente, og lurte litt på om motoren er en av de gode Sabbene, eller om det er mye trøbbel med dem? Etter hva jeg hørte sist jeg snakket med eieren, så hadde toppen gått i stykker, og han hadde bestilt ny. Hva kan være grunnen til at toppen gikk i knas? :nonod: Motoren er fra 1979.
Har aldri hørt noe annet enn godt om 30-hestern til Sabb. Det er jo liksom "krem-motoren" til Sabb (mest utviklet og moderne...) Det er vel 2 topper på den, akkurat som 2G'en...?
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
joda, den har to topper og den ene har vært byttet i fjor sommer da motoren ble overhalt, og disse tingene ble gjordt: slipte ventilene, lagrene i vippearmene? byttet, byttet ventilstengene, ny fødepumpe, nytt gear og nye topper. Men nå er den ene toppen gått i stykker igjen som sagt! :cryin:
Hva kan dette skyldes?
Lagt til: Glem det jeg sa om toppene! Nå har jeg snakket med eieren, og motoren er havarert! :cryin: :cryin: Det er sprekker i sylindrene! :cryin:
Men han sa også at han skal skaffe en annen 2J som han skal sette i båten.... :smiley:
Redigert av Sjarkens venn (see edit history)
I dag fekk vi første prøvetur med motoren (2H).
Ein fin og kjapp start med Glødeplugger, også ein fin 20 minutters oppvarmings runde (Vi tar oss alltid god tid til oppvarming) :smiley:
Så var det til å gje den meir fart. 1800 omdreininger, da hadde vi god fart (Kartplottaren var ikkje ombord så vi målte ikkje :crazy: )
Motoren gjikk nydelegt, Sjølv ombåten var tett og det ikkje lak nokon plass verken på båt eller motor, måtte vi pumpe opp gledestårene (Vel det sa eg berre) men det føltest sånn! :lol:
Ein god dag!
I morgo blir det oljeskifte.
Norsk motorhistorie --> Still going strong :smiley:
Her er en liten videorapport fra hvordan det går med 2G'en som jeg har hatt i garasjen i vinter. Det oppholdet kan dere lese om i tråden "Restaurering av Sabb 2G og Sabb 2J". Nå holder jeg på å tuffe rundt med stadig stigende last, og begynner å nærme meg 25 timer slik at innkjøringa skal være over. Da blir det skift av olje og filter. Etter jeg monterte fleksikobling (centaflex) har jeg MYE mindre vibrasjoner og støy i båten. Motoren går finfint etter at jeg etterteitet toppene (var ingenting å hente), jeg justerte ventilene litt tightere da jeg syntes de "klapret" vel mye, og det hjalp. Ellers er Jon-Åge med i snutten, han hjelper meg når jeg trenger maskinering og veiledning. Vi har forøvrig et annet prosjekt på gang - en Rapp 17 hk fra -20 tallet, + muligens en 37 fots kutter til motoren.
Men ein SABB starter alltid, så det blir evig innkjøyring
Den tok jeg ikke :confused: Konsekvensen av det som her sies er jo at man aldri skal kjøre en Sabb på max last. I innkjøringsperioden, de første 25 timene, skal maskinen lastes gradvis mer og mer - man starter på 25% last for så å øke på etter hvert. Jeg har ihvertfall ikke tenkt å "puse" rundt med halvt utslag på propellvingene til evig tid. Selvfølgelig er jeg forsiktig med motoren, og bruker den med omhu - men det er da en Sabb - den er bygd for å tåle juling.
Greit den var litt vrien. Da Sjarkens Venn fortalte den var det lettare og Le :lol:
Men poenget er att SABB motorer har evig kjøyre tid med riktigt stell. Og dei er plomberte så etter 25 timer og du gjev full fart, så har du alikavell godt turtall!
JA, SABB tåler all slags behandling.
Ein venn hadde vert nede og sett ei testkjøyring av ein SABB motor for nokre år sidan, og dei gav full gass og stilte inn bremsebenken. Så starta dei, og motoren fekk full med ein gong! Det er hardt kjøyr :eek: , men den vart ikkje slitt!
Jeg har en sjøvannskjølt sabb type G uten temparaturmåler. Forrige eier mente det gikk for lite kjølevann gjennom motoren. Har testet kjølevannet ved å ta av slangen som kommer ut på eksosen. Når motoren går på middels turtall kommer det en jevn sildring av vann ut her, men relativt små mengder. Eksosen spytter ut en skvett vann med ca 1 minutts mellomrom. Kan dette tyde på tette kjølekanaler?
Takknemlig for svar.
vh.
T
