Tråden med alt om Sabb
Ex Vengsøyfjord
Ein treng vel da ein stopp solenoid, men kvar skulle den i såfall plasserast? På røret frå tanken, røret frå filteret til trykkpumpa?
Min anbefaling, etter å ha kjørt Sabben med stengt ventil på tanken ved et uhell, er at en magnetventil må monteres etter filteret. Båten gikk mer enn 500 meter på dieselen som var i filteret
før motoren stoppet.
MVH
Fiks
jeg ser at d er en sånn mutter som jeg kan ha i flint i den huff å huff er d noen som kan hjelpe meg, må jeg bruke flint
Du skal ikke bruke flint, det er da ikke noen Zippo lighter det er snakk om! Nei, du skal bruke startsigaretter! Eventuelt kan du bruke motorolje, gi motoren fire-em pump med olje gjennom hullet til sigarettholderen og skru den til igjen. Da er det bare å gi den full regulator, vippe opp ventilløfteren og sveive. Når du har fått opp farten, vipper du ventilløfteren ned igjen og motoren starter. Slakk på regulatoren til passe tomgang. Verre er det ikke...
Takk for svar Fiks. Det er godt å vite, om ein person ferdast mykje aleine kan det vere lurt!
Bra at SABB 13 fekk start! :flag:
Redigert av Diesel248 (see edit history)
Norsk motorhistorie --> Still going strong :smiley:
  • 2 uker senere...
Hei dere sabb entusiaster.
Jeg har en sabb type g 6 hk. Båten har ligget ute i sprengkulda i vinter og jeg dro ned forrige helg for å prøvekjøre motoren. Den startet på første forsøk. Ble veldig lettet. Men da jeg skulle prøve å starte den på mandag så er det ikke tegn til liv. Ikke fått den i gang siden. Noen tips til hva jeg kan gjøre? har prøvd olje i oljekoppen på toppen, men ikke prøvd sigaretter.
Er diesel på tanken og strøm på batteriene;) må jeg lufte på noen måte, eller finnes det noen andre knep. Har bestilt sigaretter, kanskje det hjelper?? Håper på fisketur til helgen siden isen nå har gått.
En fire-fem pump på oljekanna inn i hullet til sigarettholderen er ofte et greit alternativ til sigaretter. Jeg pleide å bruke dette da jeg hadde en 2H, brukte faktisk aldri sigaretter på min. Så sigarettboksen står fortsatt i kjelleren tror jeg. Hvis den ikke starter med olje i sylinderen, har du nok fått luft eller vann i innsprøytningen. Prøv å tømme finfilteret på motoren, og lufte til det kommer diesel i dyserøret. Da starter den, skal du se!
PS: Om det er en G du har, er den enten 8 eller 10hk.
Må jeg skru løs dyserøret for å se det komme diesel?
Og, finfilteret? hva mener du med det.
Prøv å løse på dyserøret ja, og sjekk om det kommer diesel. Hvis ikke har du nok tom tank eller luft i systemet. Finfilter? Går ut fra at du har et filter mellom motor og tank? Er det vann i dette, kan det være feilen. I så fall må du også drenere tanken og deretter lufte skikkelig. Motoren tente nok litt på motorolja når du prøvde. helt normalt.
Hei Glafa,
Motoren får nok ikkje Diesel/nok Diesel til å gå. Men prøvde du å starte fleire gongar? Det er berre å gjere slik som du seier: skru av dyserøret og sjø om det kommer diesel. Med full regulator skal det komme ein god "puls" med drivstoff. Om det ikkje gjer det er det berre å gjere slik som index skriv. Sjekke filter og lufte. Du kan godt tømme filteret. Fordi det ofte er skit og kanskje vann der, og det kan komme inn i pumpa, og det burde ikkje skje.
Men tenner den på oljen, så er det ikkje lenge før ten tøffer og syng! :smiley::lol:
Takker for svar fra dere. Var nede i båten i stad, men fortsatt ingen start.
I dag har jeg løsnet på dyserøret( i bunnen), og det kommer meget lite diesel synes jeg når jeg sveiver med full regulator. En liten dråpe støtvis. Er det nok da tro?
Tok også ut filteret og tømte det, og diesel inn til filteret er iallefall ok. Her strømmet det når filteret var av. Burde jeg prøve å bytte filteret kanskje?
Hvordan drenerer jeg tanken?
Og luftingen, ? er det kun å sveive på med full regulator som det står i instruksjonsboken. Eller er det mere som må gjøres?
Du må og løsne på skruen ned på hovudpumpa (vedsiden av regulator) den som gummislangen er festa til. la det så renne til all luft er ute. Men luft først opp på filteret. Når du har lufta ned med hovudpumpa, så sveivar du med dyserøret av slik som du har gjort. Så skal det komme ein god sprut diesel. Lykke til! :seeya:
Takk for hjelpen. Gjorde nøyaktig som du beskrev her, og 10 minutter etter jeg kom ned til båten tøffet den som bare det;)
Så da er alt bare fryd igjen. Nå blir det fisking i påskeuka.
Har en sabb 8hk type G
Prøvde å starte motoren min før jul, startet bra men så skjedde det et eller annet og den stoppet. Prøvde uten hell å starte den igjenn, men motoren ville ikke kompremere skikkelig, luften blåste ut en plass. Fikk tips om å trykke ned å se om ventilene gjekk . Det gjorde jeg, og da sa det klikk og så vil ikke motoren sveives rundt heller.
kan ta svinghjulet litt bak, og når jeg prøver å sveive motoren i gang stopper den brått og høyre ventilløftestang bender seg.
Har filmet 2 små klipp.
http://www.youtube.com/watch?v=tk0NlHBtFWQ
http://www.youtube.com/watch?v=ZcCouVkX7gY
Redigert av fergaferga (see edit history)
Når du tar ut ventilene, så må du se etter om Ventilstammen er bøygd. Gjer ventilforing og ventilstammen godt rein. Og ha på motorolje før du setter det i hop igjen. Det er lurt og slipe ventilane i samme slengen. Og om du ikkje har hatt av toppen på mange år, så er det absolutt å anbefale ny topp og vann pakning (gumme og kopar pakning) under toppen.
Husk og løsne alle rør som er festa i toppen, tappe ut kjølevann, skru av lydpotte når du skal av med toppen. Så løsner du dei fire topp skruane. Løft så toppen av, kanskje du må dunke litt forsiktigt i den med ei plastklubbe. Det går heilt fint dette! :flag: Lykke til! :smiley:
Hei, Da fikk jeg av toppen og fikk sett hva som er problemet. Toppakningen var gåen så det var ikke kompresjon. Ene ventilløftestangen var hoppet ut av festet og var litt bøyd. Skjedde sikkert da jeg trykket ned ene ventilen. Så da er det bare å bestille noen nye deler så tenker jeg at den starter. Takk til deg Diesel248 for god informasjon og positiv innstilling. Det hjelpte meg til å se på det som gøy og lærerikt å skru istedet for et stort problem. :cheers:
