Tråden med alt om Sabb
Ex Vengsøyfjord
Jeg har nettopp kjøpt en åpen 21 fot Wikstenkogg med Sabb 1G fra 1975 med ferskvannskjøling, selvstarter og likestrøms dynamo.
Oljekoppen for ventilsmøringen skal fylles opp hver 5. driftstime ihh til motormanualen. På min båt tømmes den imidlertid mye raskere og vi må fylle opp med nye olje etter kort tid. Er det noen som vet hva dette skyldes og hvordan det eventuelt kan rettes på? Vi bruker 15w-40 olje. Bør vi bruke tjukkere olje? Jeg har lest at det er piperensere i de 4 rørene som fører fra oljekoppen til ventilarmene. Hvordan bytter man disse hvis det er det som er problemet? Kan man eventuelt bruke vanlige piperensere fra en tobakksforretning?
Eg syns å huska det med piperensere. ja
Ellers si fins Sabb G - boka på http://nettbutikk.sabb.no/dokumenter/viewfile.aspx?id=516
og hvis du set printeren i gang so har du den (berre nåkenognitti sider)
Dog er denne boka noko nyare enn motoren
Jeg har en Sabb 1G med piperensere fra oljekoppen og til toppen av støtstengene og til toppen av ventilene,men ikke noe startoljerør.
Nå er ikke dette noe problem nå om sommeren, men jeg kunne tenke meg å bytte ut ventildekslet med ett med startoljerør.
Noe som har et slikt liggende?
Eventuellt rørsystemet slik at jeg kan bytte bare rørene.
Sabb 1G. Piperensere, oljerør og oljekopp.
Nye orginale piperensere er ankommet. Er det noen som vet hvordan de skal monteres? Skal den tykke eller den tynne delen av piperenseren inn først i røret? Skal de kappes så de ikke stikker utenfor røret, eventuelt bøyes tilbake og festes utenpå røret for å hindre at de eventuelt sklir ut sammen med oljen?
En update på min problemstilling: Bytta brennstoffpumpe: Motoren går og regulerer som den skal. Men når jeg starter den, så tar den av så til de grader av og til! Skrudde liketil løst spissrøret til dysa, og den fortsatte å gå! Den går med andre ord på smøreolje. Ringgapet er fint. Hona sylinder, uten hell. Ny foring og ringer neste antar jeg.
Noen som vet om verksted som overhaler pumper? Den ene pumpa jeg har er utslitt, den 2. er montert feil av en viss overhaler engang i tiden. Jeg åpna denne, men kunne ikke se merking på delene, slik det er i de større boschpumpene som står på skipsdiesler.
  • 2 uker senere...
Litt historie
Alle SABB-motorene
Gjennom tidene
fra 1925 og frem til i dag:
Semidiesel
Modell hk Prod. år Prod.tall
A 3 1925 – 1963 1 859
B 4 1935 – 1965 4 536
C 5/9 1927 – 1965 6 473
D 6/12 1951 – 1966 1 986
Diesel
Modell hk Prod.år Prod.tall
G 10 1955 – 2001 24 663
2G 22 1958 – 1983 9 200
GA 12 1961 – 1989 5 013
H 8 1964 – 1978 4 350
2H 18 1966 – 1983 5 494
2J 30 1969 – 1997 5 603
Mariniseringer
Serie Blokk Prod.år Prod.tall
Sabb-F F ord 1968 – 1992 4 264
Sabb-M Mitsubishi 1982 – 1997 2 440
MAN MAN 1982 – 1996 144
Sabb-L L ister- 1990 – 9 510
Petter (per 2012)
lveco I veco 1993 – 2 200
(per 2012)
Mariniserings-oversikten omfatter kun
grunn-serier, sortert etter blokkprodusent.
Hver serie besto igjen av en rekke
undermodeller. I tillegg ble det i en kort
periode levert 278 Sabb Petter og 997 Sabb
Status.
sabb 2h 18 hk vart produsert fra 1966-1983 det finnes 5494 stk av dei
Litt historie
Alle SABB-motorene
Gjennom tidene
Semidiesel
Diesel
Mariniseringer
Petter (per 2012)
(per 2012)
Status.
Denne oversikten er vel ikkje heilt fullstendig.
Om semidiesel bør vel ogso den tidligaste utgava av C - 5-7 Hk vera med.
Om den er eg blitt fortalt at når Sabb kom med den nye 5-9, so ville folk byggja om sine 5-7. Resultatet av dette blei so katastrofalt at det holdt på å kosta Sabb heile bedriften.
So er det 2-takt diesel
Modellane E og F. Eg har såvidt sett bilde av ein av desse.
Det eg er blitt fortalt er at "Herrefolket" under krigen hjalp Sabb med å byggja om motorane B og C til diesel, som ikkje behøvde fyrast. Hvis eg har forstått riktig kom produksjonen av desse neppe opp i 30 tilsammen. Eg har forstått det slik at det fins eit museum her på vestlandet, som har begge desse i si samling.
Gruppa Diesel bør vel då kallast 4-takt diesel?
Magne
Hei! Sliter med en 2G som "jager". I det siste har begge dieselpumper blitt overhalt, byttet toppakninger, slipt ventiler og byttet kulelager i sentrifugalregulatoren. Motoren starter lett men når jeg prøver å legge den på tomgang går den enten opp til 1000 rpm eller dør... Veldig slitsomt! mistenker noe med regulatoren men alt virker på stell der.. Er det noen som har noen tips? Er det noen i Fr.stad som har peiling på SABB og som eventuelt kunne komme å ta en titt i Fjeldberg? Er takknemlig for alle innspill!
Hei.
Ja, der skal vera talgpakning i hylsepakkboksen
Hvis membranen er heil, vil eg tru at feilen ligg i ventilane. Skru av den firkanta messingklumpen som røra er tilkobla. Skru so ut den eine nippelen frå denne klossen, og sjå om fjøra er heil og at der ikkje er drit som held ventilen open, So samme med den andre nippelen. Pass på fjørene at dei ikkje fyk veggimellom når du opnar, og pass på å setja ventilhuset riktig vei på plass.
Edit:
Pass på å ikkje teita den pakkboksen so den går varm. Hvis det dryp noko meir enn litt, so press meir grease i propellen.
Redigert av Dinamo (see edit history)
Grease skal ikke tette, kun smøre! Stram glanden til det drypper 2-3 drypp i minuttet under gange. Grease kan defå annenhver måned eller så, en kvart tørn ca. Jeg smører enda skjeldnere, selv om jeg bruker båten ca annenhver dag.
  • 2 uker senere...
hei. har noen spørmål om en sabb motor jeg har montert i en plast sjekte.
1.  Vannpumpa, skal det være pakning mellom det ene huset med fjørene og andre huset med membranen i ? Den vil ikke trekke til seg vann,, membranen er hel
2.- Det kommet et rør ifra bunnen av bunnpanna og opp gjennom dieselfiltetet. hva er det til ? på min motor er det bare kappet ved dieselfilteret ..
3. oppe på toppet av motoren. så er det en kran .. hva er den til ?
bilde
bilde
