Mr. Hilde Svart 29.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2016 Mulig å løse rust i kjølevannskretsen med sitronsyre? Har fått problemer med å holde temperaturen nede på en ferskvannskjølt SABB 2J. Dette har kommet gradvis det siste året. Pumpa er sjekket, membran er byttet, men temperaturen går sakte opp til litt over 80* C ved normalt pådrag. Må kjøre turtallet en del ned for å komme under 70*C. Mister ikke kjølevann, og det er ikke vann i olja. Har mistanke om at kjølekretsen kan ha for dårlig kapasitet på grunn av rustdannelse/gjengroing. Har prøvd med Systemrens en gang, men det hjalp ikke noe særlig. Har en følelse av at temperaturen steg saktere. Men dette ble ikke målt, så jeg tror jeg vil kalle det for et slags sjølbedrag. Før jeg går mer dramatisk til verks ønsker jeg å prøve å løse eventuell rust i kjølekretsen med sitronsyre. Er det noen som kan beskrive denne prosessen for meg? Er all sitronsyre sitronsyre? Kan sitronsyre fra REMA brukes? Hvor mye trengs? Hvor lenge skal den virke? Skal prosessen gjentas? Er det noe spesielt man bør passe på? osv. Sitér dette innlegget Link to post
kointa Svart 29.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2016 har egentlig ikke helt forstått at man "bare må ha" ferskvannskjøling . Når en Sabb motor feirer 50 år på sjøen med saltvannskjøling, min egen er bare 40 år, og bruker også saltvanns kjøling. Forstår at salt =rust , men 40-og 50 års bruk og likevel i fin form ? Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 29.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2016 Mulig å løse rust i kjølevannskretsen med sitronsyre? Har fått problemer med å holde temperaturen nede på en ferskvannskjølt SABB 2J. Dette har kommet gradvis det siste året. Pumpa er sjekket, membran er byttet, men temperaturen går sakte opp til litt over 80* C ved normalt pådrag. Må kjøre turtallet en del ned for å komme under 70*C. Mister ikke kjølevann, og det er ikke vann i olja. Det vil eg tru at det er. Men so må motoren vera "opna" for å få alt som losnar ut. Ein svær jobb, som gir veldig reine kanalar er: av med toppane, og ut med stempel og sylinderforinger. Etterkvart som det då blir tørrare og tørrare i rustsjiktet i kjølekappa, losnar dette, og blir lett å skrapa ut. I toppane må rusten løysast med syre og stakast opp. Bunnpanna må so selvfølgelig vaskast gullande rein før motoren blir bygt opp att Sitér dette innlegget Link to post
Shons Svart 20.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2016 Hei! Jeg lurer på om noen har vært borti "treg regulator" på Sabb G? Min er slik i oppførsel: 1. Starter motoren. Den tenner tvært og begynner å dunke seg opp i fart. Litt seig dog. 2. Dynamolampa slukker. Motoren får belastning (55A) og i enkelte tilfeller blir dette for mye. Den stopper! 3. Har prøvd å koble ut dynamoen, ruse den lett, for så å koble inn dynamoen. Da kan det være at jeg berger. motoren stabiliserer seg. 4. Kobler inn. Ny runde med nesten, og tidvis kveling. Får den igang med litt triks. Det som er snodig er at den er grei når den får turtall. Da er den skarp på pådraget, og det ryker lett av eksosen når den får nok vridning. Når den derimot er nede på tomgang, og jeg fir fullt pådrag, så skjer det ingenting. Den bare tusler med sitt på samme turtall. Etter ei stund (20 - 60sek) begynner den å dra seg opp. Motoren er overhalt av en gubbe som ikke er ibland oss lenger. Dieselpumpa hadde han også fingra på. Denne er bytta med ei fungerende ei, og den gamle er satt riktig sammen av undertegnede. Har ikke prøvd den, men den som står der skal være god. Noen som har kjennskap til dette? Jeg blir snart sprø. Har fått båten på vannet idag, etter mye kluss med denne motoren. Nå er jeg redd for at den er "feilmontert" i regulatorbiten. Sitér dette innlegget Link to post
Shons Svart 21.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2016 Jeg kan svare meg selv, da saken er oppklart. Overhaleren har benyttet uorg. skruer for å holde fast dieselpumpa. Disse stakk inn i blokka, og hindra regulatoren i å fungere. Takk for meg! :) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 21.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2016 Såpass ja! Ikke rart den regulerte dårlig da! Godt du fikk stell på den I alle fall. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
amatøren79 Svart 21.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2016 Hei, Noen som har bytta rammelagerforing og kamaksel foringer på en 2H? jeg har en 2h 12hk 1970 modell jeg skal gjøre det på. tenkte og om noen hadde en annen plass enn Sabb og kjøpe foringene fra? C Sitér dette innlegget Link to post
p-kaill Svart 5.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2016 Hei, Er det noen som vet hvor jeg kan få kjøpt ladelys lampe til Sabb 22 hk? Noe har løsnet inne i selv holderen ? Sitér dette innlegget Link to post
sabbakar2h Svart 5.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2016 Hei, Er det noen som vet hvor jeg kan få kjøpt ladelys lampe til Sabb 22 hk? Noe har løsnet inne i selv holderen ? Ja prøv denne den virka på min sabb 2h https://www.maritim.no/lysindikator-rod#.V3wVwOTr3cs Det kan hende du må sette i en 4w pære den få du på bensinstasjoner og biltema Sitér dette innlegget sabb 2h 18 hk vart produsert fra 1966-1983 det finnes 5494 stk av dei Link to post
Logaren Svart 30.September.2016 Link til dette innlegget Svart 30.September.2016 Jeg har kjøpt meg en båt med Sabb 2G 1973. Motoren går som en klokke, men er ikke så glad når det blir kjøligere. Tidligere eier har ikke brukt båten vinterstid, men har gitt litt startgass når det ble kjøligere. Startgass frister ikke, og jeg er på jakt etter en annen løsning. 1973 modellen har tommer, er gjengene det samme for glødepluggene, selv om motoren har tommer istedetfor mm? I dag er det elektriske særdeles enkelt. Det er et batteri og en starter. Plussledningen på starteren plasseres på plusspolen til batteriet, og motoren starter, som oftest. Det er ingen nøkkel eller bryter. Jeg tenker å montere glødepluggere med ledning, og gløde 8-10 sekunder på plusspolen før jeg setter ledningen til starteren på plusspolen på batteriet. Dette burde vel fungere greit? Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 30.September.2016 Link til dette innlegget Svart 30.September.2016 I dag er det elektriske særdeles enkelt. Det er et batteri og en starter. Plussledningen på starteren plasseres på plusspolen til batteriet, og motoren starter, som oftest. Dette burde vel fungere greit? Dette ser då ut som meir enn enkelt. Dette å plassera starterledningen på batteriet slik, må vel laga ein masse med gnister, slik at batteriet sin plusspol smelter ? Eg vil ikkje sei at dette er greit, og ein annen ting med dette er at du ikkje får bruka strøm til anna enn akkurat starten. Mitt forslag må verta ei ombyggjing, med nøkkelbrytar for gløding og start, og dermed fast tilkobling av den plussledningen. Dette gir rom for utbygging med dynamo, landterner instrumenter på motoren, kanskje ein hovedstrømbrytar, o.s.v. Sitér dette innlegget Link to post
Logaren Svart 30.September.2016 Link til dette innlegget Svart 30.September.2016 Dette ser då ut som meir enn enkelt. Dette å plassera starterledningen på batteriet slik, må vel laga ein masse med gnister, slik at batteriet sin plusspol smelter ? Eg vil ikkje sei at dette er greit, og ein annen ting med dette er at du ikkje får bruka strøm til anna enn akkurat starten. Mitt forslag må verta ei ombyggjing, med nøkkelbrytar for gløding og start, og dermed fast tilkobling av den plussledningen. Dette gir rom for utbygging med dynamo, landterner instrumenter på motoren, kanskje ein hovedstrømbrytar, o.s.v. Du har helt rett i at det kommer gnister. Skal man bygge om så tenker jeg at det mest fornuftige vil være å også inkludere et rele for glødepluggene? Ellers bruker jeg bare batteriet til starteren. Dette er en åpen fiskebåt. Sitér dette innlegget Link to post
tikki Svart 15.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2016 Er det noen spesiell måte og få opp dysene på en sabb 2h 74mod? Fikk opp den ene ved og slå den litt og slå under skrujern på de to ørene hvor man bolter den fast. Men den andre vill ikke opp. Den snurrer fint rundt, men får den ikke løs. Sitér dette innlegget Link to post
sabbakar2h Svart 1.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2017 (redigert) Helsar Godt Nytt År. Med presentasjon ny lakka sabb. Prøver med typen Bengalack rett på rust Redigert 1.Januar.2017 av sabbakar2h (see edit history) Sitér dette innlegget sabb 2h 18 hk vart produsert fra 1966-1983 det finnes 5494 stk av dei Link to post
Knitkid Svart 16.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2017 Jeg vurderer å kjøpe meg en Sabb diesel 10 hk, men har ikke noen erfaring med motoren. Er det vanskelig å få tak i reservedeler når noe ryker? Sitér dette innlegget Link to post
Mons Olav Svart 16.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2017 Hei du får det meste av deler hos Frydenbø i Bergen,ellers er det bruktmarkedet. Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post
Vosso63 Svart 10.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2017 Jeg beklager at jeg skyter inn et spørsmål som sikkert er i overmål banalt: Hvordan tar jeg ut ventilene på en 2J? Tar jeg hele toppen i en skrustikke, med ? Skrur jeg av ventilløfterne først? Det er jo et voldsomt spenn i fjæra, og jeg er redd for å skade godset. Jeg klarer ikke å finne noe om det i bruksanvisninga, eller i de utallige beskrivelsene her på Båtplassen. Takk! Sitér dette innlegget Link to post
Levimag Svart 11.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2017 Hei alle sabb karer, jeg har en sabb 2g 22 1979. Jeg driver og pusser opp sjarken min å tenkte å bruke wema sine målere med rød bakrunn! Går det an ? Sender med bilder fra slik jeg vil ha det å sånn som jeg har det. Sitér dette innlegget Link to post
sabbakar2h Svart 19.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2017 (redigert) Nyttig info til nye og gamle sabb eiere. Som ikke finns på sabb si nett side lenger. Klippet fra deres gamle nett side. Redigert 19.Mars.2017 av sabbakar2h (see edit history) Sitér dette innlegget sabb 2h 18 hk vart produsert fra 1966-1983 det finnes 5494 stk av dei Link to post
jonn Svart 19.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2017 Hei, klart det går ann å sette inn Wema sine instrumenter, må skifte følere. Når det gjelder turtelleren må dynamoen ha ett uttak som er merket med W. Sitér dette innlegget Link to post
Victoria1 Svart 26.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2017 Noen som har et kompl. vribar propell anlegg til Sabb 2 H Mulig kan bruke 1 G også Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 26.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2017 Sabb H, G og 2H bruker samme propell, den som opprinnelig var dimensjonert for Sabb B. Magne Sitér dette innlegget Link to post
nor_way Svart 9.April.2017 Link til dette innlegget Svart 9.April.2017 Hei. Har en 2J som er montert i en båt som tidligere har hatt en 2G montert. Denne er utstyrt med vribar propell. Det er fortsatt den gamle akselen og propellen til 2G som er montert. Er det noen som vet om det er mulig å bytte bare propellbladene fra 2J på 2G propellhodet? Fikk med komplett aksel med hode til 2J, men hadde vært greit å kun skifte bladene om det er mulig. Sitér dette innlegget Link to post
Vosso63 Svart 9.April.2017 Link til dette innlegget Svart 9.April.2017 Det er mulig. Har samme greia sjøl. De er i prinisippet like, bare at til 2J er bladene 62mm, og på 2G 59mm. Ellers dønn likt. Sitér dette innlegget Link to post
Vosso63 Svart 24.April.2017 Link til dette innlegget Svart 24.April.2017 Jeg har oppdaget at ventilhuset til min 2JZ fra 1977 var tomt, og at forrige eier hadde plugga det med en pinne. Jeg har ferskvannskjøling fra sløyfe og vurderer altså om jeg skal få tak i en termostat. Spørsmålet har jeg lufta på Facebook, i "Sabb-motorens venner". Jeg antar at det er ganske stor overlapp mellom denne tråden på Båtplassen og den gruppa på Facebook. Ettersom spørsmålet ble besvart i to motstående retninger, spør jeg på nytt att her! Hvor får jeg tak i en termostat som passer i ventilhuset? Det ene svaret er at jeg trenger en termostat som åpner ved ca 55grader og lukker ved ca 75. Til denne JA-retninga tilhører også en bemerkning om at moderne oljer tåler opptil 85-90 grader, slik at jeg altså kan bruke termostat som lukker ved høyere. Den andre retninga går mot at jeg ikke trenger termostat og like gjerne kan proppe hele greia igjen en gang for alltid. I tillegg er det skissert opp en måte å omkople slanger og rør - noe jeg egentlig ikke skjønner dersom jeg likevel skal "late som" at temperaturen er overgått. Jeg ønsker et definitivt svar! Skal jeg bruke termostat? Hvilken? Hvor kjøper jeg den? Eller skal jeg bare plugge igjen og få kronisk kald motor seinhøstes? Dere må gjerne diskutere, men det hadde vært fint å fått et klart svar. Svarer dere ja, altså at jeg må ha termostat, må dere fortelle meg hvilken, og evt. hvor jeg får kjøpt den! Maskinistdebatten om hvorfor, hvordan, og hvorfor ikke, interesserer meg bare sånn måtelig! Sitér dette innlegget Link to post
