Prosjekt: Oppussing av Alicraft 26
10ta9c
Har du ikke fått brukt den enda?
Har vært særdeles hektisk den siste tiden med fotballturneringer, skoleavslutninger, foreldremøter, og gudene vet hva, pluss at jeg må redusere båttimene nå som den endelig er på sjøen.
En ting jeg måtte utbedre umiddelbart, var styringen. Braketten som styresylinderen sitter på bøyde for mye av, og måtte støttes opp langskips, for å minske dødgangen på to fulle tørn.
Nå fikk jeg en akseptabel dødgang på under et tørn.
Ny sjøsetting:
Nervene var ikke like mye i høyspenn under denne sjøsettingen.
Litt spent på hvordan denne ville oppføre seg med motor.
Hekksjøen var voksen i forhold til størrelsen, og den kom vel opp i 6-7 knop. Må sitte på midttofta for å kjøre, og da må jeg strekke meg for å nå motoren. Temmelig slitsomt. Stabiliteten er fraværende, og det virker som den er konstruert for å ha minst mulig oppdrift bak, og i sidene. Igjen har en eller annen konstruktør gjort en formidabel innsats for å bevise sin inkompetanse. Motoren har ikke revers, men kan snurres helt rundt. Litt som å kjøre radiobil. Temmelig morsomt.
Mandag foretok jeg imidlertid en liten prøvetur. Varmet godt opp motoren og bakket forsiktig ut av båsen vel vitende om at alt må klaffe om jeg ikke skal ligge klistret inn i moloen. Havna er i besittelse av en permanent nordavind, selv når det er vindstille, og du driver umiddelbart mot moloen når du kommer ut av båsen.
Å få snudd baugen utover viste seg å kreve en temmelig hektisk ratting, og mye forover/akterover manøvrering. Når jeg skulle legge forover etter tredje snuforsøket, stoppet motoren og jeg lå klistret i moloen før jeg fikk fingrene på tenningsnøkkelen. På tide å justere opp tomgangen.
Ingen mulighet å komme seg ut på egenhånd, så jeg fikk ringt en bror etter assistanse. Nå klarte vi å sku hekken langt nok ut til at jeg fikk koblet inn og bakket ut.
Fremdeles ved godt mot, la vi i vei ut å åpent hav.
Max turtall innkoblet er oppgitt til 3000, og 2800 på marsjfart. Oppnådde ikke mer enn ca 2000, og 9knop. Forsøkte justere flapsene, men oppdaget røyk fra maskinrommet og slakket av. Det viste seg at eksoslangen hadde begynt å smelte nærmest manifolden. Noterte meg en ombygging der, og snudde hjemmover idet motoren begynte å fjuske og stoppet.
Nå var dieselfilteret fullt i drit. Trolig fra den tanken som ikke har vært i bruk, men som jeg slapp over diesel til for å rette båten. tømte ut verste dritten, og regnet med å komme meg inn igjen med lavt turtall, evetuvelt bytte om den skulle stoppe igjen. Hadde ikke lyst å ødelegge siste filteret før jeg hadde tappet av tanken.
Det gikk fint helt til åpningen inn til havnen. Der gikk filteret tett igjen. Nok en gang gikk turen i moloen. Her ute tok vinden bedre, og det var håpløst å komme seg klar med muskelkraft. Mens bror min holdt klar drevet, hoppet jeg på land og hentet Liboen. Den fungerte utmerket som taubåt, og med utsøkt presisjon fikk jeg tauet den inn, og tredd den tilbake i båsen.
Her har jeg forlenget eksosrøret en hel del. Så burde det problemet være løst.
Posten var så hyggelig å sende meg en splitterny Eber D4. 11500 hos Varme & klimaservice i Tønsberg. Med komplett monteringssett som jeg egentlig ikke trenger så mye fra, men det får vise seg.
Et lite tips: Kast ikke bort tiden på brukte dieselvarmere. De hører oftest hjemme på fyllinga, ikke på Finn.
Posten sender meg stadig ting jeg har bruk for. I går fikk jeg noe som har forbløffet journalister verden over. Når det skrives om bil eller båt, har fokuset en tendens til å dra seg mot denne gjenstanden. Når to i utgangspunktet like båter sammenlignes, forsvarer antallet slike gjenstander lett at den ene koster 100000 mer enn den andre.
For 32 kroner kan du derimot selv gjøre den mest håpløse lørje om til en luksusyatch som vil høste nesegrus beundring blant de som har betalt for å ha greie på slikt.
Regnet med at jeg doblet verdien på båten med denne investeringen.
Virker gjør den også.
Siden jeg måtte handle inn øl for å prøve koppholderen, benyttet jeg anledningen til å fylle litt i kjøleskapet.
Hadde kun kort tid til rådighet i dag, men jeg rakk også montere dørvrider med lås på dassdøra.
  • 3 uker senere...
Etter ferietur og diverse, har jeg omsider gjennomført test tur2. Tok ut og rengjorde babord tank, skiftet filter, og monterte ombygd eksosrør.
Satte igjen nøkkelen i "taubåten", og forsikret meg om at reserveskipperen var tilgjengelig i tilfelle havsnød.
Turen ut av havnen gikk denne gang smertefritt, og jeg kunne sette igang med fartstesting. Det ble imidlertid en søvndyssende opplevelse.
600 omdreininger-4knop (tomgang)
1000-4,5
1200-5,5
1400-6
1600-7
1800-7,5
2000-8
2200-8,5
2400-9 (Dette viste seg å være max)
Videre ble ikke oppnådd.
2800-Marsjfart
3000-Max kontinuerlig
3300-Max
Konklusjon - Hjelp, jeg har en snekke.
I det daglige liv, spiller dette ingen rolle. Havet er på andre siden av moloen, og det er ingen grunn til å tilbakelegge større distanser for å fiske. Likevel blir det nok propellbytte til våren. Fjordene er lange, og skal man på tur bør man kunne marsje på 15 om man noengang skal komme frem.
Trimplan kan jeg heller ikke bruke. Oljen ble kjapt byttet ut med vann da jeg kjørte dem ned, så nå får de stå inne til våren. Litt synd siden jeg ligger som en Princess i sjøen. Ikke noe vakkert syn.
Likevel er comfort viktigere en fart.
Skulle slå i hel litt tid på Båthuset i Breivika, siden jeg var på de trakter. Endte opp med en Jabsco trykkvannspumpe på 11 l/min.
Fikk byttet ut den gamle på 5 l/min. og suverent bedre trykk i dusjen.
Og en 12V komponent mindre.
Eberen er også montert, men ikke skikkelig uttestet.
Husk å legge det behørig på plass så du har til neste båt.
Det er solgt til Båtplassmedlem. Svært gunstig, men hyggelig at det kan komme til nytte.
Følgte det med digitalt panel til Eber`n?
Ja, det fulgte med. En av grunnene til at jeg valgte Eber. At man kan kjøre kun viften er også et pluss. Det gikk ikke på Mikunien. Den hadde også kun halv eller full effekt, og ingen termostat. Så langt er jeg meget fornøyd. :thumbsup:
Kunne tenkt meg gsm-styring også, men denne modulen er hinsidig dyr.(6300) Finnes det noen rimeligere alternativer? Teknologien i seg selv, får man for et par hundrelapper i andre sammenhenger.
  • 2 uker senere...
Litt mer oppdatering:
Fiske
Med flatt akterdekk av brukbar størrelse, og salong på samme plan, er båten velegnet til dette formål. Behagelig å sitte inne med en kald en mens man ser på tv, samtidig som man kan følge med på snøret. At det høljregnet under hele turen, forsterket bare den gode opplevelsen.
At det bet på noe småsei var en strek i regningen, men litt må man da tåle som fisker.
Karakter: :thumbsup:
Tur
Var på en liten holmetur i noenlunde vær, og fare for solgløtt.
Besetningen besto av to voksne, tre barn, og skipshund. Håpet om solgløtt måtte etterhvert vike plassen for tordevær, regn, vind, og noe sjø. Ungene tilpasset seg raskt med brus, potetgull, og tegnefilm på nrk3 i salongen, og båten oppførte seg fint i motsjø. Selv ikke skipshunden måtte kaste opp, selv om den ofte gjør det etter en km i bil. Man skal ha ekstrem tålmodighet om man legger ut på langtur i 6-7 knop. Selv den nærmeste holme, blir et eksotisk reisemål. Koppholder trekker likevel opp totalinntrykket.
Kjøreegenskaper
Som nevnt får jeg bare 2400 omdreininger, og 9 knop, ved full gass. Hekksjøen er formidabel. Er som å ha en tsunami jagende etter seg. Den ellers så røykfrie motoren begynner å ryke, så alt tyder på at den jobber for tungt. Trimplanene får jeg ikke kjørt ned, men jeg tror likevel ikke dette ville vært nok til å få den i plan. Nå har jeg 15,3 x 19(Amita3). Alternativene er 15,5 x 17, eller 15,8 x 15. Stopplengden er meget bra. Med 5 knop styrefart inn i båsen, stopper den på en halvmeter. Oppfører seg særdeles lite retningstabil i lav fart. Krever konstant ratting, og førerens edruelighet vil nok være et samtaleemne bland de som måtte observere styggedommen. Bedrer seg i hekksjøfart. Tror nok kanskje operative trimplan kan bedre tilstanden. Båten var noe baktung da den kom på sjøen. Med 200 liter mer diesel helt akterut, ville nok badeplattformen vært under vann. Har derfor lagt ca 100 kg i et stuverom foran vanntanken fremme i baugen. Løftet seg da ca 5cm på hekken. 100 liter diesel trykket den ca 2cm ned igjen. Motorstøy er generende over 1500 omdreininger, men det gjenstår å isolere motorrom.
Karakter :thumbsdown:
Oppbevaring
Tauverk, dregg og fendere får plass i rommene i badeplattformen. Fiskeutstyr, hjelpemotor, og evt. gummibåt har god plass i motorrom, men her må legges dørk over aksling for å kunne utnytte dette.
Har fått innrett skapene, og sortert saker og ting i praktiske oppbevaringsbokser.
Fiskestenger og redningsvester ligger i dusjen, og under benkene i lugaren er det ennå relativt tomt.
Beholder for småtteri, er faktisk svært hendig. Så får man sortere, og legge tingene på plass når det er fult.
Papir er også viktig. Særlig når man reiser på tur men et par kilo snørr i bagasjen.
Gardiner er også kommet på plass.
Karakter :sleep:
bra du ikke har det annerledes enn meg. :giggle::flag_bp:
Vet ikke om du tenker på fart, vær, eller snørr, men det viktigste er at den flyter, og går fremmover. Nykokt kaffe, eller en kald en, er heller ikke å forakte. :smiley:
Ligner mye på lyr du har fått synes jeg...
Det har du sikker rett i. Men det var nesten sei, da. En såkalt "nær sei opplevelse". En begivenhet som er kjent for å ikke sette dype spor hos dem som opplever det. :fishing:
Litt mer oppsummering.
Tid: Har tatt knappe tre år å få den på vannet. En del perioder med mye overtid, familieforpliktelser, og værmessige utfordringer siden jeg har holdt til utendørs, har hatt en del å si. Er man ungkar, har ryddig arbeidstid, og holder til innendørs, går det fint å ta dette på et år.
Økonomi: Problemet med kortere byggetid ville være cash flow. Har gått med ca 135000 etter kjøp+transport. Dette blir ca 3750 per måned. Er vel omtrent så langt jeg kan strekke meg før kona blir mistenksom.
Detaljert oversikt:
Båt Alicraft 26 fot Finn 49000
Båtfrakt Lokalt transportselskap 17500
Instruksjonsbok Hino EH700 Marime engine.com 240
Vindusspyleanlegg Maritim 156
Viskermotor tmc, 24V Maritim 2stk 900
Gasskomfyr Finn 1850
Varmtvannstank 30 liter Finn 950
Lensepumpe Whale gulper 220 Baatplassen 1150
Defroster Isotherm, 10kW Finn 1250
Høyttalere 6x9", 300W Gooba 2stk 169
Høyttalere 6,5", 120W Gooba 3stk 79
Sub 12", 800W Gooba 142
Frakt Gooba 290
Bilstereo/DVD Fence audio Netthandelen 1200
Vhf Cobra 55 Cobra 55 Finn 1300
Dieselvarmer Eber D4 11500
Hovedstrømbryter Nettbåt 265
VHF antenne 1,5m Nettbåt 395
Justerbar antennefot Nettbåt 75
Slanger for trykkvann Whale, 20m Nettbåt 20 m 580
Akummulatortank Nettbåt 128
Frakt Nettbåt 200
Kjøleskap Supercool Lokal garasje 1000
Batterier 115A Fritidsbatteri Bilxtra 2stk 1980
Batterier 140A AGM Hyttebutikken 2stk 3980
Batterilader Ctek multi xs14000 Bilxtra 3000
Kartplotter Cobra 600CI Maritim 2999
Kart C-map max wide Maritim 2200
Frakt Maritim 119
Omformer, 24-12V Studer MCD 2412-30 PowerShop 1424
Dørkplater 15mm forskalingsplate Byggmix 3stk 1500
Finerplate 15mm Bjørk120x240 Byggmix 2stk 1800
Finerplate 9mm Bjørk120x240 Byggmix 2stk 1204
Finerplate 15mm Furu120x240 Byggmix 450
Lekter Byggmix 700
Takplater 4mm luan120x240 Byggmix 3 stk 600
Skruer Byggmix 160
Ekkolodd Humminbird 717 Finn 1500
FM antenne Bilnorge 100
Panel for bladsikringer 12 sikri.Blue sea systems Aye Aye 2stk 1228
Bladsikringer Aye Aye 30 stk 150
Frakt Aye Aye 180
Downlight for innfelling LED Krom Maritim Nord 222
Varmeluftdyse 60 mm Maritim Nord 57
Vindusdyse Maritim Nord 4stk 228
Dørlås for innfelling, Skyvedørlås Maritim Nord 638
Frakt Maritim Nord Maritim Nord 160
Forsterker Cat 31, 24V Finn 1500
Vinduslister aluminiumslister Hardtveit 14 mtr 6980
Vinduer 5mm herdet Lokal glassmester 4stk 5600
Glassfibersparkel 2kg Lokal butikk 2stk 500
Maling Jotun hardtop Lokal butikk 2stk 500
TV Icast, 19'' Netthandelen 1900
Inverter 24V-220V, 150W Nautisk handel 587
Bryterpanel Biltema 179
Led lamper Biltema 6 stk 300
Trykkvannsbryter Biltema 270
Blandebatterier Jula 2stk 300
Blandebatteri Jula 350
Dusjslange, dusjhode Jula 179
Justerbar bordsøyle Finn 800
Whale T-skjøt, Nettbåt 6 stk 360
Whale festeklips Nettbåt 7 stk 72
Frakt Nettbåt 120
Septikslange 1 2/2" Maritim 3m 552
Kjølevannslange, 19mm Maritim 10m 700
Ultraflex sportsratt Maritim 279
ABS-luke 298x198mm Maritim 288
Frakt Maritim 149
TMC Lensepumpe 2500/24V Nettbåt 695
Varmluftslange 90mm Nettbåt 2m 298
Varmluftslange 60mm Nettbåt 8m 792
Filter til Dusj Nettbåt 75
Slange til hydraulisk styring Nettbåt 12m 900
Defroster Luftutslipp 60mm Nettbåt 2stk 150
Frakt Nettbåt 150
Glassfibermatte Biltema 20m 600
Topcoat, hvit 2comp Biltema 6 stk 1137
Lyskaster/dekkslys Biltema 269
Glassfibersparkel Biltema 6 stk 960
Polyeste Biltema 5kg 369
Herder Biltema 40ml 60
ABS-luke 298X198MM Maritim 288
Skjøtestykke plast 60 mm Maritim 78
Frakt Maritim 149
Fibo-Trespo plater 60x240 Byggmix 2 stk 1300
Slangekobling 316, ¾" x 20mm Marineshop 2 stk 87
Skroggjennomføring 316, ¾" Marineshop 159
Kuleventil 316, ¾" Marineshop 333
Bend 316, ¾", 90* Marineshop 69
Frakt Marineshop 270
Propell Solas Amita3 15,3x19 AQLH Marineshop 1953
WC-lås utgående Marineshop 520
Flaskeholder Nedfellbar Marineshop 39
Frakt Marineshop 177
Wema Turt.M/Time Maritim 739
Sleipner Rattpumpe 35 cm3 Stokken båt & motor 3209
Iskra dynamo 28V, 55A Porsgrunn bilglass 1984
Varmebandasje, eksos 50mm BS Bildeler 15m 450
Silikon coating BS Bildeler 130
Frakt BS Bildeler 130
Stopsolenoid Finn 500
Rekke 25 mm rustfritt rør Lokalt 8m 600
Elefantrist 3x1 m Lokalt 800
Drevdeler Zink, kjølevannslange, kjølestuss Gulliksen 500
Anoder trimplan Euro Fritid 241
Oljefilter Hino EH700 Euro Fritid 315
Frakt Euro Fritid 170
Fugemasse Div. Typer 2000
Sjøvannsfilter plast 3/4" Nettbåt 179
Eksosklemme 304, 70-80 mm Nettbåt 4stk 442
Gass monteringssett Nettbåt 750
Varmluftslange 80mm Nettbåt 3m 387
Innfellbart Inntak Landstrøm Nettbåt 215
Frakt Nettbåt 170
Battmeter 24V Yachtbits 1400
Gassalarm Nexa Jula 349
Brannslukkingsapparat 2 kg, pulver Biltema 199
Skroggjennomføring 316, 1 1/2" Oacenshop 221
Skroggjennomføring 316, 3/4" Oacenshop 102
Skroggjennomføring 316, ¼" Oacenshop 183
Slangekopling 1 1/2" x 45 mm Oacenshop 167
Slangekopling 316, 1 1/4" x 40 mm Oacenshop 138
Slangekopling 316, 3/4" x 20 mm Oacenshop 56
ABS luke 275 x 375 mm Oacenshop 604
Frakt Oacenshop 2 stk 219
Spylepumpe Whale 200l/min Finn 1100
Fenderlist, sort For badeplatform Maritim 1228
Innleggslist, hvit Maritim 250
Koblingsskinne Maritim 85
Frakt Maritim 149
VISKERMOTOR 25MM 24V Maritim 2 stk 712
RELEKORT JAVA SEA Maritim 415
INTERVALLBRYTER JAVA SEA Maritim 792
Y-STYKKE 80 MM PLAST Maritim 215
VDO TEMP. MÅLER Maritim 438
VDO OLJETRYKK Maritim 438
Tenningslås Maritim 138
Skrogtrekk Hvit 1007 Maritim 10m 1112
Frakt Maritim 225
Landstrømskabel 25m 1,5 mm2 Seatronic 445
Luftutslipp 80mm stengbar Seatronic 115
Forbrenningsluftlyddemper 24mm Seatronic 313
Frakt Seatronic 150
Fjernstyrt lyskaster Finn 1250
Lanterne Pære BAY 15D 36 LED 24V, Hvit Komplett Fritid 2 stk 282
Lanterne Pære BAY 15D 36 LED 24V, Grøn Komplett Fritid 141
Lanterne Pære BAY 15D 36 LED 24V, Rød Komplett Fritid 141
Bryterpanel Rule Komplett Fritid 261
Varmluftdyse Komplett Fritid 49
Frakt Komplett Fritid 99
Monteringssett dieselvarmer Maritim Nord 3100
VARMLUFTSLANGE 60MM Maritim 4m 304
AVLØPSSLANGE 3/4" Maritim 10m 168
PVC SLANGE 1 1/4" Maritim 2m 96
Frakt Maritim 119
Solcelleventilator Biltema 3 stk 1047
slangeklemmer,skruer etc. Rustfritt Biltema 700
Stige, badeplattform Biltema 400
Led lamper Biltema 15stk 1935
Lyddempingsplater 30mm, 1000x500 Biltema 8 stk 1192
Giver for vanntank 400mm Biltema 379
Nivåvakt Lokal butikk 159
Gassflaske 5kg Shell 800
Teak Div lister, kikkertholder Biltema 2000
Dekksforskruvning, diesel Lokal butikk (Flak) 2 stk 600
Låsbeslag med nøkkel Til gasskasse Lokal butikk (Flak) 95
Fjærbelastet dørlås Dør til badeplatform Lokal butikk (Flak) 379
Stoff til puter og gardiner Stoff og stil, Kid 2000
TV-antenne m/forsterker 700
Div koblingsmatriell Kabelsko etc. Div butikker 1000
Div lim,maling,pakninger, tilbehør Div butikker 2000
Giver for ekkolodd Humminbird QuadraBeam PLUS Maritim Nord 1300
Trykkvannspumpe Jabsco 11l/min, 24V Båtbua 1200
Totalt 201005
(Tar forbehold om at jeg kan ha glemt noen båtlapper her og der)
Alternativt kunne jeg spart opp 200000, og kjøpt en tilsvarende båt. Realiteten ville nok vært at jeg satt igjen med 50000 etter fire år, og måtte starte på et prosjekt likevel.
Målsetting før kjøp.
1. Lukket båt med soveplass til to voksne og tre barn. OK
2. 15 knop marsjfart. Nei, men håper å kunne bedre ytelsen med propellbytte og fungerende trimplan.
3. Selvlensende. OK
4. Velutstyrt. Mangler hovedsaklig autopilot. Radar, pysevisp, og ankervinsj kan være kjekt å ha etter hvert.(Tunge investeringer)
5. Båt uten lån. OK, men kostnaden overstiger verdien av båten med ca 100%
glad kjerringen ikke så dette. :giggle::giggle::flag_bp:
I tilfelle hun skulle få snusen i mine mørke hemmeligheter, driver jeg å pusler med en oversikt over hva jeg kunne ha brukt, og dermed hva jeg har spart. Tror dette blir en imponerende sum, men det skal jeg komme til bake til etterhvert. :smiley:
Børstepakninger til skyvedøren er noe jeg har lett etter lenge. Fikk ingen fornuftige treff på nettet før jeg fikk den lyse ide å søke børstelist. Nå fikk jeg hauger av treff, og fant dem like godt rett oppi gata. Biltema.
Limen virket meget bra, og noen røyting har jeg ennå ikke sett.
Uansett er de så billige at det er bare å klistre på nye om de faller av. Nå er døren helt tett for trekk, og jeg slipper fyre for måkene. Skal innrømme at jeg har fyrt opp eberen noen ganger, også nå i ferien. Når polarvinden feier tåka rett inn i havnen blir det grisekalt med 10-12 grader. Fint å kunne varme seg med 20 i salongen.
Spylepumpa har det tatt litt tid med.
Hadde en stump septikslange som passet, men kan ikke drasse rundt og spyle med en 40mm slange, så jeg har omsider fått satt sammen en overgang ned til 1/2" kuleventil.
Fikk akkurat plass til denne, og litt slange i gasskassa.
Så ble det sprut. Har også montert en diode ved bryteren så jeg ikke skal glemme å slå den av. 200 liter/min er mer enn jeg ønsker av ukontrollert vasstilførsel i maskinrommet. Fint å kunne spyle blodbadet av dekket etter fisketuren, og slippe å dra med seg en haug med måker inn i havna.
Angående været, så kommer det våte fra oven ofte ubeleilig. Kalesje er noe herk, og det finnes ingen grunn til å ha dette på en selvlensende båt når man ikke er ombord. Når man derimot er ombord kan det være praktisk. Men kun ved behov. Ser stadig båter som tøffer rundt i solsteika, med full kalesjeføring. Trolig fordi man kun på langtur, og med strålende værvarsel en uke fremover, finner det bryet verdt å kneppe den ned og stue den vekk. Her må det finnes en bedre løsning.kalesje.jpg
Tenkte å skru fast en rull med kalesjestoff over døra.(blå) Den andre enden festes i en bøyle av rustfritt rør(rød)Denne bøylen trekkes ut av to rør med litt større diameter. Plast eller rustfritt.(sort)Som monteres under taket utvendig. Kalesjen dras ut, og festes til rekka med to bein(grønn). Etter bruk vippes beina opp, og kalesjen med bøyle, sveives inn. Det kan naturligvis bli behov for vegger. Disse skal kun henges opp i havn når det bor folk ombord, og kan lages av tynt og billig materiale. De bør ta liten plass siden de stort sett skal være stuet bort.
Noen som har synspunkt på et slikt opplegg, eller har erfaring med noe annet enn de hersens knappekalesjesystemet som ikke har vært fornyet på 300 år?
