Lars H. Svart 29.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2008 Godt å høre at du har det bra på svenskekysten og at du har dekning med ICE der nede. Bruker du den nye eksterne antennen? Lars H. (med ICE på Nordmøre) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
roaldbj Svart 29.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2008 Ja jeg bruker den nye antennen. Men jeg er usikker på om den virker. Dette må sjekkes ut grundigere. Bruker den nye på en inngang og standard på den andre inngangen. Jeg legger "stor"antennen ned mens jeg seiler, og setter den opp ved ankring/fortøyning. Antennen har omtrent samme dimensjoner som masta ombord. Nå er nedlastingen 1199 kbit/s og opplasting 420 kbit/s. Jeg skulle tro at bruken av antenna dreier seg om "plug and play". Jeg har korrekte plugger mellom antenne og WLAN. Er det noe annet jeg må være oppmerksom på? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 29.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2008 Det skulle vel bare være "plug and play"? Men då kjenner jeg ikke enheten din, selv har jeg jo USB-modemet. Dersom jeg da har svakt signal uten antennen ser jeg med en gang at signalstyrken stiger med antennen på indikatorvinduet. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
roaldbj Svart 29.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2008 Det fulgte ikke med noe program til min WLAN. Hvordan får jeg frem det bildet du viser? Er det noe jeg kan laste ned? Sitér dette innlegget Link to post
BårdK Svart 29.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2008 Er i Halden for å slippe unna vinden, her fungerer det ikke med USB-moden uten antenne. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 29.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2008 (redigert) Det fulgte ikke med noe program til min WLAN. Hvordan får jeg frem det bildet du viser? Er det noe jeg kan laste ned? Som sagt, jeg kjenner ikke den enheten, kun USB-modemet, men det er jo mange andre her som har lik enhet som deg og som burde kunne gi deg et svar. Det er jo en trådløs router som må kunne settes opp og konfigureres via en eller annen meny, så det finnes sikkert et "signal-meter" for den også som du kan hente frem. Er i Halden for å slippe unna vinden, her fungerer det ikke med USB-moden uten antenne. Tolker det slik at du har antenne? Er det "pisk" antennen fra ICE du har? Lars H. Redigert 29.Juni.2008 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
roaldbj Svart 29.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2008 Lars, du har åpenbart software til din ICE - hvor har du lastet ned dene? Sitér dette innlegget Link to post
BårdK Svart 29.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2008 (redigert) Har ikke fått "lekeantenna" ennå - men nå funker det i Halden. Litt kjappere enn GPRS som jeg brukte tidligere i dag. Riks-TV er imidlertid bra her, nå er det snart EM-finale . Når det gjelder software, fulgte det må på USB-modemet som også er en minnebrikke så vidt jeg har forstått. Redigert 29.Juni.2008 av BårdK (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 29.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2008 SW og brukermanual ble lastet ned automatisk da jeg første gang plugget inn modemet. Det var ingenting annet å laste ned fra nettet. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Lars H. Svart 29.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2008 (redigert) Hei igjen. Går du inn på ice.no under spørsmål og svar, finner du å lese: Konfigurasjon Problemer med lokal tilkobling/ytelse Hva kan kan jeg gjøre for å forbedre stabiliteten/ytelsen for det trådløse nettverket? Dersom det eksisterer flere trådløse nettverk tilgjengelig for din klient, kan dette skape interferensproblemer. Trådløse telefoner og utstyr for trådløs overføring av video/tv signaler kan også skape interferens. Dette kan da gå ut over ytelse/stabilitet og kan rett og slett hindre påkobling til D35 routeren. Følgende kan gjøres for å løse interferens relaterte problemer: Åpne webleser (IE,Mozilla,Opera) og skriv inn http://192.168.0.1 Du kommer til innlogging side for ditt modem. Logg inn med brukernavn og passord: admin og velg; 1. Wireless Settings under setup fanen. 2. Endre Channel og SSID. 3. Velg deretter System Settings under Maintenance, og restart helt nederst. Konfigurering av D35, pålogging Hvordan kan jeg endre innstillinger på D35 routeren? Dersom man ønsker å utføre endringer på routeren må man logge på routeren via webgrensesnittet. Dette gjør man ved taste inn 192.168.0.1 i adressefeltet i en nettleser. Passord og brukernavn er admin. Dette forutsetter at man har kontakt med routeren enten via et trådløst nettverkskort eller via kabel og et vanlig nettverkskort. Se skjermbilde for illustrasjon. Kanskje du finner noe der? Ellers finner du vel noe på din egen PC ved å klikke på "Start" og så velge "Alle programmer". Der burde du finne noe som heter D35 og eller D35 manual som du kan klikke på. Lars H. Redigert 29.Juni.2008 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Håp Svart 29.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2008 Det fulgte med CD, hurtigstart på norsk og en større manual på engelsk samt en del kabler i den gule eska wlan kom i. Gjorde det ikke det hos deg roaldbj? Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 29.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2008 Nei -ikke så langt jeg kunne se. Sitér dette innlegget Link to post
Håp Svart 29.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2008 Nå er det en stund siden vi fikk vårt, men såvidt jeg husker lå modem, batteri, antenner og kabler i hver sine rom i en plastform. Om resten lå over eller under plastformen husker jeg ikke, men hvis det manglet hos deg må det kunne være mulig å få det tilsendt fra ICE. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 29.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2008 Typisk meg - nå gikk jeg gjennom et "hav" av CDer obord. Der fant jeg en med tittel "D-35". Jeg får prøve denne og se hva den gir av tilleggsmuligheter når det gjelder antenna. Sitér dette innlegget Link to post
Håp Svart 29.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2008 Lykke til! Regner med vi får vite hva du finner ut. Har ikke installert det som var på cd'en selv. Siden alt var plug and play og virket med en gang har jeg ikke brydd meg. Det er så mange andre ting å finne ut av når man følger med på Båtplassen Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 30.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2008 Nå er softwaren installert. Den var nyttig og viser at den eksterna antenna er til stor hjelp. Ligger nå i Kungshamn (vedlikeholdsdag) og kan lese signalstyrken. Får frem dette bildet. En annen ting er at jeg ikke kan forklare signalstyrkeverdiene. Kanskje Lars eller andre kommer med noen forklaringer? Sitér dette innlegget Link to post
Pjolter Svart 30.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2008 Jeg har en gammel 450 antenne og kabel i båten som egentlig passer veldig godt til båten. Men som selvfølgelig ikke har noen funksjon. (Samme størrelse som vhf antennen). Kan denne brukes til ICE ?? Mvh Pjolter Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
roaldbj Svart 30.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2008 Jeg er blitt fortalt at det skal være mulig å benytte gammel 450 antenne til Ice. Som vist i innlegget over kan du lese av signalstyrken. Utrolig hva man finner om man gidde å lese bruksanvisningen. Fant dette som er greit å vite for vurdering av signalstyrken: Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 30.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2008 God morgen Roald. Egentlig er det feigt å lese bruksanvisninger, men som det heter: "If everything else fails, please read the instruction manual!" Og til Pjolter: ICE overtok det frekvensområdet som det tidligere NMT450 mobilnettet brukte. Dermed skulle antennen din være helt utmerket til å bruke sammen med ICE bredbånd. Det eneste du trenger er en overgang til riktig plug til modemet/routeren. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
roaldbj Svart 30.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2008 Nå virker Ice så bra om bord at jeg også lurer på om det går greit å stipse antenna fast til masta. De er faktisk omtrent like lange. Vil faststripsing til masta føre til dårligere mottager- og sendeforhold. Dette er også et empirisk tema - men dersom antennefolket har synspunkter så er det greit. Kanskje jeg også kunne bygge om masta til 450 antenne? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 30.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2008 "Stripser" du antennen til masten, ødelegger du egenskapene den har som antenne ganske så brutalt (dersom ikke masten er av glassfiber da, altså ikke metall og uten alt mulig annet påmontert). Så glem det! Og helst burde antennen stå 1 - 2 meter fra alle andre vertikale master/antenner av metall. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
roaldbj Svart 30.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2008 Dete var litt rart. Jeg hadde først Ice antennen ganske nær masta. Da var EvDO signalet -81 dBm. Deretter flyttet jeg antenna lengst mulig fra masta. Da falt signalet til -87 dBm. Jeg vet ikke hvor mye dette betur i praksis. Det kan jo også være andre interferensfenomen ute og går? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 30.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2008 I det tilfellet kan faktisk masten blitt en del av antennen og fungert som en reflektor, dersom den er i "rett" avstand fra antennen og er på den siden som peker bort fra senderen. På bildet under av en Yagii antenne er den doble tverrpinnen selve antenne-elementet. Den lengste pinnen er reflektoren (som også sperrer for signaler bakfra), og de korte pinnene er direktorer som på en måte fokuserer signalene inn mot selve antenne-elementet. Avstandene mellom de forskjellige elementene er imidlertid nøye beregnet ut fra frekvensområdet antennen er beregnet for. Så kanskje du har vært heldig med avstanden mellom masten og antennen din, og samtidig retningen til senderen har vært korrekt? Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
roaldbj Svart 30.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2008 Hei Lars. Som du vet kan jeg ingen ting om antenner, bredbånd osv. I kveld har jeg -76 dBm signalstyrke på ICE, hvilklet skal være meget bra. Likevel er opplastingshasigheten 14 kbit/s og nedlasting 240 kbit/s. Er det vinden som skaper disse forholdene. I går var nedlastingen godt over 1200 kbit/s. Hva er den mest rimelige forklaringen på forskjellene fra i går til i dag? Redigert: Ser at jeg tidvis er nede i -73 dBm signalstyrke - det må vel være kjempebra? Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 30.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2008 Er det ikke antall nedlastende brukere pr basestasjon som er avgjørende? Sitér dette innlegget Link to post
