ICE mobile broadband
Seiljåtten
Godt å høre at du har det bra på svenskekysten og at du har dekning med ICE der nede. Bruker du den nye eksterne antennen?
Lars H.
(med ICE på Nordmøre)
Ja jeg bruker den nye antennen. Men jeg er usikker på om den virker. Dette må sjekkes ut grundigere. Bruker den nye på en inngang og standard på den andre inngangen. Jeg legger "stor"antennen ned mens jeg seiler, og setter den opp ved ankring/fortøyning. Antennen har omtrent samme dimensjoner som masta ombord. Nå er nedlastingen 1199 kbit/s og opplasting 420 kbit/s. Jeg skulle tro at bruken av antenna dreier seg om "plug and play". Jeg har korrekte plugger mellom antenne og WLAN. Er det noe annet jeg må være oppmerksom på?
Det skulle vel bare være "plug and play"? Men då kjenner jeg ikke enheten din, selv har jeg jo USB-modemet. Dersom jeg da har svakt signal uten antennen ser jeg med en gang at signalstyrken stiger med antennen på indikatorvinduet.
Lars H.
Det fulgte ikke med noe program til min WLAN. Hvordan får jeg frem det bildet du viser? Er det noe jeg kan laste ned?
Som sagt, jeg kjenner ikke den enheten, kun USB-modemet, men det er jo mange andre her som har lik enhet som deg og som burde kunne gi deg et svar. Det er jo en trådløs router som må kunne settes opp og konfigureres via en eller annen meny, så det finnes sikkert et "signal-meter" for den også som du kan hente frem.
Er i Halden for å slippe unna vinden, her fungerer det ikke med USB-moden uten antenne.
Tolker det slik at du har antenne? Er det "pisk" antennen fra ICE du har?
Lars H.
SW og brukermanual ble lastet ned automatisk da jeg første gang plugget inn modemet. Det var ingenting annet å laste ned fra nettet.
Lars H.
Hei igjen.
Går du inn på ice.no under spørsmål og svar, finner du å lese:
Konfigurasjon
Problemer med lokal tilkobling/ytelse
Hva kan kan jeg gjøre for å forbedre stabiliteten/ytelsen for det trådløse nettverket?
Dersom det eksisterer flere trådløse nettverk tilgjengelig for din klient, kan dette skape interferensproblemer. Trådløse telefoner og utstyr for trådløs overføring av video/tv signaler kan også skape interferens. Dette kan da gå ut over ytelse/stabilitet og kan rett og slett hindre påkobling til D35 routeren. Følgende kan gjøres for å løse interferens relaterte problemer: Åpne webleser (IE,Mozilla,Opera) og skriv inn http://192.168.0.1 Du kommer til innlogging side for ditt modem. Logg inn med brukernavn og passord: admin og velg; 1. Wireless Settings under setup fanen. 2. Endre Channel og SSID. 3. Velg deretter System Settings under Maintenance, og restart helt nederst.
Konfigurering av D35, pålogging
Hvordan kan jeg endre innstillinger på D35 routeren?
Dersom man ønsker å utføre endringer på routeren må man logge på routeren via webgrensesnittet. Dette gjør man ved taste inn 192.168.0.1 i adressefeltet i en nettleser. Passord og brukernavn er admin. Dette forutsetter at man har kontakt med routeren enten via et trådløst nettverkskort eller via kabel og et vanlig nettverkskort. Se skjermbilde for illustrasjon.
Kanskje du finner noe der? Ellers finner du vel noe på din egen PC ved å klikke på "Start" og så velge "Alle programmer". Der burde du finne noe som heter D35 og eller D35 manual som du kan klikke på.
Lars H.
God morgen Roald.
Egentlig er det feigt :blush: å lese bruksanvisninger, men som det heter: "If everything else fails, please read the instruction manual!" :lol:
Og til Pjolter: ICE overtok det frekvensområdet som det tidligere NMT450 mobilnettet brukte. Dermed skulle antennen din være helt utmerket til å bruke sammen med ICE bredbånd. Det eneste du trenger er en overgang til riktig plug til modemet/routeren.
Lars H. :flag:
Nå virker Ice så bra om bord at jeg også lurer på om det går greit å stipse antenna fast til masta. De er faktisk omtrent like lange. Vil faststripsing til masta føre til dårligere mottager- og sendeforhold. Dette er også et empirisk tema - men dersom antennefolket har synspunkter så er det greit. Kanskje jeg også kunne bygge om masta til 450 antenne?
"Stripser" du antennen til masten, ødelegger du egenskapene den har som antenne ganske så brutalt (dersom ikke masten er av glassfiber da, altså ikke metall og uten alt mulig annet påmontert). Så glem det! Og helst burde antennen stå 1 - 2 meter fra alle andre vertikale master/antenner av metall.
Lars H.
I det tilfellet kan faktisk masten blitt en del av antennen og fungert som en reflektor, dersom den er i "rett" avstand fra antennen og er på den siden som peker bort fra senderen. På bildet under av en Yagii antenne er den doble tverrpinnen selve antenne-elementet. Den lengste pinnen er reflektoren (som også sperrer for signaler bakfra), og de korte pinnene er direktorer som på en måte fokuserer signalene inn mot selve antenne-elementet. Avstandene mellom de forskjellige elementene er imidlertid nøye beregnet ut fra frekvensområdet antennen er beregnet for.
Så kanskje du har vært heldig med avstanden mellom masten og antennen din, og samtidig retningen til senderen har vært korrekt?
Lars H.
Hei Lars.
Som du vet kan jeg ingen ting om antenner, bredbånd osv. I kveld har jeg -76 dBm signalstyrke på ICE, hvilklet skal være meget bra.
Likevel er opplastingshasigheten 14 kbit/s og nedlasting 240 kbit/s. Er det vinden som skaper disse forholdene. I går var nedlastingen godt over 1200 kbit/s. Hva er den mest rimelige forklaringen på forskjellene fra i går til i dag?
Redigert: Ser at jeg tidvis er nede i -73 dBm signalstyrke - det må vel være kjempebra?
