Sailor-menigheten
TideRace
"Er det noen her i Sailor-menigheten som kan skaffe meg et "telefonrør" m. kabel og plugg som passer til en RT-2048, og til en fornuftig pris?"
Så vidt jeg vet går "telefonrørene" til RT144 og RT-2048/47-serien om hverandre.
Både utseende og indre impedanse skal være likt.
Det burde derfor være lett å få tak et rør fra f.eks. en kondemnert RT144 og så kjøpe en plugg til RT2048.
Jeg kan ikke hjelpe deg med hvor du finner dette, men vil bare nevne at du antagelig kan bruke nesten alt av telefonrør
fra disse to seriene, uansett "modermodell" mellom 1970 og 2008, såfremt du finner deg i å bytte pluggen selv.
Om ikke annet gir dette deg et større utvalg for å skaffe deg et nytt rør.
Loddeskjema for pluggen står klart og tydelig forklart i den tekniske manualen for RT-2048.
Lykke til!
Redigert av Phoebe (see edit history)
På "Bruktgrei" i Danmark ligger det nå ute telefonrør til RT143. Jeg er ikke sikker på om det kan brukes. 50,00 DK Kroner.
Likeledes har jeg en kontakt som selger komplette Sailor HF/MF 600W anlegg. Mener han sa 3 stk. Etter sattelittsambandets inntreden så ser det ut til at disse anleggene kan bli ganske billige etter hvert. Kanskje noe å tenke på for flere her. Rogaland radio driver visst å reduserer på driften av sine anlegg. Kanskje det kan komme oss til nytte i henhold til krav om sertifisering (Radiotelefonist sertifikatet).
Per
Likeledes har jeg en kontakt som selger komplette Sailor HF/MF 600W anlegg. Mener han sa 3 stk. Etter sattelittsambandets inntreden så ser det ut til at disse anleggene kan bli ganske billige etter hvert. Kanskje noe å tenke på for flere her. Rogaland radio driver visst å reduserer på driften av sine anlegg og har nå kun MF. Kanskje det kan komme oss til nytte i henhold til krav om sertifisering (Radiotelefonist sertifikatet).
Per
Redigert av Per Kålin (see edit history)
Per
Jo, dette har jeg troen på, Per.
Tror innmaten (les: impedansen) er omtrent lik på disse uten at jeg garantere min ringe viten om dette.
For kr. 50,- + frakt skulle prosjektet uansett være verdt å prøve for "Hengefjes".
Da mangler han kun pluggen, noe som burde være en enkel sak å skaffe til RT2048.
HER er linken til annonsen dersom Hengefjes ser disse innleggene:
Og her er et bilde av R143 m/ rør, hvor du ser at
røret er i nærmest identisk med røret til RT2048 også rent utseendemessig:
Nei...nå må jeg ut på sjøen!!!
Ha en god helg!
  • 5 måneder senere...
Må bare spørre av ren nysgjerrighet.
Hva er greia med disse sailor radioene , nye radioer er jo betydelig billigere og bedre å bruke med flere fine funksjoner , er det bare en samlegreie eller liker dere virkelig å bruke disse gamle radioene ?
Jeg hadde sailor i forrige båt (moderne radio) og den kan ikke måle seg med raymarine radioen jeg har i dagens båt , prisen på de 2 er den samme (rundt 10lapper) så hvorfor sailor da ?
kan ikke måle
Det er når du begynner å måle at den skiller seg ut.
- Sailor er helt ufølsom for ytre påvirkninger slik som slag, vibrasjoner og fukt.
- Sailor har en dokumentasjon som er eksemplarisk.
- Sailor utstyr har nesten ubegrenset levetid.
- Sailor VHF har meget bra lydkvalitet som høres over støy fra rigg og motor.
- Sailor utstyr er rattmerket og IMO godkjent for proffbruk.
- Sailor har serviceapparat over hele verden.
- Sailor utstyr kan repareres ned til minste modul i felten.
Ingen ting av det ovenstående gjelder den amerikanskproduserte A-1 som ikke er T&T produkt.
En brukt 144 blir da billigere en noe nytt.
Det er jo ingenting som skikkelige skruknotter å skru på, og orntlige telefonrør å prate i.
Sailor har og lager vhfer av god kvalitet - det er nå greit nok. Men skulle jeg hatt en 144 i båten så skulle jaggu båten vert like gammel og helst i tre. For dette er museumsgjenstander hverken mer eller mindre.
Når man skal ha seg ny vhf i dag blir det for dumt å anbefalle en gammel sailor, det blir som å anbefalle Sølvsuper på elkjøp. Verden er gått videre og vi har noe som heter DSC. Selvsagt lager Sailor vhfer med DSC og de er knallgod, men til lystbåt er det en høy sum å betale i forhold til mange andre merker. Det finnes også nye apparater som er gode men forferdelige å bruke, Furuno er ett godt eksempel på dette. Så har dere noe som heter design, det er vel ingen som mener at en 144 ville passet godt i en ny prinsess :wink:
Hadde ikke hatt noe problem med aa putte en 144 i en spjell ny princess.... For meg er det ett vakkert design... da fikk jeg heller montere en moderne utgave for DCS bruk i tillegg...
Maa huske att moderne VHFer har problemer med foelsomheten... Pga av at de bruker for mye penger paa aa utvikle nye fine funksjoner (Som de fleste av oss ikke bruker mere en en uke etter at apparatet er plukka ut av boxen) for saa aa skimpe paa de bitene som er viktig... Hvem trenger vel buddy talk eller buddy location eller valg mellom blaa gul eller roede knapper og display naar motoren stopper, eller masta knekker.. Takke meg til en gammal groen box som hopper tett i 16 naar man gir den ett godt kakk i sida..... (Ehum)
Per
Sailor 144 skal vel være ærlig og si at jeg ikke har noen fasinasjon for antikviteter og om det hadde stått en slik i båten når jeg kjøpte den så hadde jeg lempa den i søpla ved første anledning. Når jeg tenker meg om så har jeg faktisk hatt en slik radio engang + 2 andre sailor radioer , den ene var den A1 saken og den andre en annen som ikke var spesielt mye større enn en vanlig radio av i dag.
Helt klart! Jeg fikk faktisk inn et tilbud på en slik på jobben i dag. Ca. ti ganger så mye som jeg kunne tenke meg å betale for en ny VHF til båten! Tror jeg holder meg til min gamle Høcom jeg.....
