Prosjekt: Bygge kombisjark ut av en gammel 23' plastsnekke
Walter_S
  jawik skrev:
...Gjorde selv den tabben en gang og brukte papiretiketter med skrift og over kort tid forsvant skriften (tusj) og alt ble uoversiktlig...
Huff ja!
Jeg sier det som han Willy i båtforeningen min pleier å si (han er foreningens hobby-filosof) - "Uansett hvordan du snur deg, så vil du alltid ha ræ**a bak!"
:lol:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
  bert skrev:
Hei, det blir morro har vært borte og sett på den men du har ikke væert hjemme.
Det var synd, bert!
Skal du leie vinterplass i Trolldalen igjen, i år? Hvis ja, så ses vi nok der i vinter. Leier meg alltid vinterplass der, da har jeg tilgang på strøm og hyggelig selskap i båtforenings-bua.
Forresten, så har jeg nettopp tatt et flott høstbilde av "Juge-bua" vår (!) - det er en fast gjeng det som møtes minst 2 gr. uken - utenom hummersesongen! - og ellers når det er dårlig vær.
Vaktbua til "Søndre Kråkerøy Båtforening" Ikke noe å si på utsikten vår, nei!
:seeya:
  index skrev:
Du klarer ikke å lage plass til Refleksen i forkabinen da? For eksempel ta en halvmeter av ene køya ... For en Refleks ovn bør du jo ha i en slik båt, det hører liksom til....
Enig med deg at det hører til - akkurat som Sabben med tørr eksos :lol: - men i forkabinen er det ikke plass, køyene er for grunne til det.
:seeya:
  Nils1 skrev:
...Og mer og mer har jeg tvunget meg til å tenke " Nei Nils1 - du ER for gammel til dette "
...da er det altså like før jeg kaster meg over en av de gamle Tromøyène som ligge på Finn - og setter igang.
Hei godeste Nils1!
:o)
Joda, du har vært en av de eldste (ikke av alder!) beundrer her og en som har kommet med innspill og råd som det stod respekt av. Innleggene dine har jeg alltid sett på som vel funderte og komme fra en med mye erfaring.
Er du ikke for gammel til å drømme, så er du ikke for gammel til å sette i gang heller. La det stå til og hiv deg uti. Hva annet kan jeg si? Som selv ikke visste omfanget av hele prosjektet før jeg begynte med det (hadde vel antageligvis ikke satt igang heller, hadde jeg visst hvor mye jobb det er) og ikke ante rekkevidden av det hele og hvor mye tid som gikk med.
Men, når jeg nå har ullført, på det nærmeste, det jeg drømte om så er jeg glad jeg turde hive meg uti - selv om utgangen av det var uvisst og selv om det mang en gang var like før jeg ville gi opp, underveis. Det er noe eget med det man har formet med sine egne hender.
Når det gjelder båttypen, så må jeg si at jeg ble forelsket i dette skroget når jeg så Tromøyen for aller første gang. Men valg av skrog er jo, som alt annet, en smakssak.
Setter du igang med en Tromøy og lager noe av det samme som jeg har, så skal jeg komme og hjelpe deg noe underveis!!
Tvi-tvi.
:seeya:
Dette var trivelig lesing Walter!
En sånn uttalelse må jo bety at du ikke har mistet all båtbyggergnist enda, og at det er et håp om å få se Malaika sjøsatt om forhåpentligvis ikke så lenge :sailing:
Hadde du bodd på rette siden av polarsirkelen hadde du vært hjertelig velkommen for å hjelpe meg og :lol:
-Tore-
  Walter_S skrev:
Høres ut som diameteren er en del mindre enn min, kanskje det går?
:yesnod: Takker for tilbudet. Det kunne vært meget interessant, Per Christian - Men, har ikke du bruk for en Refleks du da? Vil du ha min isteden? :o)
Dette er den refleksen som står i trebåten, har samme Refleks i plastbåten så jeg klarer meg med en.
Skal se om jeg kan finne den frem i dag og knipse noen bilder, så kan du se om det er noe du kan bruke
Det som er avgjørende, Per Christian, er jo diameteren. Er det lik ovn du har i begge båtene så kan du jo måle i plast-båter. Ta og mål diameter ved sokkelen nederst og der hvor røyk-pipa kommer ut. Ta og mål diametern der med kneet og så hvor høyt oppe fra bunnen kneet begynner.
Det er de kritiske målene jeg eventuell trenger.
Takker på forhånd!
Da har jeg målt litt, men fant ikke kneet men det har du kansje liggende selv?
Jeg har det nok i rotet mitt ett eller annet sted, sammen med den ringen som skal sitte rundt kokeplata på toppen.
Nå er jo ikke den ringen noe hokuspokus og få lagd til, den består av en bolt (4mm?) som er bøyd til en ring og sveiset på.
Diameteren på sokkelen er 21 cm
Røykrør stikker ca 2 cm utenfor diameter.
Høyde opp til underkanten av røykrøret er 31 cm
Ovnen er av type MK 66
Hei Per Christian!
Takk for målen til Refleksen. Er veldig opptatt med vinterveden (må jo holde varmen utover... :rolleyes: ) f.t. skal måle ombord i sjarken min, i morgen!!
Takker for tilbudet så lenge - jeg tror det går. da kan jo du tar min i bytte?
Snakkes!
:seeya:
Tvi-tvi.
:seeya:
Snakker om hedersbevisning jeg får her :-) :yesnod:
Takk for det Walter - mange takk - blir det av skal du få tidlig beskjed :smiley:
Takk for et meget hyggelig og inspirerende svar - og lykke til med det nært forestående :sailing:
Fortsettelse fra: "Med dette rotetet bilde vil jeg egentlig bare konstatere at jeg endelig er ferdig med alt av elektrisk ombord...."
Trodde jeg.... :rolleyes:
Blir man egentlig ferdig noen gang....? Personlig, og basert på min måte å jobbe på - så tror jeg ikke at man noen gang blir ferdig. Og det er vel kanskje noe av sjarmen (det går jo an å prøve og lure seg selv...) med å ha egen båt, at man alltid har noe som skal gjøres...
Her er noen bruddstykker av det jeg holder på med for tiden. Uten system og med litt småpanikk ordner jeg det ene og det andre og lurer på om jeg blir ferdig til lørdagen. Den store "konstruksjons-tid" er jo liksom over - nå er det "konsoliderings-tid" med ørten-og-tusen ting som skal på plass, og jaggu snek det seg inne en elektrikker-jobb også - enda jeg høyt og tydelig sa at jeg var ferdig med det.... :tongue: ...liksom...
Nå må jeg barer vise frem dette her før jeg går videre. En samling av diverse brytere til mitt 12V anlegg. D.v.s. disse er jo tilovers, fordi jeg jo er ferdig nå...
Det som er problemet med alle disse er, at de er beregnet på og monteres gjennomm et nokså tynnt skott eller plate eller panel, da. De fleste har maks 8-9mm gjenge til å feste de med. Er det ingen av ingenørene på disse forb.***** bryterfabrikkene (de er vel i kina, de... :rolleyes: ) som har egen båt? Amatører og dilletanter, sier jeg bare!! :nonod: Helt håpløst å jobbe med.
------------------------------------------------------ Utvendig --------------------------------
Nå er tiden kommet til de siste avsluttende økter. Anoden til venstre er den som har sitti på flyndra bak og den til høyre er den som skal erstatte den oppspiste.
Anoden er på plass. etterpå skal det males rundt med bunnstoff. Forrige eier malte oppå anodene... :blush:
Jekken må til for å løfte båten noen centimater - foran og bak.
Jeg har bestemt meg at jeg IKKE skal stresse sjøsettingsdagen. Det innebærer - vanligvis - at man har en boks med rester etter bunnstoffet klar, med en kost oppi, eller rull, og smører som besatt, akkurat når båten løftes av bukkene / leka-blokkene som kjølen står på. Det blir som regel et umotivert, rask klin med en blå pensel og det blir ikke ordentlig gjort! Resultatet blir som regel at man sløser bort det som er igjen av bunnstoffet, setter fra seg en halv-full boks, med kost oppi - og alt enten stivner til man kommer tilbake etter utsetting, eller det pissregner den dagen og boksen er full av vann når det er over.
Jeg har bestemt meg - siden jeg har noen dagers tilovers - å jekke opp båten - flytte Leca-blokkene - og male i ro og fred under kjølen -
- foran og bak. Og alle er fornøyd. Bunnstoffet har tid til å tørke før utsetting. Stroppene på krana blir ikke griset til og jeg har igjen nesten ½ boks med bunnstoff til neste år.
------------------------------------- Instrumenter ---------------------------------------------
etter at jeg har monter instrumentene mine, er turen kommet til kompasset. Det er jo ikke enkelt - i en 23' båt - å finne et sted - midtskips - som er langt unna alt som heter elektr. leninger / brytere og / eller instrumenter... :rolleyes:
Har midlertidig plassert kompasset slik og prøver å slå på instrumentene for å se om det blir noe deviasjon (eller blir det missvisning...?) på kompasset når strømmen slås på. Det skjer ikke noe nå - men det er kanskje avhengig av kursen...?
Egentlig har jeg altfor stooort kompass til båten min. Jeg burde ha et mindre et, og kanskje et som kunne monteres oppunder dekk? Da hadde jeg unngått alt av støm i nærheten. Moen som vil bytte min SILVA 100 til et mindre et?
----------------------------------------------------------------- Andre trivialiteter! -----------------------------------
Vivaldis 4 årstider:
I slutten av juli klagde jeg over morelle-søl (krigen som morell-treet vant!!) på dekk, og nå....
...har turen kommet til at høstløvet drysser ned på dekket og holder meg opptatt mde å rydde. Men nå er det snart slutt på dette tullet. Lørdagen skal >MALAIKA< igjen smake på saltvann under kjølen!
------------------------------------------------------------- Stor-fint og langveis-farende besøk ombord! --------------------------------
Slik har det sett ut på styrbord-køy, nå i flere uker....
...og babord-benken var ikke snauere enn at den var - om mulig - enda mere rotetet.
Men slik kunnne vi ikke ha det - lørdag var det storstilt ryddeaksjon, og til-og-med ei bøtte med...
...varm såpevann kom seg ombord. Støv og skitt skukke vike, for på søndag (den som var) skulle Malaika får besøk av et BP-medlem som kom langveis-fra!
Selveste Høvdingen skull inspisere sjarken for å se om den var duganes som kombisjark. Vi hadde lange samtaler om båter generellt, om sjarker, fiske og diverse andre tema'er og verdesproblemer. Praten gikk hele ettermiddagen og kvelden, bare avbrudt av et herremåltid med Boknafesk som han Høvdingen hadde med seg! Takker ennå en gang, Høvdingen - det var nå skikkelig fesk, det!!
:yesnod:
---------------------------------------- Kartleser-lampe --------------------------------------
Jeg sa jo forrigen gang et jeg var ferdig med det elektriske. men det stemt jo ikke - fant jeg ut forleden. Hadde lagt fra meg denne kartleser-lampe og tenkte ikke mer på'n....
Men, man må jo ha noe slikt for bruk om nattens navigering med papirkart, og helst ei lampe med strøm i den ene enden - så man kan få noe lys ut av den andre enden!
En liten stil-studie og stemningsbilde her av herligheten, som selvfølgelig er med LED-pærer som nesten ikke drar strøm!!
------------------------------------------------------------ Noe annet! -----------------------------------
Hvis man ser på de luftehullene, rett under tak-karmen og over front-vinduene så var det vel noen her som var litt bekymret for at jeg skulle dra inn saltluft og / eller sjøsprøyt i disse.
Index, var det deg?
Så nå var tiden kommet til disse aluminiums-lister som jeg hadde liggendes i båten siden i våres. Disse små luftehullene skulle blendes av, slik at ikke "han Rasmus" skulle komme rett inni innertaket mitt!!!
Alu avblending:
Så na kan vi slappe av, ikke sant index!!! :giggle:
Ja, så går nå dagan - som han Høvdingen pleier å si - og dagene går mot lørdag førstkommende og sjøsetting i Trolldalen. Håper at hun flyter riktig vei! :wink:
Fortsettes!
:seeya:
Redigert av Walter_S (see edit history)
Det var bra! Synd å fylle opp det fine nye taket med sjøvann! Jeg gleder meg til å se billedserien av Malaika i sitt rette element til helga. Det er nok på høy tid med sjøsetting nå, både for båt og skipper :wink: .
Lykke til på lørdag da, dette må jo bare bli bra :cheers: .
  index skrev:
...Jeg gleder meg til å se billedserien av Malaika i sitt rette element til helga.
Jeg gleder meg også også - men jeg har neppe tid til å ta mange bilder, index. Du vet selv hvilket stress det er når man sjøsetter og det er langt viktigere ting å passe på enn å trykke på et digitalt kamera (det er meldt regn i tillegg)!! Men jeg har rekvirert svigersønn til å ta bilder og video, så får vi jo se hva det blir til.
:smiley:
Sabla flott kompass du har der Walter :wink:
Ang: Har midlertidig plassert kompasset slik og prøver å slå på instrumentene for å se om det blir noe deviasjon (eller blir det missvisning...?) på kompasset når strømmen slås på. Det skjer ikke noe nå - men det er kanskje avhengig av kursen...?
Antar du er klar over at kompasset har innebyggede, justerbare magneter for å kompensere for misvinsning? Bare nevner det.....
Rolf
Roald Amundsen
