gimi Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 (redigert) Man er ikke arogant selv om man følger reglene Det sa jeg heller ikke - nå bør du ta en tur i kjøleren før termostaten din løfter.....Dersom du sliter med at det for mye å tenke på når du er ute på "sjelebotstur" i en seilbåt er kanskje ikke seiling den riktige sysselen for deg, i hvertfall ikke om du også sliter med å prøve å finne ut hvorfor reglene er slik de er. Redigert 30.Juni.2009 av gimi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
2nd Trikker'n Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 derfor skal man ikke forsøke å finne smidige løsninger for motorbåter som lett kan manøvrere bort uten å tenke på vind eller seil Det du skriver er jeg så uenig i som det går an å være. Med untak av regatta: Jeg prøver å tenke litt frem i tid også. Når jeg møter en motorbåt anser jeg ham som "ikke seilkyndig" Og dersom jeg ser at mine neste manøvre kan føre til en "kinkig" og overaskende situasjon for motorbåten, så vurderer jeg om ikke jeg kan gjøre noe ennet enn planlagt. f.eks slå litt før. Sier ikke at jeg alltid gjør det, men tanken tenkes. OBS. Her kommer TTT virkelig inn i bildet. Sitér dette innlegget Link to post
CB. Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 Da gjør man intet annet enn å kanskje få et øyeblikks skygge for solen, og oppleve at en båt passerer nære Da er vi enige, tenkte du kanskje mente at motorbåten skulle vike men da har vi konstantert at motorbåter ikke skal vike for pinnebåter i enhver sammenheng. Skygge for solen får vi neppe, vi sitter jo så meget høyere opp hehe Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
Spinnaker Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 (redigert) Med andre ord så regner du motorbåter for å ikke følge reglene ("ikke seilkyndig"), og det er akurat det jeg også gjør, det tusser av tomlinger der ute som ikke vet noe om regler. Ellers krysser jeg aldri i trange led, og ikke sliter jeg, så for min del spiller det ikke så stor rolle slik sett da jeg jo blir den båten som viker for seilbåt under seil akurat som dere motorbåteiere, dog uten at jeg blir sur og tenker på aroganse og at vedkommende burde gjort noe annet og gud vet hva. Men jeg blir ikke sur av den grunn, jeg vet at jeg har vikeplikt i en slik stund, og dette lærte jeg som guttunge og husker det enda. Men jeg er opptatt av at vi alle følger reglene slik at det ikke oppstår fare! Redigert 30.Juni.2009 av Spinnaker (see edit history) Sitér dette innlegget [Moralens glade vokter!] [Vinner OT-forum entusiast 2010] [ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ] Link to post
CB. Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 Tror det er de færreste som ikke forstår at en skal vike for seilbåter men du er sikkert enig i at mange seilbåter også provoserer og tidvis heller ikke kan regler. Jeg tror det er ganske 50/50 uavhengig av om en går for årer, seil eller motor. Tomsinger dukker det opp på sjoen like gjerne som i Hedemarken og det kan vi ikke unngå, dessverre Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
LALUNA II Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 Hadde vært mye mere fornuftig om de som seiler fyrer motoren og følger trafikken i smale/trange farvann som stadig lager problemer for den ene og andre og heller seiler der det er plass for kryssing Da hadde vi sluppet alle disse nestenulykkene som en ser hver dag i trange farvann når seilbåter pluselig slår Regelverk eller ikke det er lov å vise hensyn og smidighet Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Spinnaker Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 Tror det er de færreste som ikke forstår at en skal vike for seilbåter men du er sikkert enig i at mange seilbåter også provoserer og tidvis heller ikke kan regler. Jeg tror det er ganske 50/50 uavhengig av om en går for årer, seil eller motor. Uenig i dette. Det virker på meg som om seilbåtførere er mer forsiktige, også har de jo ikke den samme farten og muligheten til å gjøre så mye krumspring som en motorbåt kan gjøre. De fleste seilere er også erfarne båtfolk, og jeg tror det er færre av disse som ikke kan regler som går og skaffer seg seilbåt. Men, nå er det jo ikke bare seilbåter som sliter med at ikke vikeplikten holdes, og at hekksjø er til besvær. Se her for info. Sitér dette innlegget [Moralens glade vokter!] [Vinner OT-forum entusiast 2010] [ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ] Link to post
CB. Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 Det har også blitt fokusert på hastighetsbegrensing på sjøen, hilsen Ingar fra Nssr. Vi ender nok opp med til slutt at seilbåter kan kun seile utaskjærs og må gå med motor innenfor 1 nm fra land i likhet med motorbåter og fri fart. Vi får besinne oss alle sammen og i felleskap bidra til en trivelig sommer, pinnebåter,padlere og hekksjøgeneraler med og uten . Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
Spinnaker Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 Hadde vært mye mere fornuftig om de som seiler fyrer motoren og følger trafikken i smale/trange farvann som stadig lager problemer for den ene og andre og heller seiler der det er plass for kryssing Tja, ser du mange seilbåter som kommer etterhverandre inn trange led på kryss? Nei, du ser en seilbåt en skjelden gang som går inn, og mange motorbåter som går ut på samme tid, og hadde motorbåtene hatt litt bedre tid og brukt noen sekunder, eller kanskje 2 minutter på å vike slik de skal gjøre, ja så hadde det ikke vært noe problem. Ja, hvorfor kan ikke motorbåtene være smidige når det er så mye lettere for dem å kjøre unna? De er jo mange, og seilbåten som krysser i en trang led er det ikke ofte vi ser. Hmmm, noe å tenke på kanskje. Problemet har med holdning og kunnskap å gjøre, og problemet er der også for andre enn seilbåtene. Trykk her for å se. Sitér dette innlegget [Moralens glade vokter!] [Vinner OT-forum entusiast 2010] [ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ] Link to post
Kompismannen Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 Hadde vært mye mere fornuftig om de som seiler fyrer motoren og følger trafikken i smale/trange farvann For eksempel de som krysser gjennom Middagsbukta... Har sett flere gjennom årenes løp. Totalt unødvendig og reinspikka idioti spør du meg. Sitér dette innlegget Link to post
ValiumII Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 Med andre ord så regner du motorbåter for å ikke følge reglene ("ikke seilkyndig"), og det er akurat det jeg også gjør, det tusser av tomlinger der ute som ikke vet noe om regler. Vi kan vel alle enes om at det er nok av båtførere som verken viser hensyn eller kan reglene. MEN: Kanskje det er på tide at det går opp for noen at det som på landjorden IKKE er slik at forkjørsrett er påkjørsrett. Uansett har alle plikt til å prøve å unngå å sette andre i fare. Har selv mer enn en gang opplevd å endre kurs for å gå akter for seilbåt, for så å oppleve at vedkommende har slått på nytt, midtfjords, helt umotivert. Det er ikke så veldig morsomt - i 20 knops fart - plutselig å stirre en seiler inn i hvitøyet. Sitér dette innlegget Link to post
CB. Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 Uenig i dette. Det virker på meg som om seilbåtførere er mer forsiktige, også har de jo ikke den samme farten og muligheten til å gjøre så mye krumspring som en motorbåt kan gjøre. De fleste seilere er også erfarne båtfolk, og jeg tror det er færre av disse som ikke kan regler som går og skaffer seg seilbåt. Dette blir jo litt patetisk og med respekt å melde tåpelig. Min erfaring er at motorbåtfolket er minst like forsiktig som seilbåteiere. At de ikke har mere erfaring synes jeg du burde dokumentere ??. Har hatt seilbåt i mange år og roret på pinnebåtene gir større ummidelbar virkning enn for motorbåter. Hva fart gjelder så snakker vi gjerne om 5-7 kn omtrent det samme som en snekke. Skal love deg at seilbåter har større muligheter til krumspring i den farten, de som seile kan da Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
Capitaine Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 Så de som tror her at seilbåter i noen tilfeller ikke har rett til å holde kursen, og at man ikke alltid behøver å vike for seilbåt under seil, de må glemme denne vranglæren snarest og før en ulykke inntreffer. Jeg er faktisk litt sjokkert over hvor mye det betyr for enkelte å få presset seg frem selv om reglene sier klart at de har vikeplikt, og det har de hele tiden for seilbåter under seil Vel, jeg anbefaler deg å se spesielt på disse sjøveisreglene som jeg har listet opp(uthevinger av meg). Jeg synes du er vel kategorisk i dine påstander, og du tar jo skammelig feil også! Man har ikke alltid plikt til å holde av veien for seilfartøy! Regel 18. Ansvar mellom fartøy Unntatt hvor regel 9, 10 og 13 krever noe annet: (b) skal et seilfartøy underveis holde av veien for: (i) et fartøy som ikke er under kommando, (ii) et fartøy som har begrenset evne til å manøvrere, (iii) et fartøy som holder på med å fiske, (d) (i) Et hvilket som helst fartøy, unntatt et fartøy som ikke er under kommando eller et fartøy som har begrenset evne til å manøvrere, skal såfremt omstendighetene tillater det, unngå å hindre eller vanskeliggjøre den sikre gjennomfart for et fartøy som er hemmet av sitt dypgående og som viser de signalene som er nevnt i regel 28. Regel 44. Ansvar mellom fartøy Lystfartøy og åpne båter som drives frem med årer, seil eller maskin, skal mest mulig holde av veien for større fartøy, rutegående ferger og annen nyttetrafikk, når de passerer et trangt farvann, en sterkt beferdet lei eller et havneområde. Regel 43. Små fartøy Et fartøy som blir rodd, et maskindrevet fartøy og et seilfartøy som i henhold til regel 23 © eller 25 (d), bare fører eller viser en lanterne med hvitt lys, skal når det nærmer seg andre fartøy eller det ser andre fartøy nærme seg, manøvrere med forsiktighet, gå med redusert fart og om nødvendig stoppe farten. Slike fartøy skal holde godt av veien for andre fartøy. Regel 9. Trange farvann (b) Et fartøy på mindre enn 20 meters lengde eller et seilfartøy skal ikke hindre eller vanskeliggjøre gjennomfarten for et fartøy som bare kan navigere sikkert innenfor en trang lei eller et trangt løp. Regel 10. Trafikkseparasjonssystemer (j) Et fartøy på mindre enn 20 meters lengde eller et seilfartøy skal ikke hindre eller vanskeliggjøre den sikre gjennomfart for et maskindrevet fartøy som følger en seilingslei. Regel 13. Innhenting (a) Uten omsyn til det som ellers er sagt i reglene i Del B avsnitt I og II, skal et hvilket som helst fartøy som innhenter et annet fartøy, holde av veien for det fartøyet som blir innhentet. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 Hadde vært mye mere fornuftig om de som seiler fyrer motoren og følger trafikken i smale/trange farvann som stadig lager problemer for den ene og andre og heller seiler der det er plass for kryssing Jøss, har du virkelig sett noen pinnebåter med lakenet oppe? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
hifo Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 Nei, du ser en seilbåt en skjelden gang som går inn, og mange motorbåter som går ut på samme tid, og hadde motorbåtene hatt litt bedre tid og brukt noen sekunder, eller kanskje 2 minutter på å vike slik de skal gjøre, ja så hadde det ikke vært noe problem. Ja, hvorfor kan ikke motorbåtene være smidige når det er så mye lettere for dem å kjøre unna? De er jo mange, så du mener det er rettferdig at en drøss motorbåter skal bruke opptil 2 minutter på å ungå slasken som seiler rundt i sin egen lille verden , der bare ham og hans egen seilbåt eksistrerer?? Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
Kompismannen Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 Regel 44. Ansvar mellom fartøy Lystfartøy og åpne båter som drives frem med årer, seil eller maskin, skal mest mulig holde av veien for større fartøy, rutegående ferger og annen nyttetrafikk, når de passerer et trangt farvann, en sterkt beferdet lei eller et havneområde. Dette er en ganske artig regel som forøvrig broren min skrev sin masteroppgave om i år på siste året i jus. Regelen inneholder nemlig en forutsetning om trangt farvann, sterkt beferdet lei eller havneområde. Dersom ingen av disse oppfylles har faktisk nyttetrafikk normal vikeplikt for styrbord. Sitér dette innlegget Link to post
2nd Trikker'n Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 Dersom ingen av disse oppfylles har faktisk nyttetrafikk normal vikeplikt for styrbord. Akkurat det er vel alment kjent her på BP. Sitér dette innlegget Link to post
Capitaine Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 Regelen inneholder nemlig en forutsetning om trangt farvann, sterkt beferdet lei eller havneområde.Dersom ingen av disse oppfylles har faktisk nyttetrafikk normal vikeplikt for styrbord. Ja, det er riktig og har vært belyst i veldig mange tråder her på forumet. Og det er en del som misforstår denne regelen. Men hva som er et trangt farvann eller en sterkt beferdet lei, vil nok oppfattes ulikt om bord på et fartøy med 200-300 meters lengde og stort dypgående kontra en lystbåt på 30 fots lengde. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 Det er nok ikke mange som misforstår dette. Det legges selvsagt til grunn hva som er trangt farvann eller beferdet lei for det største fartøyet. Sitér dette innlegget Link to post
Enzo Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 Jeg krysser i trange leder om der bare er vind og det ikke står skilt om at det er ulovlig og det går bestandig bra , er egentlig glad jeg ikke bor lenger inn i fjorden og dermed må oppleve slike situasjoner som det snakkes om her , det må være utrolig mye større båttetthet innenfor drøbak enn det er her ute på landet. Men for enkelte i motorbåt så må det vistnok være noe å klage på uansett , seiler man innaskjærs (der de fleste motorbåtene er) så får man kjeft , går man for motor så får man høre at seilbåter seiler jo ikke uansett de kommer med bare master Alle med mer enn 1uke i fritidsbåt og har observert seilbåter skjønner vel at en seilbåt kan seile på alle vinkler som ikke er nærmere enn 30grader mot vinden og skjønner dermed at en båt som seiler mot vinden på ett eller annet tidspunkt er nødt til å slå og dermed så må man ta hensyn til dette , vi oppdager selv mange ganger å ta igjen andre seilbåter og jeg faller da ofte av og venter til båten foran akkurat har tatt et slag før jeg seiler forbi , dette er enda enklere i en motorbåt så det burde ikke være så komplisert. Og så et lite ønske til Ingar til slutt , sett på autokorrektur i forumet på ordet pinnebåt slik at det automatisk endres til seilbåt Sitér dette innlegget Link to post
2nd Trikker'n Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 er egentlig glad jeg ikke bor lenger inn i fjorden og dermed må oppleve slike situasjoner som det snakkes om her , det må være utrolig mye større båttetthet innenfor drøbak enn det er her ute på landet. Ikke er det trangere her inne, og selv om det er flere båter her så er det bare St.Hans at alle er ute samtidig. Det er trangt i havnene om kvelden. kanskje mange ser på Oslo Drøbak som ren transport etappe. En luring fra kjeller har båten i Soon. Det er nok helt andre grunner til at det er så mange duster her inne. Sitér dette innlegget Link to post
CB. Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 (redigert) kanskje mange ser på Oslo Drøbak som ren transport etappe. Har tenkt lenge på den problematikken, spesielt i disse miljøtider der kolektiv transport og veier skal bygges ut. Merkelig at ingen har tenkt på å kutte ned på lengden av Oslo fjorden. Det hadde blitt skikkelig miljøgevinst. Nei, nå ble det varmt, går å spretter en kald en Redigert 30.Juni.2009 av Contraband (see edit history) Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
2nd Trikker'n Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 Det er en kald hvitvin jeg sitter med. Sitér dette innlegget Link to post
Marida Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 Begynner nå å bli litt lei av denne diskusjonen, kan dette tas i egen tråd. Denne handler om Hekksjø. Dette minner mest om "pappan min er større enn pappan din" Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 (redigert) 2nd . gørrheldiggriser.. sitter her på jobb enda og tar et skippertak for bygda mi rett før ferien som begynner til fredag. her er et par hundre varmegrader på verkstedet, og en helvetes flokk med insekter. ( til ettertanke ) Redigert 30.Juni.2009 av hifo (see edit history) Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
