Xentrix Svart 28.November.2010 Link til dette innlegget Svart 28.November.2010 hei du i gjen. har kommet frem til at jeg mest sansynlig kommer til å gå for samme "design" i akter, da jeg har kommet frem til at det gir en del ekstra lagringsplass til dregg osv. som ikke akkurat trenger å ligge å slange i båten. trangt nok som det er selv i en snekke på 24 fot. vurderer også å "kasse" inn de andre krakkene langs rekka. har du tegninger på motorkasse? jeg trenger det da kassa på båten min var borte da jeg hentet den. Sitér dette innlegget "Wow, a whole bucket full o' mud, AND IT'S MINE, ALL MINE!" Link to post
BG-21 Svart 10.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2011 Hei, Jeg har nettopp kjøpt båt. Den skal etter sigende være produsert i 1965, den har Marna R2 og ser ut til å være samme type som din, så det var veldig interessant å lese denne tråden. Kanskje jeg tar litt flere bilder og oppretter en egen tråd for å vise litt mer av båten og hva jeg gjør med den. Sitér dette innlegget Link to post
Teisten-Øyna Svart 10.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2011 Hei! nydelig snekke du har, den er ganske lik min faktisk. Skjermene ligner veldig, tipper på at det er en skilsø Sitér dette innlegget Link to post
Toivo Svart 20.Januar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2011 hei du i gjen. har kommet frem til at jeg mest sansynlig kommer til å gå for samme "design" i akter, da jeg har kommet frem til at det gir en del ekstra lagringsplass til dregg osv. som ikke akkurat trenger å ligge å slange i båten. trangt nok som det er selv i en snekke på 24 fot. vurderer også å "kasse" inn de andre krakkene langs rekka. har du tegninger på motorkasse? jeg trenger det da kassa på båten min var borte da jeg hentet den. Hei. hyggelig at det har vært aktivitet i denne tråden, da jeg for det meste har holdt på med høyttalerbygging den siste tiden:) Veldig praktisk med dette rommet i akter ja. Bruker det veldig mye da det er ganske stor plass der. F.eks. til puter dregg jakker osv. Når det gjelder motorkasse, så må du bare måle deg frem. var det jeg gjorde. Lag først sidene, styrbord og babord. Og så lager du front og bakvegg etterpå. Dette er hvis du skal vinkle sideveggene innover, så er det lettere å se hvor mye plass du må beregne på sidene. Om du skjønner. Er absolutt penest med skråe vegger. Hei, Jeg har nettopp kjøpt båt. Den skal etter sigende være produsert i 1965, den har Marna R2 og ser ut til å være samme type som din, så det var veldig interessant å lese denne tråden. Kanskje jeg tar litt flere bilder og oppretter en egen tråd for å vise litt mer av båten og hva jeg gjør med den. Ja se her ja:) Litt vanskelig å se om den er lik til min ut fra bildene, men hvis du hadde tatt et bilde fra siden, så kan man se det på formen på det fremste av vinduene på sideskjermen. Se også etter inngravert årstall i toppen av akterstemmen! Sitér dette innlegget Med båtførerbevis Mitt båtprosjekt TOIVO Link to post
BG-21 Svart 18.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2011 Ok, det tok litt tid men her er et par bilder av min båt etter vårpuss. Jeg la om til ferskvannskjøling og tørr eksos (med potte). Satte ny vannlinje og la nytt akterdekk. Har vært noen turer ute og liker båten veldig godt. R2-motoren går veeldig stille og rolig og lett til 7 knop (GPS). Fortere skal det jo ikke gå så det prøvde jeg ikke på:) Nå gleder jeg meg til neste tur, og neste Er du på vannet med båten din? Til sjøs. Litt senere:) Sitér dette innlegget Link to post
Toivo Svart 23.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2011 Se her ja, dette så jo meget pent ut:) Ser ut som du fikk til vannlinja ba også. Når det gjelder min så blir det vanlig vårpuss i år. To støk med lakk og bunnstoff. Skal ut i garasjen og begynne akkurat nå:) Nok en gang, båten din ser veldig pen ut! Sitér dette innlegget Med båtførerbevis Mitt båtprosjekt TOIVO Link to post
BG-21 Svart 30.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2011 Mange takk. Synes jeg var heldig - liker den snekka veldig godt. Man sitter bra, bra sikt, den kjører bra og R2-motoren er veldig rolig, men med bedre kraft enn de eldre 1-cylindrede jeg har erfaring med. Jeg bygget om til ferskvannskjøling (slynge under båten og ekspansjonstank fra en dele-Lancia jeg har stående), og tørr eksos med potte. Det var gjort på noen timer og ble bra. La nytt akterdekk og bør nok ta fordekket etterhvert. Akkurat det ser ut til å være litt svak konstruksjon originalt. Pent men litt vanskelig å holde tett ("nater" av furulister). Jeg la akterdekket med natemasse. Lykke til med vårpuss og sjøsetting. Har du tenkt deg på trebåtfestivalen i år også? Sitér dette innlegget Link to post
Toivo Svart 2.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2011 Hei igjen. Blir ikke trebåtfestivalen på meg i år da jeg skal flytte til tigerstaden i den perioden pga skolegang. Lurer litt på hvordan jeg skal få tid til vårpussen neste år med garantert eksamenstress:) Sitér dette innlegget Med båtførerbevis Mitt båtprosjekt TOIVO Link to post
Wartsila Svart 5.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2011 (redigert) Det har jeg vært igjennom mye de siste årene, det går an å få båten på vannet selv under eksamens hel...te. Du må bare begrense deg til "feltpuss". Puss skrog og dekk, og gi det et lag med lakk. Så er det å stoffe bunn og hiv ho ut! Redigert 5.Juni.2011 av M/S Karoline (see edit history) Sitér dette innlegget Det ER mer jobb med trebåt enn med plast... Gamle prosjekter: Oppussing av en gressviksnekke Oppussing av en FM Link to post
Toivo Svart 9.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2011 Da er båten ute av garasjen ferdig lakket. Står nå og godgjør seg i regnet(snart hagespreder) for å trutne. Satser på sjøsetting en dag neste uke. Må se hvor fort trutningen går før jeg bestille kranbil. Sitér dette innlegget Med båtførerbevis Mitt båtprosjekt TOIVO Link to post
Toivo Svart 27.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2011 Da ligger Toivo endelig på sjøen:-) Da blir det prøvetur ikveld. Sitér dette innlegget Med båtførerbevis Mitt båtprosjekt TOIVO Link to post
Toivo Svart 21.Juli.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2013 Hoi. Her var det lengesiden oppdatering gitt :p Jeg har bodd et par år i Oslo, så har ikke blitt mye tid til pussing. Kun det mest nødvendige. Men har jo lagt et greit grunnlag da jeg pusset ned alt, så skal ikke behøve å gjøre så mye heller. Hun har ligget på vannet siden 2. juli nå (kom sent ut grunnet ferieturer). Brukte som vanlig vannsprederen i et par uker, så var ikke noe fare for mer sprekking. Var også heldig med at det regnet mye i den perioden. (stod i garasjen før jeg trillet den ut for å vanne) Idag hadde jeg første prøvestart i år. Trakk inn et par runder med bensin uten tenning. Så på første sveivet var den igang ;) Helt utrolig til å være en '47 modell. Siden vi nå har 3 sjekter, vuderer jeg å selge Toivo :( Håper å selge til noen som tar godt vare på henne i mange år til. Finn-annonse kommer om ikke så lenge. Sitér dette innlegget Med båtførerbevis Mitt båtprosjekt TOIVO Link to post
G-sabb Svart 9.August.2013 Link til dette innlegget Svart 9.August.2013 Hm...Nydelig båt Sitér dette innlegget Link to post
