Prosjekt: Ny trebåt i samlingen/worklogg
Toivo
hei du i gjen. har kommet frem til at jeg mest sansynlig kommer til å gå for samme "design" i akter, da jeg har kommet frem til at det gir en del ekstra lagringsplass til dregg osv. som ikke akkurat trenger å ligge å slange i båten. trangt nok som det er selv i en snekke på 24 fot. vurderer også å "kasse" inn de andre krakkene langs rekka.
har du tegninger på motorkasse? jeg trenger det da kassa på båten min var borte da jeg hentet den.
"Wow, a whole bucket full o' mud, AND IT'S MINE, ALL MINE!"
  • 1 måned senere...
  • 2 uker senere...
Hei. hyggelig at det har vært aktivitet i denne tråden, da jeg for det meste har holdt på med høyttalerbygging den siste tiden:)
Veldig praktisk med dette rommet i akter ja. Bruker det veldig mye da det er ganske stor plass der. F.eks. til puter dregg jakker osv.
Når det gjelder motorkasse, så må du bare måle deg frem. var det jeg gjorde. Lag først sidene, styrbord og babord. Og så lager du front og bakvegg etterpå. Dette er hvis du skal vinkle sideveggene innover, så er det lettere å se hvor mye plass du må beregne på sidene. Om du skjønner. Er absolutt penest med skråe vegger.
Hei,
Jeg har nettopp kjøpt båt. Den skal etter sigende være produsert i 1965, den har Marna R2 og ser ut til å være samme type som din, så det var veldig interessant å lese denne tråden.
Kanskje jeg tar litt flere bilder og oppretter en egen tråd for å vise litt mer av båten og hva jeg gjør med den.
Ja se her ja:) Litt vanskelig å se om den er lik til min ut fra bildene, men hvis du hadde tatt et bilde fra siden, så kan man se det på formen på det fremste av vinduene på sideskjermen. Se også etter inngravert årstall i toppen av akterstemmen!
Med båtførerbevis
Mitt båtprosjekt TOIVO
  • 3 måneder senere...
Ok, det tok litt tid men her er et par bilder av min båt etter vårpuss.
Jeg la om til ferskvannskjøling og tørr eksos (med potte). Satte ny vannlinje og la nytt akterdekk.
Har vært noen turer ute og liker båten veldig godt. R2-motoren går veeldig stille og rolig og lett til 7 knop (GPS). Fortere skal det jo ikke gå så det prøvde jeg ikke på:)
Nå gleder jeg meg til neste tur, og neste :yesnod:
Er du på vannet med båten din?
Til sjøs.
Litt senere:)
Mange takk.
Synes jeg var heldig - liker den snekka veldig godt. Man sitter bra, bra sikt, den kjører bra og R2-motoren er veldig rolig, men med bedre kraft enn de eldre 1-cylindrede jeg har erfaring med. Jeg bygget om til ferskvannskjøling (slynge under båten og ekspansjonstank fra en dele-Lancia jeg har stående), og tørr eksos med potte. Det var gjort på noen timer og ble bra. La nytt akterdekk og bør nok ta fordekket etterhvert. Akkurat det ser ut til å være litt svak konstruksjon originalt. Pent men litt vanskelig å holde tett ("nater" av furulister). Jeg la akterdekket med natemasse.
Lykke til med vårpuss og sjøsetting.
Har du tenkt deg på trebåtfestivalen i år også?
Det har jeg vært igjennom mye de siste årene, det går an å få båten på vannet selv under eksamens hel...te. Du må bare begrense deg til "feltpuss". Puss skrog og dekk, og gi det et lag med lakk. Så er det å stoffe bunn og hiv ho ut!
Redigert av M/S Karoline (see edit history)
Det ER mer jobb med trebåt enn med plast...
Gamle prosjekter:
Oppussing av en gressviksnekke
Oppussing av en FM
  • 3 uker senere...
  • 2 år senere...
Hoi. Her var det lengesiden oppdatering gitt :p Jeg har bodd et par år i Oslo, så har ikke blitt mye tid til pussing. Kun det mest nødvendige. Men har jo lagt et greit grunnlag da jeg pusset ned alt, så skal ikke behøve å gjøre så mye heller.
Hun har ligget på vannet siden 2. juli nå (kom sent ut grunnet ferieturer). Brukte som vanlig vannsprederen i et par uker, så var ikke noe fare for mer sprekking. Var også heldig med at det regnet mye i den perioden. (stod i garasjen før jeg trillet den ut for å vanne)
Idag hadde jeg første prøvestart i år. Trakk inn et par runder med bensin uten tenning. Så på første sveivet var den igang ;) Helt utrolig til å være en '47 modell.
Siden vi nå har 3 sjekter, vuderer jeg å selge Toivo :( Håper å selge til noen som tar godt vare på henne i mange år til. Finn-annonse kommer om ikke så lenge.
Med båtførerbevis
  • 3 uker senere...
