Seil regatta på nett.
Capella
Da var turen fra Shetland til Ålesund over.
Jeg klarte å lure min sønn(Preben) med på turen. Vi tok litt forskjellige valg, og de gode og dårlige valgene var ganske jevnt fordelt. Lenge lå vi bra an til å nå "topp 20", men vi var noen timer for sent til å unngå laber bris på slutten. Andre hadde det dessverre enda vanskeligere enn oss.
Vi ble nr 37 og 38, med pappaen best selvfølgelig, men Preben mener vi ble 1 og 2 i kretsmesterskapet og norgesmesterskapet, og nr 37 og 38 i nordiske mesterskap og verdensmesterskap. Men kanskje det viktigste av alt, vi slo Stadsraad Lehmkuhl.
Nå må vi konsentrere oss om turen til Hobart på Tasmania, og dra i land hederlige plasseringer der. De store guttene er det dessverre ikke noe å gjøre med, de er bare best gang på gang.
God helg!
  • 2 måneder senere...
  • 2 uker senere...
Så er vi altså på tur igjen! Denne gangen i "hjemlige"(fransk/britiske) trakter.
Det er litt lange strekk underveis, og vanskelig å kombinere med en normal døgnrytme, så dette er jeg litt spent på.
Regattaen er jo som skapt for Kenza, som tydeligvis ikke trenger søvn. Han ligger nå på topp på rankingen, med imponerende resultater. Hva er den mannen laget av?
bilde
  • 3 uker senere...
  • 2 uker senere...
Hei, alf-inge!
Gå inn her; http://sailonline.org/
Så registrerer du deg, og så er showet i gang. Les deg opp litt på bruksanvisningen, om de forskjellige hjelpemidlene som finnes. Så registrerer du båten din i den regattaen som er aktuell. Neste starter tirsdag kl 12.00, eller norsk til 13.00.
Bare spør igjen hvis det er noe du lurer på!
Redigert av Zitt (see edit history)
Jeg opplevde det samme som deg, Herman, da jeg kjøpte ny PC. Jeg kan ikke huske hvordan det ordnet seg, men jeg tror jeg måtte be om nytt username/passord noen ganger. Kan det tenkes at alt er slettet og at du kan registrere deg på nytt? Eller kanskje du kan sende en mail, og at de kan logge deg på manuelt. Akkurat det måtte Ingar gjøre her på Båtplassen.
Strålende, alf-inge! :thumbsup:
Husk kl 13.00 i morgen, kl 12.00 blir båten tatt tilbake til start og da kan du forhåndsprogramere den til å stikke av gårde når starten går.
Et tips; hvis du dobbelklikker på rattsymbolet, får du opp informasjon om bl.a. hvilken retning som gir størst fart.
Jeg tror jeg hiver båten utpå jeg også nå. Litt greit å se hvilken vindretning som gir størst fart. Det brukes forskjellige båter i de ulike regattaene, og de har forskjellige egenskaper.
Lykke til! :sailing:
Jeg har fått ny PC, og må logge inn på nytt. Og siden jeg ikke har logget inn på mange måneder husker jeg ikke brukernavn/passord. Når jeg ber om å få tilsendt brukernavn/passord og legger inn det hevdes det at "Your username and password didn't match".  :confused:  :confused:  :confused:
Send en mail til > src@sailonline.org med fult navn så muligens finner de deg igjen.
NB. Kan være en fordel å notere ned brukernavn og passord ;-)
SOL kan også følges på > https://www.facebook.com/groups/9432514837/
Redigert av Jawik (see edit history)
Været vises også for 7,3 dager frem i tid. Gå inn på options og klikk av for diverse valg.
Ja, jeg kommenterte bare det å finne raskeste retning ved å dobbeltklikke på styreikonet.
Ta det rolig, Jawik! Gutten klarer seg godt ser du, og kommer du med flere tips nå, så er du langt bak i køen i morgen! :giggle:
Han kommer snikende opp fra det store intet, ser du, og gudene vet hvor det havner!
GO AVAD!!!
Ikke verst at du har funnet meg, Zitt. Forresten, det er jo ikke så mange norske å velge blant ...
Stolte litt for mye på værmeldinga, så jeg gikk litt vel langt sør, der vinden var, før jeg oppdaget det ville bli bedre forhold lenger nord. Den omveien kostet litt. Men med storparten av feltet foran meg trenger jeg virkelig litt begynnerflaks!
  • 1 måned senere...
