Gunga Din Svart 9.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2008 på lördag starter NOR_GungaDin vad gör man ikke for litt oljesponser penger....... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Allan E Svart 9.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2008 Opprettet konto? Jeg har registrert meg, er det du mener? Men jeg får den derre "svarer ikke" ser et dårlig kart, ingen båter. Ser chat box og en kommandoboks men de blir blanke etter kort tid. Hva kan være feil. Har dere sett noe krav til maskinvare? Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 9.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2008 (redigert) Følgende prossedyre: 1. Gå inn på SOL siden 2. Opprett konto under "Create an account" 3. Logg inn 4. Velg "Current races" 5. Velg "Register for this race" 6. Logg ut om du vil. 7. Start programmet du har installert. 8. Oppgi brukernavn og passord. 9. Velg race fra listen (som i ditt tilfelle sannsynligvis er bare et) 10. Vent så kommer kart og alt som følger med opp. Kan ta noe tid på din maskin, men det kommer. 11. Forstørr kartet til båtene dukker opp. Og du vil observere deg selv som rød båt med brukernavn ved siden av. 12. Neste gang du vil inn starter du kun programmet og følger pkt. 8,9,10,11 (hvist du ikke lar det hele gå kontinuerlig. Du kan jo også følge det hele via Google Map uten registrering. Redigert 10.Oktober.2008 av jawik (see edit history) Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Smurph Svart 9.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2008 Applikasjonen kan ha problemer med noen ATI grafikkort. I så fall kan du enkelt løse dette ved å starte applikasjonen først, og så endre fargeoppløsningen på skjermen. F.eks. hvis du kjører på 32 bits så endrer du til 16 bits, eller så endrer du fra 16 til 32 bits. Funker i hvert fall for meg Sitér dette innlegget Bundin er bátleysur maður Link to post
Lanber Svart 10.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2008 Noen her som seiler på http://www.volvooceanracegame.org også? I så fall kanskje vi skulle ha en egen gruppe? Sitér dette innlegget Link to post
Hoppsann Svart 10.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2008 Ja, kommer til å seile i VOR også. En regatta tar all min tid, så to kan ikke ta mer! Sitér dette innlegget Link to post
Rolf Svart 10.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2008 har også registrert meg der..... Sitér dette innlegget Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post
Jawik Svart 10.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2008 Er inne på VOR med gruppe NOR_Wik, men kommer sannsynligvis ikke til å følge dette opp, da jeg synes det er for kommersielt, dersom du ønsker noen anstendig plassering. Morsomt opplegg. Samtidig vil begge utgavene av SOL og VOR - tilsammen - ta veldig mye av CPU kraften som du trenger ved kursforandring på SOL. Og med over 9500 deltagere på VOR er det nødt til å bli kaos i det spillet. Mange kommer nok til å falle fra underveis de første ukene. Og du får ikke slippe fortøyningene før start så du har ingen muligheter til å vite hvordan dette kommer til å virke. VOR er lagt opp som en pengemaskin hvor du må punge ut med klingende mynt dersom du får problemer med båten, og det kan du være sikker på at du får (konstruktøren av spillet vet nok hvor skoen trykker på den enkelte). Da må du kjøpe rep-sett til noen kroner og dette kan bli store beløp i de kommende 9 måneder. Skal du ha med deg en bedre seilgarderobe må du ut med mynt. Rett og slett en pengemaskin... Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
VannTro Svart 10.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2008 Her traff du spikeren på hodet Jawik. Dette er vel konklusjonen jeg har kommet til også. Jeg har registrert meg der, men kommer ikke til å starte. Har mer enn nok med SOL(det sier Admiralen også) ! Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Careka Svart 10.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2008 Har mer enn nok med SOL(det sier Admiralen også) ! Hvem er over Admiralen i rang ? Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
oddgeir Svart 10.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2008 Kongen? Sitér dette innlegget "hvis vannlinje er det viktigste.... kjøp en tømmerstokk" (Lano2) Link to post
NOR_LILLEFIX Svart 10.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2008 Helt enig! Jeg syns noe av det beste ved SOL er enkelheten. Utviklerenehar klart å lage et fengende onlinespill for seilintresserte uten masse blingbling og fjas. Jeg var innom VOR, men ble ikke fristet. Begynner folk å bli klare til start i morgen? Jeg må til Osloen tur, men tar med laptop + mobilt kontor, så jeg kan stoppe på en rasteplass og starte klokka ett Jeg vil gjerne ha passord til chaten, Sam. Sender du? Sitér dette innlegget Link to post
SamH Svart 10.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2008 Husk at pwd på SOL må være det samme som på area51 om kompisseiling skal fungere derfra. Store/små bokstaver ER viktig!! Sitér dette innlegget Link to post
SamH Svart 10.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2008 De som vil teste kompisseiling kan teste med NOR_Sam inntil racet starter i morgen. Kompisseiling er på dev. Sitér dette innlegget Link to post
Fenix Svart 10.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2008 (redigert) ...så jeg kan stoppe på en rasteplass og starte klokka ett Altså - det er klokka 14.00? 12.00UTC? Er jeg på jordet nå? -- Redigert: på jordet, ja... 11UTC. Redigert 10.Oktober.2008 av Fenix (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 10.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2008 1100 UTC Fenix ! 1300 local time inne i fjorden Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Jawik Svart 11.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2008 OBS! Kontroller at Delayd Command fortsatt er satt hos dere dersom dere anvender denne. Ser ut til at eldre kommandoer er slettet siste døgn. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
SamH Svart 11.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2008 (redigert) dev virker ikke nå lenger for dere, bruk www.area51.no/sol Redigert 11.Oktober.2008 av SamH (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Enzo Svart 11.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2008 Da bar det tilbake til start her ,er vel en time igjen men må man ligge i ro der ? kan man bare gi en kurs og sette igang nå så går båten når starten går `? Sitér dette innlegget Link to post
Careka Svart 11.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2008 Jepp. lykke til. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Jawik Svart 11.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2008 Lykke til alle sammen. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
SamH Svart 11.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2008 Jeg går litt surr i all mail og IM, er det noen som venter på svar fra meg om noe nå ? Sitér dette innlegget Link to post
Careka Svart 11.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2008 Dette klarer du godt SAM. bra jobba. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Enzo Svart 11.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2008 (redigert) D2 Fredag der kan du lese et større stykke om VOR , veldig grei gjennomgang av det helv..... de gjennomgår i 9mnd http://www.dn.no/d2/article1509214.ece?jgo=pos_rsiste Et lite utdrag: Vektjaget har ført til at alle detaljer er strippet bort. Inne i skroget er det ingen lyse farger (ville krevd noen liter maling), ingen vifter (drar strøm) og så få køyer (tar stor plass) at mannskapet må sove på skift. Videre er bunnen av cockpiten alltid dekket av sjøvann og kjøkkenet er ikke annet enn et gassbluss. Verst er likevel toalettet. Det trange kottet er lite annet enn et hull i veggen og fire stropper til å spenne fast armer og ben: I høy sjø er det umulig å holde seg på plass ved egen kraft. – Jeg har én stor fordel som navigatør, sier Magdahl: – Jeg kan planlegge dobesøkene etter værvarselet. Lagkamerat og svensk havseilerlegende Magnus Olsson (59) har en annen tilnærming: – Vi har jo ingen hygiene! Vi pusser aldri tenner! Vi vasker oss aldri! Vi skal bare seile fort! Og fort går det. For få år siden drømte storhavsseilerne om å gjøre 200 nautiske mil på et døgn. I år kommer båtene i Volvo Ocean Race til å bryte 600-milsgrensen. Det gir en snittfart på oppunder 50 kilometer i timen sammenhengende gjennom et helt døgn. En helt vill hastighet gitt at ti mennesker skal oppholde seg ukevis ombord. – I åpent hav må sengene vippes opp slik at de som skal sove klemmes fast mot veggen. Når bølgene virkelig slår kan vi ikke engang sette hos ned. Da knekker ryggraden, sier Magdahl. Redigert 11.Oktober.2008 av Enzo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 12.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2008 (redigert) Situasjonsbilde i dag kl. 14:50 Rød prikk nede til venstre er #1 og nede til høyre er Sam. Oppe til høyre er ??? Redigert 12.Oktober.2008 av jawik (see edit history) Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
