Rolf Svart 13.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2008 Får ikke opp area51, er den nede for tiden eller flyttet til en ny link? Rolf alias NOR_Kosor Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post
SamH Svart 13.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2008 Pågående koseprat der, så den virker vel :) http://www.area51.no/sol/ Link to post
Rolf Svart 13.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2008 Hjelp - kommer ikke inn. Får konstant "sidelastingsfeil" - kan det være feil lokalt her eller er det noe "der ute"? Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post
SamH Svart 13.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2008 Hvilken url bruker du ? Skjer det samme når du trykker på linken i mitt forrige innlegg? Hvilken browser/versjon bruker du ? Som sagt så er det stadig folk som chatter og logger seg inn/ut. Link to post
Sir Limmerick Svart 13.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2008 Jeg får ikke opp de små vind pilene som vises på bildet til jawik i innlegg 525, er det noen som har noen tips? Link to post
moosewine Svart 13.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2008 (redigert) Ved siden av file står det show, trykk her og så på show ISO lines ...sorry wind arrows... Redigert 13.Oktober.2008 av moosewine (see edit history) . Link to post
Sir Limmerick Svart 13.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2008 Problemet er at når jeg aktiverer wind arrows så forsvinner alle båtene på kartet og ingen piler kommer frem. Link to post
Jawik Svart 13.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2008 Hvordan gikk det ? Fikk du ordnet dette ? The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Sir Limmerick Svart 13.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2008 Nei båtene blir bare borte og kartet blir hvitt når jeg aktiverer wind arrows. Link to post
ohm Svart 14.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2008 Kommer bildet tilbake hvis du klikker på knappen som sentrerer kartet på båten din? (Tredje knappen fra venstre på menylinjen) Link to post
Sir Limmerick Svart 14.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2008 Nei,jeg må deaktivere wind arrows for å få tilbake bildet igjen. Link to post
stisor Svart 14.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2008 (redigert) Mener jeg hørte noe om noen som hadde problemer med enkelte Ati-baserte skjermkort på Sol-chatten. Kan det være ditt problem også? Edit: Er en tråd på forumet til Sol der det er en løsning for andre som har hatt problemer med wind arrows o.l. Redigert 14.Oktober.2008 av stisor (see edit history) Link to post
Sir Limmerick Svart 14.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2008 Takk stisor Fant løsningen på Sol forumet ,det var som du sa Ati skjermkortet. Link to post
Jawik Svart 16.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2008 Situasjonsglimt fra idag kl.18:00 med teten av feltet. The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
oddgeir Svart 16.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2008 Stillingen blant båtplassens deltagere: Navn sRnk bp dtg NOR_LILLEFIX 24 1 5152.0 NOR_GungaDin 51 2 5163.3 NOR_oddgeir 58 3 5167.2 NOR_VannTro 85 4 5179.3 NOR_Smurf 97 5 5185.6 Fenix 98 6 5185.5 Spenstig 103 7 5186.1 NOR_Balder 135 8 5195.6 stisor 165 9 5208.4 stotnokIII 172 10 5211.5 "hvis vannlinje er det viktigste.... kjøp en tømmerstokk" (Lano2) Link to post
Jawik Svart 16.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2008 Rene hekkbølgegenerator The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Lanber Svart 17.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2008 Jeg fant land både i Gibraltar og på Kanariøynene, ligger 108nm bak leder på en solid #181 plass Link to post
Enzo Svart 17.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2008 Nå går det unna med godt å vel 20knop , har seilt meg opp rundt 100plasse det siste døgnet Link to post
NOR_LILLEFIX Svart 18.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2008 Jeg har forandret nick fra kimbuss til NOR_LILLEFIX slik at jeg har det samme som på SOL Link to post
Jawik Svart 19.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2008 (redigert) Opprop: Dere som har IM via BP og er med på area51. Send meg en IM med korrekt navn slik at jeg kan nå dere. Vi planlegger en liten overraskelse til en person som fortjener stor ære fra oss. Ble debattert her inne i natt. Hiv dere på å fyll opp IM-kassa mi så får dere kjennskap til hva dette gjelder. Merk med area51 Avvent svar fra meg til flest mulig har meldt seg. Redigert 19.Oktober.2008 av jawik (see edit history) The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Jawik Svart 19.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2008 Situasjonsraport kl. 1500 UTC The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Lanber Svart 19.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2008 Etter å ha hatt landkjenning i Gibraltar og på Kanariøyene måtte jeg finne på noe lurt, så da alle gikk rett sør inn i stilleområde gikk jeg 100nm vest for Gintonic, lå 110 nm bak han før dette. Skal bli spennende å se hvordan det ser ut når vi er gjennom. Link to post
Jawik Svart 19.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2008 (redigert) Her ser dere forskjellen og vi ligger ca. 01 nm fra en annen. Vist dette er korrekt så blir jo kursen en velger Lotto. Det øverste er siste oppdatering. Så saken er løst. Redigert 19.Oktober.2008 av jawik (see edit history) The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Lanber Svart 19.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2008 (redigert) Du ligger egentlig ganske så bra ann der i øst, øst for stillebelte. Førstemann til runding! I luftlinje er jeg 150nm nærmere, men det spørs hvordan det ligger ann tirsdag kveld, da bør jeg være ute av stillebeltet Redigert 19.Oktober.2008 av Lanber (see edit history) Link to post
aileenll Svart 19.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2008 For oss som ikke startet før 13. så er det litt å ta igjen. Men vi får se om vi ikke klarer å starte til riktig tid i capetown! Aileen ll Link to post
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
