M/S Bastard Svart 22.Mars.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Mars.2009 Da var andre strøk med lakking unnagjort. Monterte giverern også, men hadde selvfølgelig handlet for korte skruer. Må ha skruene 5mm lengre Fikk ryddet en del også idag, hjalp i så mye som jeg hadde håpet på men... Tanken klar for innsetting så for skruene er byttet Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 24.Mars.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Mars.2009 Snart klar for og hive ut den gamle tanken, pentry ble revet i kveld. Står igjen litt til som skal rives der. Satser på en effektiv Fredag i båten, med innstallering av ny tank og kanskje begynne oppbygging av nytt pentry. Beklager dårlig mobilbilde. Strømskapet begynner og fylles opp. Enda gjenstår en hel del tilkoblinger, men greit og bruke gos tid på dette. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 27.Mars.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Mars.2009 I dag skulle det byttes tank. Måtte bare måke litt først, men s kaffen gjorde seg ferdig. Tapping av tank, mens jeg kapper klart. Har blitt skikkelig gris her, da utjevningslangen har vært lekk. Litt Absola gjør susen Og endelig ute Den nye på plass og fylt med hevertmetoden. Nesten full tank og greier Teakdørene på plass også. Skal pusse ned teaklistene, og se om de kan brukes Da er det bare og begynne og bygge opp pentry Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 27.Mars.2009 Del på Facebook Svart 27.Mars.2009 blir skikkelig pent - stå på Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
M/S Bastard Svart 31.Mars.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.Mars.2009 Har satt inn ny filterholder i dag, til en dobbel en. Disse har avtapping i bunn Jeg koblet meg da utenom denne, med vannutskiller. Forskjellen er vel bare at det er glass på den siste, eller var det dumt og gå utenom? Sitter også ett filter på motoren, som brukes som før. Sitér dette innlegget Link to post
Dieselboy Svart 31.Mars.2009 Del på Facebook Svart 31.Mars.2009 Hei! Likte kablingen din, så riktig bra ut .....men hva var det for plater du hadde kledd med oppe under ratt og rundt nye skap ? Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 31.Mars.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.Mars.2009 Takk for det, jo jeg brukte meranti finér. Denne er limt opp på furufinér Sitér dette innlegget Link to post
Dieselboy Svart 31.Mars.2009 Del på Facebook Svart 31.Mars.2009 Okei....var dette pga av pris ? Finnes jo tykkere meranti...9, 12, 15, 19 mm Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 31.Mars.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.Mars.2009 Ja, hadde furufiner stående. Og merantifineren fikk jeg også gratis Hvis ikke jeg hadde vært så heldig, hadde jeg nok gått for 12 mm Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 5.April.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.April.2009 Klarte og knuse det ene vinduet på Fredag Luka over kabindøra er en smule feilkonstruert, som gjør at den ikke kan klappes skikkelig sammen. Hver gang jeg skal ut av kabin, er jeg borti med skulderen og på Fredag gikk det galt. Så denne må byttes snart da. Her er ruta som sprakk Fikk til sist montert sjøvannfilteret. Heldigvis fungerte bunnventilen, men hadde rigget klart i tilfelle den ikke virket. Da hadde jeg måttet fått på ny slangt i en fei Nå er det flott vær ute, og jeg tror jeg tar en tur utpå Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 6.April.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.April.2009 (redigert) Nesten ferdig med reisverket til pentryet i dag, men regner med at det er på plass i morgen. Regner også med at fronten på pentryet blir ferdig platet i morgen. Ble en tur utpå i dag også, så bare to andre båter. Også hadde vi bukta for oss sjøl i dag Toppfart på skuta er 7 knop, men går greiest i 1100 og 5,5 knop. Skal se om jeg ikke kan få landsatt båten en dag før sommeren og sjekke om jeg har riktig propell Klarte og slette 2 videor til, men reddet en snutt. Redigert 6.April.2009 av M/S Bastard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Trek Svart 7.April.2009 Del på Facebook Svart 7.April.2009 Gratulerer med ny båt, ser fin ut den! Gleder meg til å følge lenka di, fulgt med på Tauleprosjektet serru. Du er virkelig flink! Jeg har lært masse. skal prøve å komme meg til Horten i år, hadde vært hyggelig å blitt kjent med deg. Jeg har laget et emne her som jeg har kalt TAULE KLUBBEN, fint om du legger inn noe på den, og evt. tipser neste eier av din TAULE Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 7.April.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.April.2009 Jo takk for det. Synd tråden om Taule ble borte, men gjør ett nytt forsøk med en bedre emnetittel. Da kan jeg sikkert legge inn noe der om Taulen. Ikke like idyllisk i havna i dag, da kloakken fløt sammen med mye annet rusk og rask Reisverket til pentry var mere tidkrevende enn jeg håpet på, så det ble ikke noe plating i dag. I morgen blir det (håper jeg ) platet ferdig. Måtte også rive litt mere enn først tenkt Det betyr at jeg må rive litt, og forlenge sete over vanntanken på styrbord side. Må ikke gjøre det, men estetisk blir det penest. Mangler nå bare noen hylledelere så er det klart for og plate Det blir nok en lang dag i morgen også Sitér dette innlegget Link to post
JanS/EIR Svart 7.April.2009 Del på Facebook Svart 7.April.2009 Hei igjen Per Chr! Ja du er gutten som står på! Dette blir et kjempefint fartøy når du får svingt deg ei stund til. Er på kikker'n etter noe i samme klassen, men vil ikke satse så all verden på et prosjekt nå i min alder. Walter imponerer stadig, og det synes jeg du også gjør.Stå på, og ha ei god påske! Er i Tyrkia fram til ut mai, så det blir lite båtpuss forløpig. mvh JanS Sitér dette innlegget Old fishermen never die - they only smell that way! Link to post
Hobby 430 Sport Svart 7.April.2009 Del på Facebook Svart 7.April.2009 Dette blir bra, stå på!!! hvor tar du all pågangsmotet fra? Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
M/S Bastard Svart 7.April.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.April.2009 Måtte bare ha denne båten, fikk den rimelig. Ble vel litt revet med når jeg entret båten første gangen, er jo veldig romslig Og da er det verdt og shine opp litt. Første del av oppshining nærmer seg slutten nå. Dvs, noe småtterier som elektrisk, fikse toalett og div småtterier taes underveis hele sommeren. Blir helt sikkert noen dager med nedbør dette kan fikses på Andre del blir mere tidkrevende. Da er det dørker som skal shines opp, mest sansynlig blir det natede teakdørker Så det er nok og gjøre ett år til ihvertfall, kanskje to år også Sitér dette innlegget Link to post
Spinnaker Svart 7.April.2009 Del på Facebook Svart 7.April.2009 Da er pentry i vater, og vel så det, så her er det fremdrift å ane. Jeg er skikkelig spent på hvordan dette blir ferdig, og med den fremdriften du nå har blir det utvilsomt båtsommer utpå med både varm mat og kald pils. Nye dørker med nater blir virkelig porno, men skjønner godt om ikke det kommer på plass iår. Man skal jo kose seg litt også God påske! Sitér dette innlegget [Moralens glade vokter!] [Vinner OT-forum entusiast 2010] [ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ] Link to post
M/S Bastard Svart 8.April.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.April.2009 Gruer litt for og dra i båten , det regner og er grått og kjedelig ute i dag. Er vel bare og kaste seg uti det, så jeg blir ferdig med plating i løpet av dagen. Jeg er spent sjøl på hvordan pentry blir ferdig platet, tror det blir greit. Teakdørene som skal monteres kommer nok ikke på plass før om en måneds tid, er lavvann i lommeboka for tiden Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 8.April.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.April.2009 Kasta meg ut i det i dag, men arbeidslysten steg ikke da dette møtte meg. Hardtopp kalesjen lekker litt Det gjaldt bare og være kreativ, så jeg ikke fikk noe av dette våte feltet i innredningen. Første malen kappet og justert, dette er malen for nummer to. Måtte prøve dørene for og se Måtte prøve kjøleskapet også, når jeg var ferdig Blir og sitteplass over kjøleskapet her, men ikke helt ferdig med snekringen her enda. Gikk tom for lekter Lakkerte ett satrøk før jeg dro hjem, dette kommer det bilder av neste gang Før og etter bilder Sitér dette innlegget Link to post
lippert Svart 8.April.2009 Del på Facebook Svart 8.April.2009 Dette begynner å se ordentlig bra ut Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
Draco24styling Svart 8.April.2009 Del på Facebook Svart 8.April.2009 Er det ikke meningen og sitte når man fører denne skuta? Rattet midt i båten Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
M/S Bastard Svart 8.April.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.April.2009 Joda, skal ha en stol på søyle foran rattet der I mellomtiden får jeg klare meg uten Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 10.April.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.April.2009 Da var jeg ferdig med lakking, gjenstår noe flikking med lister og hyller dog.. Monterte kjøleskapet og dørene i dag, får også plass til en skuff over høyre dør. Blir mye kabelstrekking også, det er noe som stjeler mye tid Angrer ikke på at jeg har strekt en del trikkerør Neste utfordring er utnyttelse av dette skottet. Skal ha bryterpanel, men kunne tenk med en liten konsoll for dette bla. Problemet er og få det til og se bra ut, pr. nå har jeg ingen ideer Ellers ser jeg frem til og få ryddet nå, så jeg kan bruke salongen bak. Sitér dette innlegget Link to post
Spinnaker Svart 13.April.2009 Del på Facebook Svart 13.April.2009 Hva med et litt anderledes ratt? Det ser liksom litt lite og stusselig ut det du nå har. Så et på finn.no her som måtte vært fint i din skute. Sitér dette innlegget [Moralens glade vokter!] [Vinner OT-forum entusiast 2010] [ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ] Link to post
M/S Bastard Svart 14.April.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.April.2009 Jo, tanken har vært at jeg må ha ett større ett. Vet ikke helt om jeg vil ha med ring på ett knaggeratt enda Sitér dette innlegget Link to post
