Ny båt er kjøpt! (Askeladden 535 Bowrider m/115 Optimax)
Bjerknez
Det står i instruksjonsboken til SmartCraft instrumentene at "speed" "Paddle wheel" og slikt kan kalibreres, men jeg forstår ikke helt hvordan dette kan la seg gjøre i praksis.
Hvis "paddle wheel" eller "pitot sensor" ikke viser riktig hastighet, så må det jo være dritt i systemet eller noe.... eller?
Jeg har dog ikke rukket og sjekket dette i dag. Skal se om jeg får tid i morgen. Er jo ikke så veldig viktig, så lenge jeg har GPS'en, men er jo greit og ha en måler som viser noenlunde likt....
BÅT: 2008 Askeladden 535 Bowrider - Mercury Optimax 115HK. Ballistic stålpropell - Navmann 6500
Skjønner hva du mener, og jeg skal se på dette i morgen i morgen hvis jeg får tid, så kommer jeg med tilbakemeldinger hva jeg kom frem til i denne tråden.
Min plotter skjuler dog knopmåleren for andre, da den står rett forran. Men min kartplotter kan jeg stille slik at knopmåleren dekker over halve skjermen, så de som satt på så kun denne... hehe
Poenget er at min analoge knopmåler (viseren) viste mer riktig før, så jeg antar at det er en kalibrering og eller en rens av pitot som må til. Men dette skal jeg altså muligens få tatt en titt på i morgen.
Jeg har det samme "problemet" , på smartcraftinstrumentene dine kan du velge å sette den opp med km/t, knop eller mph.. tenker måleren viser mer riktig om en stiller den om til å vise "mph" og bruke den verdien du får der som knop...om det stemmer mot gps..men det er vel egentlig bare en lettvint løsning for å omgå "problemet".
Sette den til "km/t" da , så har ikke politibåten en sjanse :lol:
2008 mod Askeladden 525 Excel m/ 90hk Mercury Optimax
Jeg lastet ned brukermanual for Smart Craft på Mercury sine sider og der står at man må velge "pitot sensor" eller "paddle sensor".
Mulig jeg er litt treig men hvordan vet jeg hva jeg har?
Skulle hatt et sted der man kunne fått lastet brukeveiledningen ned på Norsk eller annet nordisk språk.
Ser også at det er mulig å konfigurere speedometer under "speed option".
Man kan også justere sensoren om den viser for høyt eller for lavt resultat ?
Kan det ligge noe der?
Jeg får ikke sjekket dette nå siden jeg skal reise på bilferie i morgen :eek:
Leste også noe om at man kan koble NMEA utgangen på plotteren inn på Smart Craft instrumentet slik at måleren viser GPS verdier.
Men jeg lurer på om man da kan bruke den samme NMEA utgangen på kartplotteren som jeg bruker til VHFen?
Redigert av opas (see edit history)
Da har jeg testet "kalibreringen" når det gjelder smartcraft, og dette hjalp ikke stort. Jeg kom heller ikke til "pitot" så jeg fikk renset denne (hvis jeg i det hele tatt har pitot da)
Men GPS fungerer jo...
Her er forøvrig ett bilde som jeg tok av dashbordet på båten min i dag. Forøvrig det første bildet jeg har tatt av båten i mørket, slik at man kan se det lyser i instrumentene.
Hei!
Det er vel ikke sikkert at smartcraft registrerer fra pitot heller? dette må stilles inn i en av calibreringsmodusene hvis jeg ikke husker feil.
Dette kan du sjekke ved å ta frem den digitale knopmåleren i displayet, da står det i displayet om den registrerer fart fra paddle eller pitot.
Iflg. "min forhandler" er det slik at paddle er det mest nøyaktige i lave hastigheter mens pitot er mest nøyaktig i høye.
Hvis det er paddle som er giver gjennom hele fartsregisteret kan det kanskje være forklaringen?
På min båt går den over fra paddle til pitot et sted rundt 24-25 knop(innstilt av forhandler)
Å stille om fra knop til Mph visning som jeg foreslo lenger oppe her funket ikke!!
Derimot..
Jeg fant løsningen.
Hold inne "Mode" og "Troll+" i noen sekunder til du kommer inn i kalibrerinfsmenyen..klikk "Mode" til du kommer til siste valg i menyen (Exit calibration mode" eller noe sånt..der trykker du "Troll+" , da kommer du inn i en ny meny der en kan sette forskjellige parameter på diverse ting.. klikk "Mode" til du kommer til et valg for "Speed" (mener det var det det het) . der kan du velge pitotfaktor..jeg la båten i plan på nøyaktig 30 knop på gps..og trykket "Troll+" til den analoge måleren viste 30 knop også..da var min innstillt på faktor 1.03 .
Prøvde så å legge båten i 20 knop, 30 knop igjen, og til sist full spiker..og nå stemte både den analoge og den digitale knopmåleren nøyaktig mot GPS.
Håper dette hjelper deg og :)
Redigert av Heltpropell (see edit history)
Da har jeg prøvd fremgangsmåten til Heltpropell i innlegg 590.
Min sto også på faktor 1.03 og når jeg satt den til faktor 1.05 så stemmer den analoge måleren perfekt med min GPS!
Jeg prøvde derimot og aktivere "pitot sensor" via smartcraft, men da fikk jeg en "SYS fault" da denne ikke virket....
Enten så er ikke denne i bruk, eller så er det noe galt med føleren....
Er faktisk usikker på om Pitot sensor er tilkoblet på Mercury 115 Optimax 2008mod....
Men jeg tok uansett og deaktiverte den igjen via smartcraft, og da forsvant "SYS fault"
Alt er nå i den sjønneste orden :)
Takker så mye Heltpropell!
Morn
Men igjen da, så har 'Heltpropell' en Mercury Verado 150hk som har "standard" med Boat Speed (pitot pressure) til SC.
Så ikke så rart han får frem fart i SC-instrument.
http://northamerica.mercurymarine.com/prec...s/outboards.php
Redigert av KenBjork (see edit history)
Bare ett lite videoklipp fra turen til Strømstad onsdag 22.juli. :smiley:
Å nei... jeg hadde ikke vesten på meg denne gangen.... Sabla irriterende at jeg som ellers er så flink til å bruke vest skal glemme denne på videoen... hehe.
PS! Hvordan får man egentlig til å vise videoen direkte her i forumet, slik jeg har sett alle andre har gjort?
For å vise Youtube klippet direkte, må du kopiere bokstavene som står etter likhetstegnet i linken til klippet (i dette tilfellet ZQnE0G2umLw) og sette dem i hakeparantes.
Hakeparantesen for Youtube ligger under "Flere BB koder" oppe i venstre hjørnet når du skriver et innlegg, eller du kan skrive inn teksten direkte slik: [!YouTube]ZQnE0G2umLw[/YouTube!] (Glem utropstegnene, de har jeg satt inn for at teksten skal vise)
Uten utropstegn bør du få følgende resultat:
Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk
Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel
Ja, det sjøet godt der ja. Var vel liten kuling i kastene og vi anslo bølgehøyden til mellom 1-1,5 meter.... (?)
Bølgene var vesentlig høyere enn det det ser ut som i filmklippet.. det skal være helt sikkert... hehe.
Helt i førsten av filmen så lå jeg i rundt 6-7knop (ikke plan), men hvis man hører godt etter så drar jeg på litt for og fremtvinge noen hopp. Farten var vel da rundt 25 knop på det meste.
Støtet ble såpass voldsomt på siste hopp at videotageren mistet kameraet i fanget og datt rett på ræva i båten.. hehe. Ser som sagt ikke så voldsomt ut på videoen, men i the real life så var det ganske heftig og kanskje på grensen av det man kan kalle forsvarlig.. hehe.
Men vi kom til Strømstad og hjem uten problemer. Vi måtte bare ta det litt med ro over det værste området :)
Trenger ikke drivanker i slik vind. Man driver jo lett ved hjelp av vinden... daah....
Slike turer i såpass mye vind blir nok ikke dagligdags... hehe.
Var jo morsomt og alt det der... men i slike situasjoner skal ikke mye gå galt før man har lagt gullegget.
Irriterer meg enda at jeg måtte "reklamere" denne turen UTEN vest på meg. Pleier jo for f*** alltid og ha på denne ellers... typisk..
Vel, du slapp nå uansett at vi andre rakk å påpeke manglende redningsvest først. Etter å ha vært uten _en_ slik tur, ligger nå drivankeret på sin faste plass og på en slik måte at det i godvær tar ca ett minutt å få det hekta i fanglina og lagt ut.
Det flotte med sånne turer, er at man neste gang i samme vær er mer forberedt. Sånn vind kommer man ut for før eller senere uansett.
Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter.
