Jernklumpen Svart 10.November.2017 Link til dette innlegget Svart 10.November.2017 Noen som har prøvd 2komp på gamle malingsrester og rester av bunnstoff? Vil jeg se reaksjon med en gang? Og synes det lett? Lite folk her gitt. Sitér dette innlegget Båt er livet. ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin.. Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann Link to post
Ingar Svart 11.November.2017 Link til dette innlegget Svart 11.November.2017 2-komponent oppå én-komponent fungerer dårlig. Er det for rustbeskyttelse? Isåfall kan du helt klart ikke bruke det. Om @Hulda ser denne har han sikkert et bedre svar. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Roger jo Svart 11.November.2017 Link til dette innlegget Svart 11.November.2017 (redigert) fjern bunnstoffet og puss for hånd den gamlemalingen lit, mal oppå med samme maling er min mening. Det bllir best når resten er 1 K. Svart 26.August (redigert) jeb skrev On 26.8.2017 at 0.16: første spørsmålet mitt, er hvordan virker rust olja på stål , jeg har pusset ned noen flekker som jeg hadde, og sauset det inn med perfect rust olje . Og ventet noen dager hvor jeg brukte 2 komp epoxy grunning , og etter noen dager pusset jeg forsiktig over og malte med mps 1 komponent høyglans maling , er dette godt nok, eller er det andre frem gangs måter dette er lang over vannlinja . Normalt vil jeg si det er som å tisse i buksa varmt med en gang, men det kan gå bra lenge. Gjør det selv for å for å ta om igjen senere på året. En bør forholde seg til det gamle malingsprogrammet enten det er 1 eller 2 komp og ikke blande de .(min mening) Å fjerne rust flekker så er det Sandblåsing, vinkelsliper, nålhammer som er best, så en kommer ned til rent stål. så på med grunning , er en pirkete sparkle og toppstrøk, .eller slipe ned og legge på flere toppstrøk til en er fornøyd. . P s, mange tråder her https://baatplassen.no/i/search/?&q=rust hvordan behandle Redigert 26.August av Roger jo Redigert 11.November.2017 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Jernklumpen Svart 11.November.2017 Link til dette innlegget Svart 11.November.2017 Har funnet resept. Owatrol cip rustgrunning 2strøk. Den tåler 2 komp. Så 3lag Jotun HB og 2lag bunnstoff. Grunnen til jeg vil ha 2 komp er at da kan jeg spyle av skjell om noen år uten og ødelegge rustbeskyttelsen. Sitér dette innlegget Båt er livet. ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin.. Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann Link to post
Jernklumpen Svart 12.November.2017 Link til dette innlegget Svart 12.November.2017 Testing for og fjerne bunnstoff, primer og gammel maling uten sandblåsing. Man må bruke vinkelsliper pga stor hastighet og da går ting kjappere. Prøvd lamellskive med pussepapir- ikke bra. Sliperondell i slags plastmateriale fra Biltema, skånsom og bra. Men blir fort brukt opp. Koster 100.- Sliperondell fra Biltema i metall, snurret metalltråder . Fungerer veldig bra på bunnstoff og grunning og primer. Varer lenge. Litt mye merker etter den,men da får ny maling bra feste. Sitér dette innlegget Båt er livet. ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin.. Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann Link to post
Kvitberg Svart 13.November.2017 Link til dette innlegget Svart 13.November.2017 Hei Er ny paa forumet og skriver paa tastatur uten Norske bokstaver , saa paa forhaand unskyld. Var i Nederland i sommer og kjopte "ny" staalbaat fra Stentor verftet. Bygget i 2004. Staal baade i skrog og overbygg. Veldig fornoyd saa langt. Godt isolert og med sentralfyring og vann baaren varme. Har tidligere erfaring med Staalbaat. Har eid Redningskrysseren G.Unger Vetlesen i 3 aar. Foer jeg kjopte naavarende baat hadde jeg en fantastisk 44 fot Hans Christian Pilot house som vi solgte, hun blir tatt godt vare paa i Bergens omraadet. Vaar nye "QUEST" skal brukes sommer som vinter med base i Bodo. Vedlegger ett bilde fra Nordlands kysten Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 13.November.2017 Link til dette innlegget Svart 13.November.2017 Nydelig båt med pene linjer! Kan du fortelle litt mer om båten? Teknsiske data + litt info om installasjoner og isolasjon. Ble litt nysgjerrig når du forteller at den er isolert. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Kvitberg Svart 14.November.2017 Link til dette innlegget Svart 14.November.2017 Hei og God Morgen Skrog og overbygg / dorer er isolert med rockwool 10 cm.Alle vinduer er dobble /isoler glass . Ellers har den en 6 sylindret Perkins pa 190 hk. Bunkers kapasiteten er 4200 liter / vann er 2000 liter. Oppvarmingen er vannbaaren varme fra en Kabola sentralfyr til radiatorer i de forskjellige rom . Pluss separat elektrisk VV tank.Septik og graavanns tanker er hver pa 450 liter. Den har walk arund maskin rom med nesten full staahoyde ca 170 cm. Videre er det en 12 kw mastervolt whisper generator. Dieselfiltrene er dobble racor filter plus polerings system for uren diesel. Det siste har jeg ikke faat satt meg ordentlig inn i enda.Forbruks batteriene er 1200 amt. Underveis kan man bruke 2.5 kw over inverter ,saa stekeovn,en plate pa komfyr og kaffetrakter. Bak maskinrommet er det ett lasterom med full staahoyde med hydraulisk luke ut til badeplattformen og vanntett dor inn til maskinrommet.utrolig praktisk for service eller feks batteriskift ,man trenger ikke aa gaa gjennom innredningen .Thrustere forut og akterut, aktive Naiad stabilisatorer som fungerer veldig godt . Fortoynings utstyret er veldig bra med rustfrie pullerter skikkelig dimensjonert,i tilegg 3 elektriske fortoynings capstaner , en paa hver side akterut pluss en paa toppen av ankervinsjen . Som du ser av bildene rustfrie ankre med 120 meter kjetting paa hver side. Bildet er ved kai i Bodo hvor du kan bla kan se den hydrauliske luken inn til lasterommet Sitér dette innlegget Link to post
Jernklumpen Svart 14.November.2017 Link til dette innlegget Svart 14.November.2017 Velkommen. Og gratulerer med kjempestaselig stålskute. Mye bra utstyr hos deg ja. Du skriver du kan bruke 2.5kw mens du går via inverter? Går du i null med lading og forbruk da? Lurte på og sette inn oppvaskmaskin hos meg og bruke inverter . Da ser det ut som det går bare man har motor igang. Den bruker 0.61kw pr vask. Har montert ny støtte til bordet i salongen og oljet bordet i dag. Må jo holde på litt selv om skuta er på land. Sitér dette innlegget Båt er livet. ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin.. Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann Link to post
Kvitberg Svart 14.November.2017 Link til dette innlegget Svart 14.November.2017 Hei Hvis forbruket gaar over 2.5 kw starter generatoren , hvis den staar paa automatic. Flott bord, Vet hvor mye arbeid det er med restaurering. Har hatt ett par prosjekter tidligere. Sitér dette innlegget Link to post
Jernklumpen Svart 14.November.2017 Link til dette innlegget Svart 14.November.2017 Takk takk. Driver og pusser skroget helt ned på utsiden Under vannlinjen. Og skal male og gjøre det skikkelig for og unngå rust. Artig med prosjekter,men mye jobb. Sitér dette innlegget Båt er livet. ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin.. Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann Link to post
Figaro Svart 25.November.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.November.2017 Flott stålbåt! Hvordan var det å seile den hjem fra Holland? Jeg har også en plan om å kjøpe i Holland og seile den hjem og bruke en sommer på prosjektet. Går ut fra at du benyttet endel kanaler på veien hjem. Hvor lang tid brukte du til Oslo og videre til Bodø? Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post
Tom Rør Svart 25.November.2017 Link til dette innlegget Svart 25.November.2017 Flott båt Kvitberg. Jeg så mange sånne båter da vi var i Nederland i sommer. Vi var ombord i en da vi lå i Hindelopen, og jeg lot meg imponere over hvor enormt lydløs det var da han startet opp. Gratulerer med super båt, og jeg misunner deg området du bruker båten i. Tok turen fra Bodø via Lofoten og hjem sommeren 2016, og det finnes ikke vakrere steder så vidt jeg kan skjønne. Hvor i nederland hentet du, og hvilken rute gikk du? Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 27.November.2017 Link til dette innlegget Svart 27.November.2017 (redigert) Herlig båt! Stiller meg i rekken av gratulanter. Jeg var på Linnsen Yacht nylig og så hvordan båtene ble bygd opp. Og som Tom også beskriver, de går nesten lydløst, når du sitter ombord. Vi, Båtens Verden, kommer med en reportasje derfra på nyåret. En sedat båttype som man bare må nyte. Legger ved et bilde fra havna til Linnsen Yacht i Maasbracht. Det nederste er fra den nye 50-foteren som ble presentert forrige uke. Herlig båt. Redigert 27.November.2017 av Astor (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Kvitberg Svart 30.November.2017 Link til dette innlegget Svart 30.November.2017 Takk for gratulasjoner.Er kjempefornoyd med baaten. Tom , tror vi laa pa samme brygge i Skrova 2016 . Da hadde jeg en 44 fots Hans Christian Pilot house. Jeg hentet ny baaten i Sneek flott service og profesjonelle folk hele veien. Baaten min er ogsaa veldig stillegaaende. Selv ved full fart er det nesten ikke stoy. Vi saa pa ett par Linsen baater ogsaa foer vi bestemte oss for Stentoren. Ogsaa veldig bra baater. Mange av Linsen baatene har jo kalesje over styreposisjone og med helaars bruk i Nord Norge passet ikke det helt. Bildet er fra Lunch stopp i Skjarhavn Sitér dette innlegget Link to post
Kvitberg Svart 30.November.2017 Link til dette innlegget Svart 30.November.2017 Dette er byssa rikelig plass til og boltre seg paa Sitér dette innlegget Link to post
Kvitberg Svart 30.November.2017 Link til dette innlegget Svart 30.November.2017 Styrehuset ,beklager litt daarlig bildekvalitet Sitér dette innlegget Link to post
Kvitberg Svart 30.November.2017 Link til dette innlegget Svart 30.November.2017 Hei Figaro Det gikk helt greit og seile baaten hjem. Gikk bare paa kanaler fra Sneek til utseilingen fra Ilsjemeer. Fra Textel gap til Stavanger var det 72 timer. (kuling nesten hele tiden )Fra Stavanger til Bodo ca 100 timer.Det var silkeseilas med stilla baade paa Stadt/Hustadvika og Folla. Viktig med oppdaterte kart i Nordsjoen ettersom det er en enorm utbygging av Vindmollefarmer. Hele sorlige Nordsjoen var narmest som ett Disco med varselys overalt. Kan annbefale Elburg Yachting som meglere. veldig ryddige . Likeledes De Valk i Sneek. Begge disse har ett enormt utvalg av baater som ligger tilsalgs. Hadde jeg hatt bedre tid var planen og gaa opp Elbe saa Kiel kanalen og opp paa ostsiden av Danmark og Svenskekysten Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 30.November.2017 Link til dette innlegget Svart 30.November.2017 Kvitberg skrev for 3 timer siden: Takk for gratulasjoner.Er kjempefornoyd med baaten. Tom , tror vi laa pa samme brygge i Skrova 2016 . Da hadde jeg en 44 fots Hans Christian Pilot house. Jeg hentet ny baaten i Sneek flott service og profesjonelle folk hele veien. Baaten min er ogsaa veldig stillegaaende. Selv ved full fart er det nesten ikke stoy. Vi saa pa ett par Linsen baater ogsaa foer vi bestemte oss for Stentoren. Ogsaa veldig bra baater. Mange av Linsen baatene har jo kalesje over styreposisjone og med helaars bruk i Nord Norge passet ikke det helt. Bildet er fra Lunch stopp i Skjarhavn Utrolig flott båt?? Var det du som hadde med et barn, og som jeg snakket med på flytebrygga til Ellingsen? Sitér dette innlegget Link to post
Kvitberg Svart 30.November.2017 Link til dette innlegget Svart 30.November.2017 Hei Ja det stemmer det er sonnen min Oliver han er 10 naa og var med pa turen Nordover. Her er han , og han har ikke konvertert til annen religion men han annonserte at etter 72 timer i Nordsjoen skulle han kysse brygga ved annkomst Stavanger,he,he Tror du har bilde av "gammel" baaten min i Skrova paa din tur beskrivelse Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 30.November.2017 Link til dette innlegget Svart 30.November.2017 Kvitberg skrev 19 minutter siden: Hei Ja det stemmer det er sonnen min Oliver han er 10 naa og var med pa turen Nordover. Her er han , og han har ikke konvertert til annen religion men han annonserte at etter 72 timer i Nordsjoen skulle han kysse brygga ved annkomst Stavanger,he,he Tror du har bilde av "gammel" baaten min i Skrova paa din tur beskrivelse He he. Deilg med fast grunn under beina igjen etter en så lang overfart? Husker møtet med dere, og det stemmer med bildet?? Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 30.November.2017 Link til dette innlegget Svart 30.November.2017 Sitér dette innlegget Link to post
Jernklumpen Svart 6.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2017 (redigert) Driver og støper ballast barrer av sement med innlegg av syrefast skrotmetall om dagen. Bruker en plastbalje som form, ca 6-7 liter. Hver barre veier da 22kg. Men ble fortalt at man ikke burde ha syrefast mateiale i stålbåt. Derfor støper jeg metallet inn. Bør jeg prime barrene med kzprimer ol? Tenkte på smøremembran til slutt. For og forseile de. Og legge barrene på treplater for og unngå gnissing mot skroget. Og skumme barrene fast med byggskum , for og unngå bevegelse. Tanken er og fylle opp 1000 kg. Blir 50 barrer. Greit jeg har mye plass. Barrene jeg støper blir mye billigere enn bly. 1.3kr pr kilo for barrer støpt selv. 19kr kg for bly. Redigert 6.Desember.2017 av Jernklumpen (see edit history) Sitér dette innlegget Båt er livet. ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin.. Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann Link to post
Jernklumpen Svart 16.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2017 Så var 260 kg ballast på plass i skottet foran motoren. Støpte sementbarrer a22 kg . Fylt med syrefast skrotmetall, og primer med 3 strøk keydi kz ( for og ikke trekke til seg fuktig luft) skummet blokker sammen med byggskum, slik at de ikke kan flytte seg . Og da er det mulig og få løsnet de ved behov. Sitér dette innlegget Båt er livet. ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin.. Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann Link to post
OddArild Svart 17.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2017 Min stålbåt, hatt den 1 godt år nå, pusser opp litt etter litt. 2 Forder, 13m totalt. Sitér dette innlegget Link to post
