Prosjekt: Draco 1700st diesel
gangso
Dette blir dritbra, enig med andre som har kommentert her. Sunneste hobbyen som finnes. Her kan det prøves og feiles som vi andre har gjort i 20 år. Da er det bra med en slik tråd, da unngår man de værste feilene vi andre har gjort. Husk å feste en sil til lensepumpen under motoren før du setter denne inn igjen. Det blir trangt under der etterpå.
Lykke til videre, stå på, det er straks sommeren.
  gangso skrev:
hei tusen takk for fine komentarer. :)
men du meridan skjønte ikkje helt de med og feste ein sil til lensepumpen.
kan du forklare litt meir? :)
Han mener at du må ha en sil, altså et gitter foran vanninntaket til lensepumpa. Da slipper du å risikere at det setter seg fast noe dritt i pumpa og at den stopper. Kan være en pinne eller hva som helst egentlig.
Man får kjøpt pumper med sil i bunnen av festet.
Føkk deg...
Varmeveksler er det generelle riktige navnet på den kjøleren din. Men prinsippet er det samme i f.eks varmeapparatet i bilen, der sirkuleres varmt vann inn i en varmeveksler som det blåses luft gjennom. Resultatet er et det blir varmt og godt i bilen. I kjøleskapet hjemme på kjøkkenet finner du to varmevekslere, en inni og en utenpå, den inni tar varme i fra innsiden og den på utsiden avgir denne varmen. Då vært mjølka kald.. :wink:
Noen maskiner er laget slik at det ikke gjør noe om register reimen ryker, det er utfresinger i stemplene som gjør at ventilene ikke kan kollifere med stempel. Skjekk om din maskin er laget slik og det bør en Iveco mekaniker kunne svare på. Er maskinen laget slik at stempler og ventiler kolliderer hvis reimen ryker så får du et dyrt havari. Men uansett så ville nok jeg byttet reimen og lager i reimstrammer. Det kalles forebyggende vedlikehold og fører til en koselig sommer.. :smiley:
fant kor stoppen va eg :D
så lure eg på kor vi skal koble turteller?
står b+ d+ og + på dynamoen.
b+ og d+ er i bruk og de går 2ledninger fra turtelleren og bak.
har funne ut at b+ skal til bateriet, og d+ skal på ladelampe.
skal + vere på turtelleren da?
og kor skal den siste kabelen da?
kabel rot.
sliter med og finne slange til avløpet.
noken tips?
kor tjukk slange trenger eg egentlig?
William Andrè
