Prosjekt: Princess 35 som får en liten ansiktsløfting.
Sjøkua
På Torsdag skulle jeg bare innom Maritim å ha noe småtteri. Det det endte med var att vi ble stående å prate om et
isoterm Kjøleskap.
Kjøleskapet i båten var et orginalt kjøleskap fra båten var ny. Dette gikk både på 220 og 12v, og var veldig glad i å bruke strøm, og lage leven.
Da jeg kom hjem med dette skulle jeg bare vise dette frem, men det ble montert med det samme.
Her er ett bilde av valgte kjøleskap:
Det var stor forandring lydmessig med det nye skapet.
Skal ta noen bilder i båten men glemte kameraet i går.
Kua
Går på 12/220V eller kansje gass?
Sjøl vurderer vi å bytte til gass. Kjøleskapet er den STOOORE strømtyven på sommeren
ad. planlegging:
Det kjøleskapet jeg tok ut brukte nok rundt 7A, og det nye jeg kjøpte skal bruke 1,1A i snitt.
Jeg bruker kun dette skapet til mat, og eget skap til drikke som går på Gass!
Dette gjorde jeg i den siste båtne min og det fungerte bra!
Problemet som jeg ser er avgassen fra skapet inne på pantry da det er vanskelig å få dette ut.
Den boksen jeg bruker på gass skal jeg ha ute bak.
KUA.
  • 2 uker senere...
Ja da var en ny helg ferdig med litt båtjobbing og mye snømåking!
I helgen fikk jeg noen av malene til dæsjen!
Her er ett bilde av platene før liming av respatexen!
Da begynte arbeidet med å tilpasse respatexen og det var ikke så lett!
Jeg merket hva som skulle kappes ut og begynte å skjære med vippesag, uten noe hell så jeg benyttet en Fein sag og dette gikk bra!
Videre kappet jeg ca 5 mm større enn hva den skulle hvere!
Bilde av mal og respatex!
Når alt var ferdig kappet ut begynte jeg å lime dette!
Jeg benyttet Trans 7.
Det ble smørt ett tynt javnt lag utover og presset evnene sammen, og la dette i press til dagen etter.
Så begynte bearbeidingen slik at dette skulle bli fint!
Jeg prøvde først å slipe med en liten bandsliper, men endte opp med en lutfrondel.
Først benyttet jeg sandpapir så begynte jeg ned pussematter med liten slipeevne for å få en fin overflate.
Her er ett bilde av en av platene ferdig!
Dette var desverre alt jeg rakk før det var Morsdag med middag og gaver! :lol:
KUA
Hvor handlet du den respatexen?
Trenger en bit selv til mitt dashbord etterhvert. så den du har der så ut til og passe bra
Hei!
Den har jeg hvert så heldig at jeg har fått av en kamerat som har en selvbygger Laguna. Så den stammer fra det prosjektet!
De er jo desverre konkurs.
KUA
Det er godt og ha noe og gjøre har dere båten innendørs eller står den ute hvis det siste må det vel være jæ.........kalt nå.
pen arbeid meget pent tydelig at dere kommer fra møblerte hjem.
Lykke til videre
Hei A-Joda
Båten ligger i boblehavn!
Webastoen går på fult når det arbeides der så varmt er det inne i båten!
KUA
Kjempeflott arbeid du har gjort. Vurderer å freshe opp dashbordet mitt også så jeg lurer på følgende:
- Hvilke materiale er det du limer respateksen på?
- Hvor har du kjøpt det?
- Vet du eller andre hvor jeg kan kjøpe slik respateks som blir brukt her?
Gleder meg til forsettelsen og se hvordan resten blir.
Takker!
Materialet jeg limer respatexen på er en sort plastplate som du får hos glassmestere.
Jeg har levert maler og kjøpt dette av en som driver å lager reklameskilt og sånt. Han jeg kjøpte av har verksted bare 1 km fra meg.
Tror jeg ville tatt en telefon til en båtprodusent nær deg jeg, og hørt om det viste om noen eller kunne selge deg noen meter.
Er det lite du skal ha kan du jo bare kjøpe deg en front til ett 130l kjøleskap. dette får du her.
Fortsettelsen på mitt arbeid kommer snart da jeg fikk brytere å sånt i går.
Lykke til!
hei da har jeg gjort litt med Dæsjen igjen!
Nå har jeg fått pusset noen av platene å skal snart begynne å montere dette i båten!
Her ser dere ett bilde av en av platene som er ferdig slipt.
Her har jeg slipt kantene med først 400 papir så 800 og tilslutt 1500.
Etter dette polerte jeg kantene så de ble blanke og fine.
Så begynte jeg å måle ut hvordan jeg skulle ha brytere og cd spilleren på denne plata.
Som dere ser av bilde blir dette ikke helt som orginalt.
Jeg har byttet brytene og fjernet intercomen og VHFen, og satt cd spilleren inn der i steden.
Har tenkt å ha VHF med 2 håndsett vedsiden av plotteren. Denne skal erstatte intercomen.
Når alle mål var tatt begynte jeg å skjære ut for brytene.
Jeg var veldig redd for å skade platene så jeg benyttet en planke som jeg satte fast med tvinger for å føre sagen etter.
Det ble benyttet en feinsag til arbeidet.
Når dette var ferdig begynte jeg med platen som alle instrumentene skal monteres i.
Denne er nå bare grovslipt og prøvd i båten. Litt finpuss på denne så blir den fin...
Jeg ble veldig fornøyd med resultatet..
Bildet er bare for å få ett lite inntrykk av hvorden det kommer til å bli!
Det var alt for denne gang.. :seeya:
Kua
Det ser veldig bra ut, men hvorfor to VHF'er? Den ene som intercom, og kringkaste til halve Oslofjorden? Kjøp heller en VHF med integrert intercom. Trur du får de fra en 4 båtpenger nå.
ad. planlegging:
Ja det var det jeg tenkte å kjøpe!
Har fått pris på en fra en lokal for 4 båtpenger så monterer han den opp mot plotteren og setter på ordentlige plugger på antenneledningen.
Kua
Hei igjen!
Da var en ny helg over og båten har fått litt kjærlighet og omsorg!! ha ha
I helgen har vi fått gjort en del med Dæsjen, og byttet ut alle sikringene med automatsikkringer.
Det begynte med å tilpasse for alle instrumentene.
Jeg syntes det er vanskelig å få det til å stemme slik att det blir pent og at det er praktisk, så det ble noen timer på finn.no og så på anonser på
hvordan det var gjort i andre båter med 2 motorer.
Når dette var gjort gikk turen ombord i båten for montasje.
Vi begynte med å fjerne en koblingsskinne og monterte multikontakter.
Dette ble gjor for at det er lettere å fjerne instrumentpanelet, og fordi det var meget dårlig det som var der!
Vi la også opp ekstra strøm da det var meget lange og små kabler som gikk opp, og matet også FB.
Strømen som gikk der orginalt styrer nå bare ett rele.
Ledningene ble sikret med automatsikringer ved hovedstrømsbryteren til motoren.
Da dette var gjort begynte det som er morro og er synlig!
da begynte jeg å montere instrumentene i panelet!
Jeg ha brukt alle instrumentene som var i båten da jeg kjøpte den. det var fine VDO instrumenter.
Resultatet ble slikt:
Da var det bare å begyne å montere det panelet som brytene og steroen skal stå i.
Brytene hadde jeg montert tidligere i uken så da var det bare å fintilpasse steroen.
Jeg satte det på plass og målte slik att det ikke ble i komflikt med rattet.
Jeg målte og fant posisjonen. Da var det bare å kappe ut og montere steroen inn.
Resultatet ble slik:
Når dette var gjort var det sent på lørdagskvelden så jeg hadde lyst til å finne på noe som ikke tok så lang tid.
Jeg bestemte meg for å gjøre noe med enden på Dæsjen.
Denne enden syntes jeg var stygg og lokket var til noen gamle datakabler jeg hadde demontert.
Jeg bestemte meg for å lage en plate og sette in 12V utak i den for lading av mobilen og strøm til vifta!
Resultatet ble jeg fornøyd med..
Da var Søndagen kommet og jeg hadde som plan å lage og montere den platen som skulle være der steroen hadde stått.
Jeg lagde en mal og dro på verkstedet og lagde platen. ( Glemte kameraet)
Så dro jeg i båten for å montere teningslåser og stoppknapper.
Jeg fikk montert platen og resultatet ble sånn:
Strømen har jeg ikke tatt noen bilder av, men skal få tatt ett par slik at dere får se hvordan det ble!
Håper dere syntes det ble bra for det syntes hvertfall jeg!
KUA
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
