Har seilbåten din lovlig lanterneføring?
Servicemannen
Jeg vurderer også å flytte motorlanternen opp til toppen av masta. Egentlig kunne jeg tenke meg å få akterlanternen opp dit også, fordi den orginale posisjonen gjør at den er delvis skjult bak det utenpåliggende roret... Tanken var da at de to lanternene kunne utgjøre ankerlanternen også. Resultatet ville evt blitt at jeg ikke hadde noen akterlanterne i samme høyde som sidelanternene (men i toppen av masta istedet).
Ville det blitt "ukorrekt" ut ifra deres forståelse av reglene for lanterneføring? Kunne det bli missforstått?
denne lösning
Problemet med begge løsningene ville jo være spinn/gennaker.
Den ville gjøre kort prosess med lanternene.
Eller så synes jeg det er litt på kanten å være så bastant med lanterneanvendelsen i tilfellet motorseiling.
Det er ikke til fare eller sjenanse for noen om motoren startes for å stå opp en stake e.l. uten å tenne topplanterna.
Det er imidlertid til stor sjenanse og kanskje fare dersom den tennes.
Lovens bokstav foran lovens intensjon.
Har flere ganger møtt seilbåter uten lanterneføring i Drøbaksundet i stupmørket. At de tør!
Jeg følger alltid med på radaren når jeg går i mørket eller tjukka ligger tett. Og det skal disse båtene uten lanterneføring være glade for. Her går nyttetrafikken opp og ned fjorden hele døgnet. Synd. De setter andres og egen sikkerhet i fare.
Nå har jeg aldri vært i Drøbaksundet, men her vestpå er det nå mitt subjektive syn at det er flere motorbåter uten lanterner enn hva som er tilfelle med seilbåter! Og motorbåtene har ofte en fart som er 5 X det en seilbåt klarer å prestere med derav økt farepotensiale!
Men de er mange Bavaria, Beneteau, Hanse og flere båter i den kategorien som ikke er i følge regelverket. Mens båten er i garanti bør eiere av dem kreve leverandør om endring på disse sakene.
Kan du nå komme med hvilke modeller av Bavarie dette gjelder... prøver her siden den andre seriøse tråden du startet ble stengt av Ingar... Jeg trenger denne informasjonen for å konfrontere Lundebåt med denne påstanden om manglende laterner siden produsenten ikke kjenner reglene og siden det er kun du som har sette dette på Bavaria båter levert Norge så er det kun du som sitter på fasiten...
Dette burde da ikke være for mye forlangt... Som du selv skriver så er dette levert fordi produsenten ikke kan reglene og dermed synes jeg det er rett at vi kontakter produsenten om dette...
Jeg kan ikke se noe galt i å kreve endring av leverandør dersom noe ikke er i følge regelverket i garantitiden.
Men jeg har registrert at det er en som påstår: "Det er ikke levert en eneste ny Bavaria seilbåt i Norge med manglende topplanterne så lenge Lundebåt har vært importør...". Er det noen som har en slik oversikt? Ikke noen mulighet for at noe slipper gjennom internkontrollen?
Sydvesten:
Man kan unngå hele problemet ved å kjøpe brukt charterbåt fra et maritimt land som faktisk gidder å bruke ressurser på å håndheve regelverket. F.eks Kroatia.
Var forresten en kjapp seiltur nedom der og så håndbalkamp i går. Synd det ikke gikk veien...
Men seriøst; har en kompis som kjøpte en bav 39cr som var brukt som utleiebåt. Den hadde oppgraderte lanterner. Men jeg vet ikke om det var nødvendig i forhold til regelverket.
Motorbåt er harry - A. Rosèn
Nå gjaldt denne tråden seilbåter og lanterneføring, derfor referte jeg til egne observasjoner. :wink:
Folk i landstedbåter er den store synderen. Men det for bli i en annen tråd. Større motorbåter har som oftest god lanterneføring.
i somras kom det in en helt ny båt i havnen, som la seg i båset intill meg, skulle besöke en annen nabobåt....
SB-lanternen var monterad 'up-side-down'...dvs den sende lyset akterover....
jeg påtalte dette, ägaren hade ikke notert det. -konstigt sa han, båten er helt ny fra fabrik
det går nog lite vel snabbt ibland på desse båtfabrikker......
S/Y Gunga Din
  • 2 uker senere...
For meg ser det ut til at mange ikke skiller mellom seilbåter under seil og seilbåter med motor som fremdrift. Går vi for seil, skal lanterneføringen være som beskrevet for seilbåter, går vi for motor skal lanterneføringen være som for en motorbåt. Noe midt i mellom eksisterer faktisk ikke, så "motorseiling" er et for meg helt ukjent begrep og som kun forvirrer.
Går man for motor er man definert som motorbåt uansett om seilene er oppe eller ikke. Det syndes mye mot dette på dagtid også, og jeg kan ikke huske at jeg en eneste gang har sett en seilbåt som har seilene oppe og som går for motor at den har dagsignalet oppe. Derimot virker det som om disse tror de fortsatt er en seilbåt med fri rett til vei etc..... :headbang:
Jeg ser heller ikke problemet med plassering av topplanternen i fremkant av mast da denne kun skal benyttes under motor. Jeg hadde sikkert blitt blendet av denne dersom jeg hadde hatt seilet oppe, men jeg tar opp seilene kun når jeg skal seile. :yesnod:
mitt svar förutsetter att du bare har desse 2 lanterner
tricolor; för seil helt OK !
eller ankerlanterne vid ankarliggning oxo OK!
men vid motorgang så skall du ha topplanterne i tillegg.
att då tende din ankerlanterne i tillegg.....ger rett lysbild!
MEN....det står i IS att det skall vare ett minsteavstånd mellom posisjonlys(i ditt fall tricoloren) og den vite motorlanternen
det er det som er ulovlig (sen kommer du oxo ha 2 vite overvarandra akterut, vilket heller ikke er enl reglementet)
det du kunde ha gjort, er att ha en kombi röd/grönn i pulpit+ "ankerlanternen"......da har du rett konfig. vid motorgang :smiley:
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
