Prosjekt: Mahogny barrelback 21 fot Glen-l-inspirert
Miss Amalie
Nå er båten i praksis kjørbar :sailing::cheers:
Først eksos og styring
Så knopmåler med vakumpickup
Påfylling og lufting
Motorromsvifter, en på hver side faktisk
Gear gass og kjøling
Uttak til smøring og kjøling av aksel
Ikke sså bra bilde, men tank og bensin
:lol::lol: Dere så det, ja...
Litt bengalack til vinteren må jeg få kose meg med. Nå vil jeg prøve den, så får stæsjet komme senere, har ikke løst te å bli arbeidsledig.
Men jeg har sydd seter. Det ville blitt kjedelig med rette puter, så derfor la jeg opp til mer autentisk stil p disse.
Begynte med plater som jeg grunnet med primer.
Deretter la jeg på kraftig skumgummi som ble skimset under.
Deretter ble det hele trukket med møbelvatt slik
Så skjærer jeg spor i skummet med et skarpt barberblad. Ca. 2 cm dypt
Så er det bare å sy bretter i skaien
På rettsiden blir det slik
Når de legges på puten, er det bare å slippe sømmen ned i kuttet
Mye trivligere fasong enn flate rygger
Så det er deg som håndterer symaskin au....pekefingeren røper deg :giggle:
Det ser ut som at dette kommer til å så i stil til resten... :cheers:
Røpet :wink::wflag:
Joda, er ikke glad i å sy, men litt mindre aversjon enn frua :giggle:
Så jeg har hivd meg over noen prosjekter. Jeans-maskinen er suveren og syr alt.
Sydde til og med en hel kalesje til seilern
I dag har jeg fått laget cutwater i et forsøk på pynt i år. Blir det ikke
helt som ejg ønsker skal jeg jo ha noe å gjøre til vinteren :giggle: Tønnebånd er også laget. Skal se om jeg klarer å få det på innen første prøvetur.
Nok en gang......Jeg er imponert..... også Farris på bordet da gitt :yesnod:
Regnermed at plasten rundt vinduene er skjært penere nå... eller er det også vinterarbeide..... :lol:
Er det en slik du har????
http://www.symaskinhuset.no/productdetails.php?product=38
Åjoda :wink: Kalesjen er både pyntet og allerede tre år gammel. Dette bildet var fra prøvemonteringen.
Det stemmer, det er Janome Easy Jeans. Syr gjennom tolv lag stoff så det griner.
Kjøpte en utstillingsmaskin på Finn.no for 3.500,- en gang. Suveren maskin!!!
Vet ikke sikkert, men den er i prinsippet klar for prøvekjøring.
Hvis det er opphold i kveld skal jeg prøve å få på plass seteryggene og skillevegger. Så gjenstår en eneste ting på
motoren. Det er vanskelig å få tak i en stuss med overgang fra eksosslange 95mm til 90mm. Brodern prøver å få sveiset en, men det er ennå ikke på plass.
Lanterner virker, det er bare å vri på nøkkel og fylle bensin.
Som du så på bildet kom cutwater og tønnebeslag på i går, så det begynner å se lovende ut. det kan hende jeg venter med vannlinja i hvitt til jeg har sett hvordan den ligger i vannet. :cheers:
Jeg har 90 mm slanger fra hekken, men motoren har raisere på 95. Der får jeg ikke på slangene.
Men jeg har fått tak i 100mm slangebit som greit kan klemmes på raiserne.
Men fra 100 direkte til 90mm rørstuss tror jeg blir i meste laget. Det bli 5mm krymping hele veien, ¨å da sliter jeg litt :headbang:
Meget flott resultat, jeg er rett er og slett imponert og tar av meg sydvesten for en slik jobb..
