Prosjekt: Mahogny barrelback 21 fot Glen-l-inspirert
Miss Amalie
:wink: Det er slett ikke langt unna. Det er en V8 fra 90-tallet, men bygget helt opp på nytt.
Original 4-boltet marineblokk fra Chevrolet på 5,0 liter (305) bygget som Volvo Penta AQ225, altså 225hk.
Motoren er bygget fra bunn av med nye lager, nyhonet, nye stempler og fjærer, slipte topper, ventiler og veentilseter. Blir nesten som ny.
Inni er den dampvasket og utvendig sandblåst og lakkert i originale farger.
Det kan hende den hentes i dag. :flag:
Så er den bygget om fra drev med ny gjeller og gear. Først var det meningen med en ZF63A, men vi fikk tak i en ZF45 som er noe mindre og lettere. 1:1,5 utveksling.
Nå bugger vi om trykksiden av kjølevann til å omfatte trykkvann til pakkboksens cutlesslager.
:lol: Hei båtfolk :flag:
Om ikke bare stemmene deres forplikter, så forplikter også finværet til å forsøke å få vann under kjølen. Så det er bare å hive seg over.
:lol:
Sleipner og Båtbua leverte i dag en stk. nydreiet aksel, og det skal bli morsomt å få en motor i andre enden snart. Men først blir det hylsa som må på plass.
Jeg støper fast denne på samme måte som Njård-båten.
Har tredd inn akselen med hylsa utenpå
Det var noen små ujevnheter i hullet, men det gikk fint bort med en billig rundsliperondell fra BT.
For å få sentrert hylsa utenpå akselen, surret jeg lastebånd rundt akselen og strammet med gaffa. Det ble en fin propp som ble plugget inn i gegge ender.
På forhånd var det boret 3 hull i hylsestokken som er laminert. De to store er for å helle epoxy ned i hylsehullet. Det lille fremre er for å slippe ut luft.
Slik skal det ca bli til slutt
I dag støper jeg igjen i begge ender med fortykket epoxy, så jeg i morgen kan helle ufortykket tynn epoxy inn i hullene.
Fyller en liten blanding av gangen og vennter ca en time mellom hver for å hindre for mye varmgang i herdingen.
og inni. Ordentlig grisejobb fordi den herder så fort. Blir så varmt at du ikke kan ha det på hansken engang.
Når dette er fyllt og herdet, skal det slipes jevnt og fint og males grønt både under båten og inni.
Så i morgen skrur jeg også på pakkboksen. Det er en ny type for meg. Suverent med den romslige hylsa og fleksibel slange på. Inni er det to vannsmurte cutlesslager som gjør at pakkboksen følger akselen selv med store avvik. Gjør innstallasjonen av hylsa vannvittig enkel og med gode marginer. Nå ble det vel ca 2 millimeter pluss minus hos meg, men det gjør absolutt ingen ting på en aksellende på 1,60 meter.
:wink:
:cheers: Nå har det foregått en del forberedelser til motoren kommer.
Beddingen er laminert og klar :flag_bp:
Kjølevannsinntak er montert
Akselen er på plass
og nå holder jeg på med en grisejobb til, maling med tokomponent inni :headbang:
Men jeg tror dette kan bli fint med en nylakkert rod og fin V8 på plass :cheers::yesnod:
Takk for det guttær :flag_bp::lol:
Kan'te ligga på latsia når 'u er løsten på noe. :lol:
Men nå lurær jæ på no'...
Jeg er redd det ikke blir vekt nok bak når jeg sitter foran og kjører.
Tanken er på 91 liter, ligger helt bak. Men motoren ligger neste midt i.
Med "lille" meg på nesten 100 helt foran, er jeg redd den duppær ned når jeg cruiser sakte.
Hadde egentlig tenkt til å ha batteriene under sete to. evt., skal jeg nøye meg med to små batterier?
Det blir jo egentlig ikke noe forbruk i det hele tatt.
Dere som har greie på det, holder det med ett eller to små 70 ampers batterier. Et for bruk og ett regelrett til reserve?
Hei!
Takk for at du deler dette fantastiske prosjektet med oss. Virkelig imponerende. En lekkerbisken på sjøen, når den tid kommer.
Jeg fant plutselig ut at jeg hadde skjorta di i skapet mitt! :giggle:
https://baatplassen.no/bildearkiv/29/29890/img_1575a.jpg
Angående batterier. Det vanlige er vel å ha to atskilte, et for start og et for forbruk. Men begge må lades selvfølgelig.
Om du ikke har fått tak i ratt vil jeg anbefale å annonsere her: www.amcarforum.no . Burde være mange der som vet hva som kunne passe og som setter pris på prosjekttråden din.
Gleder meg til å se bilder fra sjøsetting! :cheers:
Redigert av dvil (see edit history)
hvor stor motor skal du ha? avhengig av om du må spare vekt kan du som du sier ha 1 forbruk og 1 ekstra start, om du da er tynt på vekt kan ekstra batteriet være AGM celle f.eks. som har ekstremt høy A rating, på lav AH, dvs masse startstrøm på bittelite batteri. kan jo evnt prøve deg litt frem og sjekke balansen? kult bygge, og er jo siste innspurt nå!
:lol: Kommer til å vare en hel sommer den tanken.
Med så nydelig tomgangslyd blir det bare cruising :flag:
Ellers så må jeg bare få takke for gaven på Maritim. Det er der jeg handler mest likevel, og de har hjulpet meg med dette. Det ble både kartplotter, brannslukker for motoren, tank og endel smått og godt :flag:
Styringen er ferdig, eneste som mangler er staget forfra.
Tankfester klare
Aksling ferdig og hele pumpesløyfa er ferdig koblet. De blir limt fast når
alt annet er på plass.
Lettvint med ferdigkabel-stokk for motor. Plug'n play :lol:
Og så ble kjølevannsinntaket tettet med locktite og plassert en god tilgjengelig plass.
He he :flag::giggle:
Tenkte meg det ja...
Når det gjelder varmeveksler, skal jeg definitivt ikke ha det på den.Når en motor som dette aldri har vært kjørt på 80 - 90 grader, er det mindre trøbbel og slitasje å fortsette med saltvannskjøling som gir lavere
driftstemperatur. hadde den hatt varmeveksler tidligere, ville jeg hatt det.
Men nå er det helt greit med mindre vekt også.
Motoren er nå dampvasket, kjøleganger renset og alt inni av lager og annet er slipt og pusset. Og det er en proff mekaniker som har gjort det. jeg har tilgang til varmeveksler, men Tommy frarådet det sterkt.
For det andre skal ikke båten ligge permanent i vannet, så jeg innstallerer inntak til hageslange så jeg kan kjøre kjøleveske gjennom når jeg vil.
Kjører sjøvannet fra impeller direkte inn i motoren, vanlig sjøvannskjøling som ender opp i eksos og i trykkvannssmurt pakkboks.
For å gjøre systemet mer holdbart, kobles inn et t-stykke med ventil og hageslangetilkobling. Da kan motoren startes opp etter bruk i sjøen og skylle gjennom. I tillegg har vi montert ekstra ventil i bunnen av blokka.
I blokka på en V8-er er det en tappeplugg på hver side. På den ene siden har Tommy i stedet montert en ventil/kran. Dette er den viktigste feilen mange v8-eiere gjør. De glemmer at det ligger igjen vann i bunnen på blokka selv om de vinterkonserverer ved å kjøre gjennom frostveske. Når motoren konserveres slik uten å bli varm nok, så åpner jo ikke termostaten, og blokka har ikke fått behandling i hele tatt for vannet har ikke sirkulert nok.
Nå kan jeg bare tappe blokka fullstendig før jeg konserverer. Bare monterer en slange på stussen i bunn og slipper vannklin inni båten.
Ssjøvannskjølte motorer har en lavere driftstemperatur fordi de hele tiden få uoppvarmet vanntilførsel.
Jeg har sjøl sett veiver og lager der motor har blitt bygget om til varmeveksler, og de har faktisk hatt
ikke sett bra ut. plutselig skal de gå på 20 - 40 grader høyere temp med de materialutvidelsene det medfører. Tæringa ved saltvannskjøling er til å leve med med litt ekstra ettersyn.
